Увеличиваем дальность радиоуправления дронов Phantom и Mavic
Modesto
staroSTIn:
Поддержу вопрос!!! Вот прям для по пояс в этом деле деревянных можно текс строчек дополнительных запостить, чтоб его копирнуть и в файл вставить?!
Если летать на litchi, то принудительная установка FCC тут: rcopen.com/forum/f132/topic462363/14
Уже давно все написано.
Stasony4
Modesto:
В том то и дело что летаю на DJ GO денег на lichi нету, на iOS ломаную не поставить)
homerdom
staroSTIn:
Добрейшего. Не пинайте новенького!
В одночасье мой фантом 3 ст. стал очень пугливым и ни в какую не хочет улетать дальше 30-35м, теряет связь на ровном месте в чистом поле. Случилось это после смены батареи - первые минуты все было хорошо, но потом сигнал потерялся - коптер вернулся на базу и с тех пор не отлетает от меня не смотря на смену мест, батареек, прошивок DJI GO. Когда менял место полета, телефон учуял интернет и коптер попросил обновиться (стоит сейчас 1.6.8). После обновлений все так же и осталось (((
Видеосигнал есть постоянно, а сигнал с пульта теряет даже когда коптер находится в 5-10 метрах от него…
Правильно ли я понимаю, что мне предстоят все вышеописанные в этой теме “танцы с бубном”?!
Прошел через это. Поставил предыдущую прошивку 5.7.1. И на всякий случай предыдущую версию джиго. Все как рукой сняло и опять положеных 200-300 метров в городе. Вообще на личи рекомендую перейти и на антенны аргтек. 1700 улетал на них в поле правда
andrey_by
вышла прошивка P3C_FW_V01.07.0082.bin - изменения вроде коснулись только батареи
YaroslavZJ:
Тот же человек, который делал замеры, сказал, что связь 5.8 работает только от пульта к коптеру, а обратно нет.
вполне может быть … скорее всего даж согласен . ( не учел пару моментов перед прошлым постом)
staroSTIn
Modesto:
DJI GO!
homerdom:
т.е. со сменой региона не заморачивался? просто даунгрейд прошивки?!
Grigoriu
Добрый день. Фантом 3 Стандарт заводская прошивка 1.2.40+. Решил прошить через флешку на прошивку 01.03.0050. Коптер успешно прошился, пульт не пошло.
========== 2014.01.01 00:00:13 remo-con disconnect======
Packet: P3C_FW_V01.03.0050.bin
Upgrading …
Result: Success.
Теперь при включении пишет «Потеряна связь с пультом», хотя видео связь и телеметрия работает. Но коптер не запускается. Всякие танцы с привязкой результата не дали. Я в шоке, что делать??
Modesto
andrey_by:
Это конечно хорошо, что мужик сказал…, но всё же, как однозначно убедиться в том, что канал 5.8 ГГц - односторонний (UpLink) ?
staroSTIn:
DJI GO!
Тогда вот сюда: тыц
и сюда: тыц
Тоже давно всё расписано…
YaroslavZJ
Modesto:
Я ссылочку дал. Лучше мужику задать вопрос.
Grigoriu
Привет от Джидаев. После последней прошивки 1.6.8 в Личи при загрузке миссии по путевым точка, выдает миссия не выполнима из-за того, что дальняя точка ну удалении 1 км. А как вставить фото с ПК?
Буду пытаться откатить назад.
homerdom
staroSTIn:
DJI GO!
да и антены новые. Регион еще не менял , но попробую
staroSTIn
откатился до 1.5.7 сменил регион, но не “фиксил” его. отключил на телефоне местоположение и интернет. по высоте изменений практически нет - 30-40 метров, по дальности с горем по полам (медленно летя и направляя антенну прямо на коптер) один раз удалось приблизится к двустам метрам, с постоянными тем не менее обрывами сигнала. Если летать активно сигнал теряется на тех же 30-50 метрах. Снимать, что то в таких условиях вообще не представляется возможном ибо только прицелишься, а он те раз “лечу домой”. Что за подстава от производителя я понять не могу - я еще понимаю тему с бесполетными зонами, но вот так взять и ограничить пользователей своей продукции ни за что, ни про что…
Причем “из коробки” меня все для своих нужд устраивало - не об антеннах и прочих бустерах даже не думал - поднимался на 170 и улетал на 300 мне этого за глаза было.
elected
staroSTIn:
Добро пожаловать в Клуб =-)
Всех еще раз предупреждаю , не обновляйте прошивку на Стандарте никогда ! Ни при каких условиях ! Иначе можете перестать летать далеко и комфортно. А ваш дрон превратится в игрушку для детей до 12 лет.
p.s. Заказал новый пульт с Amazon.
staroSTIn
Если перейти на Личи и юзать в обычном режиме без точек, очков и прочего - с возвратом домой при потере сигнала не будет проблем? Дальность изменится?
elected:
Тоже об этом задумался уже - это и не обновляться единственное решение без танцев с бубнами?!
yojig
elected:
доэксперементировал? )
Grigoriu
staroSTIn:
Все тоже самое, потери сигнала и дальность 60 метров.
staroSTIn
Grigoriu:
Вот г…но! (((
elected:
можно ссыль если не сенкрет?! на али нашел за 7 тыр и что то меня подобные траты совсем не радуют… А кто нибудь по этому поводу предьявлял Джидаям? как сам производитель то ситуацию комментирует?!
homerdom
На форуме Джи куча злого народа пишут посты, производитель морозится.
YaroslavZJ
Программы на телефоне не влияют на дальность управления. Это только показометр. Проблемы дальности, если они не связаны с засраным эфиром, это неисправность приемников, передатчиков, антенн пульта или дрона.
YaroslavZJ
Если ставить данный усилитель 5.8, как его питать? Повербанк? Тогда нужно убрать платку бп на усилителе. Какую емкость лучше брать? Внутрь пульта все это засунуть можно?
Это родные антенны на дроне стандарте 2.4ггц wifi. Чел их просто вынес наружу.
Не секрет, что при развороте дрона, уровень сигнала wifi меняется, вплоть до пропадания. Это происходит потому, что две антенны находятся внутри дрона по бокам и имеют направленную характеристику. А если эти антенны заменить на клеверы?
YaroslavZJ
YaroslavZJ:
Нет, клевер нам не нужен. Нужны omni 2.4. Привязать их на ноги дрона вертикально. Теперь вопрос: где взять omni 2.4 с усилением равным или большим 2.5dbi и длиной с ногу дрона?
yojig
YaroslavZJ:
это антенны на видеосигнал и телеметрию, с itelite видео не теряется даже на 3км. штатных хватает на 1км. смысл их выносить? вот 5.8 теряется при поворотах коптера, хотя антенны в ногах
elected
yojig:
Что же в них направленного ? как мне кажется абсолютно ничего. Обычный диполь.
А то, что связь пропадает при развороте, остается только гадать. Это может быть что угодно. Вопрос к DJI и их продукту.
Anwar
Товарищи, никак не могу активировать полеты по точкам,циркуль, эти прибамбасы, переключаю стик вниз правый, пишет device does not support GPS. Unable to startfollow me mode, так я понимаю на тел нет спутников, но спутники он ловит, я проверял, на GO PRO показывает 7 спутниrов, это я понимаю те которые поймал сам коптер. В чем проблема, не пойму ??
