Увеличиваем дальность радиоуправления дронов Phantom и Mavic
Ural
max_insane:
А что тут непонятного? Если у вас проблемы с дальностью есть на 1.6.8 смело шейтесь , а если нет, то летайте себе и не заморачивайтесь. Насчет методики перехода вообще вопрос непонятен , какие тут варианты могут быть ?
Вы меня не поняли. Проблем с дальностью на прошивке 1.6.8 у меня нет. Меня заинтересовали отзывы коллег, перешедших на прошивку 1.7.9, которая по их сообщениям еще более улучшила поведение дрона в полете. А в своем вопросе я спрашивал у автора поста №944, что такое “срон” ? Здесь явная опечатка и я попросил уточнения.
max_insane
Меньше слушайте всяких авторов, слишком уж много ерунды пишут. Кардинальных изменений в плане особенностей полета я не заметил в новой прошивке.
Антоха116
tirex:
Как только я запускаю dji go, причем gps у меня всегда выключен, все слетает.
А как вы это определяете?
tirex
Антоха116:
telnet
iwinfo
Ural:
Опечатался, исправить форум не дает. На прошивке в стоке 1.7.9 с itelite улетел в загородном массиве на 1 км всего, после чего видео вообще превратилось в слайд шоу, что управлять им было не реально, видео постоянно сыпалось начиная метров с 400-т. Там везде 2-3 этажные дома и все с wi-fi. результат скажу лучше чем на 1.6.8 в стоке, с ней вообще метров 500 на этих антенах в парке и все. Пока все еще не получилось побороть, сброс к стоку. Борюсь дальше…
Антоха116
tirex:
telnet
iwinfo
Последовал вашему совету. Вот, что я вижу. 13 канал, 27 dbm. Это после полета и на момент проверки dji go включено. Я правильно понимаю, что ничего не слетело?
tirex
Антоха116:
Да, похоже я тут один мучаюсь с этой проблемой. У других не слетает. Вы делали через telnet сами или через программу Magic? Прошивка какая? iw reg get сделайте, что напишет? Странно что у вас Bit Rate маленький, у меня это значание выдает примерно 140 мегабит. На US не дает 13 канал, пульт повисает на 1.7.9, на других не пробовал. У меня кронтаб создан, рут в крон таб создается, все записывается, rcS отредактированы, US прописан. Все сделано и прописано везде. Откуда он тащит 17 dbm не понимаю…Буду копаться дальше
Антоха116
Делал через magic. Она регион BO делает. Писал ранее. Домой приеду напишу эту команду. С телнетом не дружу, сегодня в первый раз воспользовался. 13-й канал выставлял уже после того как регион сменил. При чем при замене канала (так же через magic) был сделан только первый шаг. После перезагрузки коптера кнопка “step 2” была не активна. Тем не менее все получилось.
tirex
Антоха116:
Ну мне регион BO, не подходит. Хочу US, вот и борюсь
Malekula2016
Поставил FCC MOD. P3S. Заметное улучшение дальности в городе и сигнала видео. Меньше фризов стало.
Только странная штука произошла. Стоит возврат домой при потере сигнала. Улете на 280м на высоте 50м. Написал нет сигнала. Видео серое все отвалилось. Но домой не летел. Висел на месте. На экране вылезло окошко “Окончено время ожидания Возврата домой”. “Возврат домой. Нудача.” Прогулялся в сторону коптера метров 20-30 поймал сигнал. И уже сделал сам возврат домой. Тогда уже пошел он домой сразу практически.
Тут же поменяв высоту возврата на поле рядом с собой для проверки просто вырубил пульт. И он сразу же пошел выполнять возврат домой.
Вопрос. Если он теряет сигнал от пульта, но не полностью, он как быстро сам должен домой пойти? И можно ли на лету менять высоту возврата домой. И что есть УМНЫЙ ВОЗВРАТ !?
Антоха116
Тоже интересует этот вопрос. Недавно было то же самое, только в километре. Ждал минуты три. В итоге вырубил пульт и только после этого он стал возвращаться.
Высоту возврата в полёте менять можно в любой момент до активации rth. Часто так делаю.
usup
эти глюки после фсс мода только появляются?
Антоха116
usup:
у меня было на предыдущий день до мода, т.е. на только что установленной не тронутой 1.7.9
Malekula2016
Антоха116:
Я посмотрел записанный маршрут. Так вот у меня отвалился сигнал после разворота коптера. (подозреваю изменил направление антенн). И пока он висел и ждал записывались по пару секунд логи маршрутные. Отдельными отрывками. Как он висит в точке. Есть у меня подозрение, что сигнал с пультом не полностью теряется, а на какие-то фрагменты появляется, он пытается восстановить связь и из-за этого не считает, что связь потеряна полностью и надо запускать возврат домой. Тоже была мысля отключить пульт. Тогда он точно понимает что все баста и пойдет домой. Попробую данный вариант в поле. Над офисными зданиями сыкатно.
gips
У меня такое было только почти в двух км. Как мне тут объяснили, коптер еще ловил управляющий сигнал, а домой начинает возвращаться только после его потери. Как потом посмотрел на видео, коптер реагировал на стики в этот момент.
Чтоб полетел домой, можно пульт или в землю направить, или в другую сторону отвернуться, вырубать пульт на стандарте с его WiFi мне не нравится.
Антоха116
Забыл написать, что неоднократно нажимал возврат домой на экране, но толку не было.
Malekula2016
gips:
Но ведь на дисплее написано НЕТ СИГНАЛА. Ну т.е. вообще нет и телеметрии и видео. Но видимо на доли секунды еще ловит что-то.
Антоха116:
Аналогично. Т.к. экран серый и вообще не сигнала, значит и бесполезно жать.
gips:
Кстати тренеровался на полянке у работы специально отрубая пульт и включая. Так вот реакция на выключение пульта почти мгновенная. Возврат домой. Включаю пульт. Сразу почти можно перехватывать управление и отменять возврат правым переключателем. Но вот видео не восстанавливается, пока программу не перезапустишь на смартфоне.
Т.е. телеметрия и управление сразу почти возвращается, а вот картинка увы. Поэтому если уж выключать пульт, то ждать пока вернется поближе. =)
gips
Malekula2016:
Ну да, причем тут видео и телеметрия? Речь про управление. Оно одностороннее.
Malekula2016
gips:
Я стики не трогал если честно пока он висел, поэтому не могу сказать было ли управление. На видео с камеры он просто висел ровненько пока не включился режим домой. Но значит не у одного меня есть такая проблемка и теперь я знаю как в такой ситуации действовать.
А вот FCC мод порадовал. Там где сплошные тормоза на трансляции были вообще все чисто. И дальше улетел метро на 100 в городе.
tirex
Товарищи, а что вам мешает дернуть тумблер s2 вверх вниз 3 раза, чтобы пульт запищал и дрон начал возвращался домой? В инструкции это описано, я так возвращаю его домой, если сигнал потерян и бог его знает, что там делает дрон…и где он.
Феликс_Эдмундович
Опять пошло гадание на кофейной гуще. Очередной круг. А форум чуток чтитануть - не? Вкратце. Коптер летит домой по потере сигнала управления. Если рвётся WiFi(видео, телеметрия, серый экран, disconnect), но сигнал управления есть, коптер возвращаться не будет. Вернуть его можно несколькими способами. а) запустить возврат тумблером пульта, б) отключить пульт, в) поднести пульт антенной к земле, и направить в землю.
Ural
Вот, все четко и по делу!😃
tirex
Поборол свои 17 dBM на 1.7.9 после программы magic и ее модами. Сделал даунгрейд на 1.6.8 и потом обновился на 1.7.9. Обновился не через флешку, как до этого делал и не помогало, а через dji go. Причем при обновлении дрон даже не пискнул, словно не обновлялся, а шкала с процентами шла. Прошивку пишет корректную. После обновления, все кроны были на месте, телнет работал и все заработало, канал висит фиксированный, который прописывал до этого. Программу magic не включал вообще
Malekula2016
Так в том и фишка форума. Читать 24 страницы - это не есть найс. Найс это задать вопрос, потерпеть пару упреков, но получиться ответ сразу и здесь! =)
Спасибо за разъяснение. Значит моя теория подтвердилась и подобное поведение квадрика норма, не связанная ни с русской DJI GO ни с FCC MOD
tirex
Malekula2016:
Тем самым вы просто заработаете себе игнор, на ваши вопросы, раз вам лень видишь ли читать 24 страницы. Которые мы тут якобы просто так писали…
max_insane
Терпимее надо быть к коллегам , откуда столько негатива ?
