Увеличиваем дальность радиоуправления дронов Phantom и Mavic
andrey_by
Andreweer:
А между тем за бугром кипит работа по лечению брикнутых пультов. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте стандартные текстовые редакторы из под мак ос!!! Пульт перестаёт вещать ssid и тем самым вы теряете всякую связь с фантомом. Прошивка только через юсб
слетает не SSID а весь linux …
пароль на root кто нить знает ? обновил прошу на Стандарт и все - входа терь нет - пароль говорит давай )
andrey_by
Nikkos:
Нужна прошивка залитая в коптер и пульт. То что в этой теме описано, только скачать все файлы.
А не запускающий файл с официального сайта.
Пришёл обычным способом. Ковырянием в бинарниках прошивок от инспайра, п4 и п3
так же советую ознакомиться с архитектурами как пультов так и коптеров ) насчет одинаковости прошивок крайне не согласен - я вскрыл частично от ПРО от АДВАНСА , ОСМЫ, ИНСПЫ ,ЛБ, и прочего и могу много рассказать если надо - но вот стандарт только недавно рука коснулась и тут все подругому. Можно кстати скооперироваться и вместе доломать прошивки !
andrey_by
YaroslavZJ:
Интересно, есть ли возможность изменить качество передаваемого видео по wifi (битрейт, разрешение)? А то, например, у меня изображение чуток подтупливает… Проскакивало, что в Личи есть возможность снимать видео 1080р с 60 кадрами и 40 мбит. Значит камера позволяет, пролема в ГО. Есть ли файлы в прошивке отвечающие за это?
да такая возможность есть… Можно и размер кадра выбрать и битрэйт и много ещё чего
YaroslavZJ
andrey_by:
Дык, что смотреть, где копать? Название файлов?
andrey_by
ща файликов с коптера стандарта под рукой нету - на работе.
есть elf file - encode_usb - вот он имеет кучу параметров - запуская его с разными параметрами и выбираются битрейты и разрешение картинки для передачи и можно даже видео сырое видео на комп сбросить . через usb флеху на комп с коптера.
кто добрый человек сольет файлики с коптера?)
Modesto
andrey_by:
Спасибо, за инфу. Китайцы не дураки, как узнали, что пароль появился в общем доступе, сразу и сменили… Значит обновлять прошивку пока не стоит.
А новый пароль…, вопрос философский…, это уже к “кул хацкерам” обращаться надо, чтоб перебором новый пароль помогли найти.
andrey_by:
Сейчас аккумулятор подзарежу и поставлю на скачивание с коптера.
andrey_by
блин на стандарте кодека нету похоже нету и как он передает фиг его знает надо смотреть процессы на запущенном фантике
в отличии от всех остальных стандарт сделан по технологии OSMO ( на осмо кстати вариант увеличения мощность делается также как и на стандарте )
yuriks1
andrey_by:
А чем вскрываете?
Поделитесь?
andrey_by
yuriks1:
А чем вскрываете?
Поделитесь?
winhex + openssl
Агроном
Вчера летал на 1400. Побоялся лезть в прошивки, просто заменил центральную антенну на патч.
elected
Друзья всем , у кого умер пульт после активации FCC спешу сообщить , что найден и опробован способ восстановить работоспособность пульта . Видео будет позже
Феликс_Эдмундович
Отчитываюсь. Включил FCC, затем ещё включил 33 Дб. Антенна Elite DBS. Результаты не совсем точные, поскольку в данной местности летал только один раз, и рекорды дальности не ставил. По сути город как город. Обычно было в таких местах 700 - 900 м., сейчас в тяжёлых условиях связи (ветки) улетел на 2000, высота 300, там weak signal. Полетел обратно, ибо АКБ подсел. В принципе явно ощутимый прирост. Примерно в 3 раза. Самое главное, что теперь гораздо меньше влияет положение коптера в пространстве (поворот относительно пульта), меньше влияют всякие помехи в виде веток, и меньше влияние направления антенны пульта (DBS антенна очень узконаправлена). Я очень доволен результатами. Не срача ради а информации для: стоковый Адванс у друга в таких же условиях полностью теряет сигнал на 700м.
Да, и видеотрансляция идёт всегда отлично. Ни единого разрыва©.
Выражаю глубокую благодарность людям, которые приняли участие в модификации коптера.
P.S. Пульт теперь жрёт энергию как подорванный. Надо тюнинговать будет, вторую банку в параллель ставить. А то тут за 12 минут одной лампочкой меньше. Думаю, на два акка впритык.
elected
Как и обещал долгожданная инструкция по восстановлению работоспособности пульта, после неудачного изменения файла /etc/init.d/rcS.
Сразу хочу отметить инструкция не подробная, предназначена для людей которые немного разбираются в Linux, знают что такое Терминал клиент и умеют припаять 3 провода , а так же пользоваться редактором vi.
То есть средний уровень знаний необходим. Хотя и новичек за 2-3 дня разберется кмк.
p.s. Не спешите выбрасывать свой пульт-кирпич =-))) он еще Вам послужит
Andreweer
Уважаемые, очень нужен дамп бэкапа от phantom 3 4K
Modesto
Тоже отчитаюсь о первом вылете с DBS01 - первое, что бросается в глаза, - это сильная узконаправленность антенны, но это дело привычки. Второе - на удалении 1500 метров - стало очень комфортно управлять коптером, что раньше, в 3-ем стандарте даже и не планировалось 😃 Так что смысл в таком апгрейде думаю есть, ну для тех, кто не готов покупать adv/pro. Так как сегодня отлетал всего один аккум и то после заката, то впечатления пока на этом и закончились…
“Возврат домой” - стал значительно дольше происходить… к этому тоже надо привыкать 😁
Феликс_Эдмундович:
А не скинете свой конфиг rcS посмотреть ?
YaroslavZJ
Парни, у кого удалось добиться результата, пишите пожалуйста версии прошивки, выкладывайте ваши правленные файлы (Если прошивка совпадает, проще заменить файл на рабочий. Поправьте, если не прав.), указывайте чем управляете (ГО или Личи).
Феликс_Эдмундович:
Да, вот он
Версия прошивки? Тестировали в Го или Личи?
Modesto
YaroslavZJ:
Версия прошивки в данном случае - не важна… если пароль, выше указанный даёт доступ по FTP к пульту и дрону, значит можно подправить конфигурационный файл rcS. Этот вариант прокатывает на Litchi.
Как я понял - на самой последней прошивке пароль уже сменили, так что каждый сам думает - нужно ли ему спешить обновляться.
elected
Modesto:
Версия прошивки важна в том плане, что каждая прошивка может по разному работать даже при одних и тех же настройках rcS.
По поводу пароля: в 1.6.8 пароль еще старый. Проверял лично.
YaroslavZJ
Modesto:
Я имею ввиду, чтобы не править файл, а просто заменить на уже готовый, например, ваш.
elected:
Вот и я про то же. Поэтому, лучше указывать версии.
andrey_by
elected:
А какой пароль на 1.6.8?
Nikkos
andrey_by:
какой пароль на 1.6
Да все тот же
ftpput -u root -p Big~9China
Эта строка присутствует во всех прошивках включая Inspire, p4 (из того что смотрел).
Так что думаю он везде одинаковый.
andrey_by:
с удовольствием. но времени мало свободного пока. Если только в вялотекущем режиме 😃
elected:
Подскажите а USB + UART кабель - USB разъем в пульт вставляем?
Или в пульте в любом случае пайка?
elected
Nikkos:
Пайка. UART на обратной стороне wi-fi платы.
Поделитесь наработками по взлому PRO/ADV
