Увеличиваем дальность радиоуправления дронов Phantom и Mavic
standart и adv/pro - ничего общего, кроме пропеллеров и аккумулятора.
Да конечно 😃
Процентов 60 прошивки одинаково.
У кого есть возможность выложите пожалуйста копии файлов прошивки с пульта и коптера P3 стандарт.
Да конечно 😃
Это как же Вы пришли к такому выводу- про 60% ?
Наверно абсолютно научным методом - тыкая пальцем в небо ?
Нужна прошивка залитая в коптер и пульт. То что в этой теме описано, только скачать все файлы.
А не запускающий файл с официального сайта.
Пришёл обычным способом. Ковырянием в бинарниках прошивок от инспайра, п4 и п3
Ок , попробую скачать все файлы с пульта и дрона. Подождите, как только, так сразу - выложу.
Интересно, есть ли возможность изменить качество передаваемого видео по wifi (битрейт, разрешение)? А то, например, у меня изображение чуток подтупливает… Проскакивало, что в Личи есть возможность снимать видео 1080р с 60 кадрами и 40 мбит. Значит камера позволяет, пролема в ГО. Есть ли файлы в прошивке отвечающие за это?
Если изображение чуток подтупливает - проблема скорее в устройстве, на экраене которого - подтупливает и если Вы увеличите битрейт и разрешение, то видеть будете - неспешное слайд шоу…
Можно обновить видеоинструкцию или пошагово еще раз описать процедуру перехода на FCC для тех кто в танке ) с момента топикстарта я так понимаю всплыли новые детали относительно того какой регион прописывать и в каком файле… можно не в трех а только в одном?
Вот:
cloud.mail.ru/public/JgAg/xgZ3TVqpu
Это то что с пульта удалось скачать.
Если надо с коптера. то позже, очень не быстрый процесс. а мне по делам надо отлучиться.
сделал все по мануалу в видео, получил в лога регион FCC по умолчанию, пошел летать и вылезло, что пульт говорит, что тушка не приконнекчена. В Джиго картинка с камеры передается, телеметрии никакой нет, но лететь можно было, движки запускались.
Пошел домой закидывать обратно исходные файлы - конект был только от ПК к пульту, на *.1.2 (коптер) сеть была уже недоступна.
Усугубилось тем, что пульт перестал окончательно видеть коптер, попытки сброса пульта, команды привязки пульта к коптеру были безрезультатны.
Открыл онлайн с китайцами, вытащили лог файл, о том, что прошивка встала некорректно, но прошиваться заново он не хотел никак.
В итоге заметил особенность: что при включении фанта и пульта стало появляться 2 вифи сети. Методом выключения пульта осталась сеть коптера (которая ранее не видна была), удалось к нему законектиться по ИП 192.168.1.1 (как к пульту) после чего закинул обратно 4 файла в исходном виде, ребутнул и все стало хорошо.
У товарища получилось сменить регион (без ошибок), замеры дальности не привели к видимому результату.
Отсюда делаем очередной вывод: реальную прибавку к дальности стандарта даёт установка ITELITE, периодически везет и с аргтеком. Все остальные танцы с бубном - от лукавого.
Прежде чем этим заняться (переводом в FCC) - Вы должны сами себе ответить на простой вопрос :
Умею я, или понимаю я - как правильно редактировать файлы ОС линукс, а именно каким редактором это делать?
Вопрос простой, но не понимание его приводит к потери связи между пультом и коптером и соответственно с гаджетом.
Открыл онлайн с китайцами, вытащили лог файл, о том, что прошивка встала некорректно, но прошиваться заново он не хотел никак.В итоге заметил особенность: что при включении фанта и пульта стало появляться 2 вифи сети. Методом выключения пульта осталась сеть коптера (которая ранее не видна была), удалось к нему законектиться по ИП 192.168.1.1 (как к пульту) после чего закинул обратно 4 файла в исходном виде, ребутнул и все стало хорошо.
Не соглашусь с Вашим выводом. У меня лично прогресс небольшой есть и чувствую большую стабильность связи на 400 - 500 м.
Да, и не надо кромсать все четыре файла rc*** , достаточно изменения одного - rcS - который.
Про направленную антенну - согласен… физику еще никто не отменял…
Мой опыт с ДБСом:
там где в стоке летал 500-600 (рекорд 740) с ДБС летает 1200-1400, рекорд 1940.
Дык, а кто говорил об увеличении? Можно попробовать уменьшить.
А никто не пытался поставить усилители на сам коптер? По питанию кушают чуть чуть всего, а по эффективности думаю километр точно, а то и полтора выдаст на штатных антенах.
Имею в виду если поставить усилитель на 2.4 по видео, модуль XQ-2A стоит 13 баксов, дает +10dBm, питается от 5в.
По управлению взять видеоприемник высокочуствительный R600 на 5.8, вытащить с него каскад предусилителя, и поставить между антеной и приемником опять же на коптер.
Конечно на каждую антену было бы идеально поставить, но думаю будет достаточно и по одной поставить.
Как вы считаете?
А на коптере?
Умею я, или понимаю я - как правильно редактировать файлы ОС линукс, а именно каким редактором это делать?Вопрос простой, но не понимание его приводит к потери связи между пультом и коптером и соответственно с гаджетом.
Опять же про редактор можно для новичков акцентировать внимание каким пользоваться (по моему в видео это упоминаетс но как то вскользь) ну а в текстовом файле найти откорректировать нужную строку ума палата не нужна.
летаю в Москве до обновлений,500 метров брал спокойно без зависания изображений,после обновления…уже на 200-300 метрах пропадает изображение,но рекорд поставил на 780 метров в Сергиев-Посаде
Про какие обновления речь идет?
Вот:
cloud.mail.ru/public/JgAg/xgZ3TVqpuЭто то что с пульта удалось скачать.
Спасибо!
С коптера тоже нужно.
День добрый! Кто-нибудь обновлялся до 1.6.80 ? Что-то изменилось ? Или про какие обновления выше говорили?
Вам сюда rcopen.com/forum/f132/topic431686
Если из под Windows XP/7/8/10 - то обратите внимание на программу - Total Commander, если хотите совсем по взрослому - UltraEdit ( www.ultraedit.com ) и т.д. и т.п.
Да, еще - на роликах выше, автор редактирует из под яблока и зачем то для редактирования сначала скачивает файл - редактирует - заливает назад, может для яблока - это норма, не знаю, не было никогда гаджета от Джобса Стива в руках, но при использовании Total Commander или UltraEdit - всё редактируется внутри программы и сохраняется на пульт/дрон сразу, без лишних движений.
Перед редактированием файла rcS - не забудьте сохранить исходный файл у себя на компе…, так, на всякий случай. 😃
После редактирования и сохранения файла, не поленитесь проверьте его атрибут, должен быть _ 775._
А я поехал покупать - ITELITE ITE-DBS01 V1.4 …
А между тем за бугром кипит работа по лечению брикнутых пультов. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте стандартные текстовые редакторы из под мак ос!!! Пульт перестаёт вещать ssid и тем самым вы теряете всякую связь с фантомом. Прошивка только через юсб
Значит так, подвожу итог последних 4-х дней тестов. FCC - реально работает, НО…! Всегда есть …это - НО 😃 По видимому всеми любимая прога DJI GO - переписывает все конфиги, как только спутники поймает - три дня на одном и том же поле летал с FCC на DJI GO - максимальный результат - чуть меньше 600 метров, причём далеко не один раз. Сегодня поставил LitChi… так как отзывы о ней самые противоречивые , покупать не стал, взял на прокат на 4pda, благо, что гаджет у меня рутированный (root). До конца не разобравшись с LitChi, но настроив её на то, что б домой включала команду возврата при разрыве связи, а не просто посадку, как она упорно делала, несмотря на то, что в настройках - зависнуть, посадка, на главную, стояло по умолчанию - на главную (это ж надо было так перевести - типа возврат домой = на главную 😃) ) - никак не включался режим возврата…, раза три перегрузил, всё заработало… Погода сегодня не очень - пасмурно, низкие тучи дождевые, периодически моросит…и ветер…, такой я скажу на пределе…
Но руки чешутся… и полетел и с первого раза - результат 796 метров… .без напряга. 😃 Ветер серьёзный, но еще пару раз отлетал за 750 метров. Так что для себя сделал вывод, что FCC однозначно работает…
Ещё хочу уточнить, что летал я не в бескрайних степях Калмыкии, а в 4-5 км. от МКАД.
Сегодня сделал последний вылет на стоковых антеннах. Погода отличная, небо голубое и новый приятный результат - 1016 метров. Считаю, что результат весьма не плох, учитывая, что всего то надо две строчки убрать, две добавить в файл rcS как в пульте, так и на коптере…, ну и конечно через Litchi.
Завтра ставлю направленные антенны и новые тесты …
Ждемс.
