Увеличиваем дальность радиоуправления дронов Phantom и Mavic
YaroslavZJ
elected:
Что же в них направленного ? как мне кажется абсолютно ничего. Обычный диполь.
Мля, я для чего фото выложил? Какой диполь? На ваших фото антенны управления.
elected:
А то, что связь пропадает при развороте, остается только гадать.
Зачем гадать, я все написал выше.
Еще раз фото антенн wifi стандарта. Обвел специально для вас.
ЗЫ. На Про 4 антенны находятся в ногах.
YaroslavZJ
yojig:
это антенны на видеосигнал и телеметрию, с itelite видео не теряется даже на 3км. штатных хватает на 1км. смысл их выносить?
О выносе штатных речь не идет. Штатные - это патчи направленные. Если заменить их на всенаправленные, по идее, вращение дрона не должно влиять на связь.
yojig:
вот 5.8 теряется при поворотах коптера, хотя антенны в ногах
По управлению не замечал, а вот видео при поворотах подсыпается.
Феликс_Эдмундович
elected:
Мною был разработан , совершенно новый безопасный метод активации режима FCC на Вашем Дроне.
Сергей, спасибо!
elected:
Ну да. Возможно какая-то интерференция. Антенны то две. При разном взаимном расположении в пространстве + относительно антенны пульта. Система однозначно не до конца продуманная. По идее тут нужна антенна с направленностью в виде полусферы вниз.
YaroslavZJ:
На данный момент, лично у меня проблема с сигналом управления, который не усиливается программно. Видео+телеметрия в лучшем виде при любых раскладах.
P.S. Сегодня полетал в районе гребного канала в Крылатском. Вот уж живописные места. Они так и называются, кстати. 1 км в любых направлениях, а в сторону шлюзов (долетел до них) получилось 1,5 км до потери сигнала управления. Видео как обычно - прекрасно.
Max_Sochi
Доброго времени суток. Перечитав все с первой страницы понял, что как только достану квадрокоптер с коробки его не нужно обновлять, а то буду мучатся с дальностью. Я все правильно понял?
YaroslavZJ
Max_Sochi:
Не знаю… Мне достался p3s с прошивкой 1.6.8, все летало нормально. Откатился на 1.5.7, так же все нормально.
Max_Sochi
YaroslavZJ:
То есть еще не известно с какой прошивкой придет мой коптер. А я думал они все приходят с самой первой
staroSTIn
YaroslavZJ:
Cчастливчик! А у меня вот не хочет нифига (((
YaroslavZJ
Max_Sochi:
Я его с рук брал…
YaroslavZJ
staroSTIn:
Покупайте Личи. Будет летать пока батарейка позволяет. После покупки Личи, я вообще не летаю на дальние расстояния руками. Настроил полет по точкам, взлетел, дал команду, и пульт больше не нужен, можно его выключить, прилетел обратно, включаем пульт, садим, усе. Можно отправлять дрон на 5 км (или на сколько хватит батареи), ехать на авто в точку прилета, там садить его.
Modesto
Аналогичная ситуация - 1.5-2 км. руками, если дальше, то по точкам.
Anwar
Но говорят личи при потере сигнала не возвращает коптер, особенно стандарт, вот что напрягает. А так конечно, было бы круто. На арду есть, строиш точки в полете или натыкал на карте и послал. А тут как я понимаю нужно сначало физически там побывать и потом он повторит, какой резон вообще от такого полета. Сам новичек, по модам не летал, вообше летал на фантике всего два раза.
YaroslavZJ
Anwar:
Все возвращается. Не нужно нигде бывать. На карте строите маршрут, точки интереса, высоты, скорость и в полет. Так плавно управлять камерой руками, как в Личи, все равно не получится.
staroSTIn
YaroslavZJ:
мне не надо по точкам! мне снимать надо руками движущиеся обьекты! И то как это делал коптер из коробки на джиго меня более чем устраивало.
Max_Sochi
staroSTIn:
А потом вы перешли на более новую прошивку и все??? перестал брать далеко?
staroSTIn
Max_Sochi:
да.
Anwar
Как я понимаю, в Личи полет по точкам, он загружает маршрут уже к себе в коптер и пульт его не интересует, ему не нужен его сигнал ??
homerdom
Anwar:
По сути да, НО есть особенности! Если задать полет по точкам и выключть пульт - подвес и скорость не контролируются. То есть под каким углом камера была до потери сигнала, под таким и останется. Например летишь с фокусировкой на ПОИ с выключенным пультом и камера смотрит прямо - так она и останется под углом 0 градусов, на Пои даже не посмотрит, хотя облетит ее. та же ситуация и со скоростью.
В итоге в режиме NAVI, коптер летит сугубо по координатам, соблюдая заданную скорость и угол подвеса до потери сигнала. Остальные вкусняшки только если есть связь с пультом.
YaroslavZJ
homerdom:
Не проверял. Жаль конечно, но ничего страшного. Просто сразу задаем правильный угол и вырубаем пульт, чтобы не сбился. Изначально, при расчете маршрута, смотрим настройки углов на пои, корректируем траекторию так, чтобы угол был примерно одинаков везде. Все равно трудно точно указать высоту пои относительно точки старта. Поэтому угол не факт, что будет точным.
graffy
У меня в пульте, в папке /etc/crontabs вообще пусто, нету ни root ни crontabs
у кого как?
elected
YaroslavZJ:
Я думал речь идет про управление и 5.8 Ghz
graffy:
у кого как?
там и должно быть пусто. root создаете вы, остальное скрипт. Инструкция тут:
Уважаемые господа , те кто уверяет , что в Litchi Phantom 3 возвращается. Уточняйте в каком режиме и какой Дрон , так как вводите в заблуждение людей , которые потом будут терять свои коптеры.
p.s. В режимах VR +Immersive или Joystick , Head Tracking active, Follow, Focus и Track при потере связи Стандарт и 4К НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ !!!
Anwar
Личи у меня пока нет, но я думаю, единственное что она может дать, чего нет в ДжГо, это полет по точкам. В остальном все есть в ДжГо. А в полет по точкам в личи как я понял и Стандарту связь не нужна. Что он может дать кроме полета по точкам, чего нет в Дж ?? По моему он еще делит изображение для полета в очках
YaroslavZJ
elected:
Руками - возвращается, по точкам - указываете сами, как заканчивать маршрут.
Следуй за мной - куда ему возвращаться, если вы передвигаетесь?
И т.д.
elected
YaroslavZJ:
И т.д.
Как он может вернуться руками если связь пропала ? Вы фразу точно читали ? Не вводите в заблуждение людей.
YaroslavZJ
elected:
Руками - это режим полета. Какую фразу? Какое заблуждение? Вы пытаетесь вернуть дрона куда, если вы сами двигаетесь?
elected
YaroslavZJ:
Еще раз Всем поясняю: ПРИ ПОТЕРЕ СВЯЗИ если вы используете Litchi в режимах VR +Immersive или Joystick , Head Tracking active, Follow, Focus и Track у Phantom 3 Стандарт и 4К НЕ сработает режим RTH, даже если он указан в настройках.
 Дрон просто будет висеть в том месте где пропала связь с пультом. После того как батарея сядет , он автоматически сядет.
Это официальная информация с сайта Litchi. Этому я посвящал несколько видео.
p.s. В режиме полета по точками дрон вернется если возврат настроен в полетной программе.
p.s. Надеюсь все все поняли и услышали…
