Увеличиваем дальность радиоуправления дронов Phantom и Mavic
Пытался сегодня на p3s отлететь на большое расстояние в городе. Максимум что удалось метров на 600. И это с FCC + itelite и бустером на видео. Правда я стал думать, может я просто не умею этой антенной пользоваться. Но как точно ее направлять, если коптера уже не вижу?
Ну 600 метров это уже хорошо в городе. Бустер на видео что вы имеет ввиду 27dbm? Прошивка какая версия? Fcc регион какой стоит BO? US? Второй момент, что пропало то первым? Управление? Модуль с таобао на 5.8 стоит? Антена правильно установлена? Не перевернута вверх ногами? Должна выглядеть снаружи картинка на защитном кожухе, как коптер выглядит, винты вверх, ноги вниз. Ее нельзя переворачивать. На счет как пользоваться, если щелкнуть слева внизу на компас в DJI go на экране, то там будет виден дрон, т.е. его направленность от вас в виде стрелочки, вот тут и надо следить чтобы вы направляли пульт строго на него.
Пропадает управление, видео что то ещё показывает как правило. Хотя иногда теряется и управление и видео. Антенна стоит правильно, винты вверх, это точно. 5.8 усилитель не я ставил, уже с ним купил. Какой-то простой с али. С компасом спасибо, я что-то этот момент совсем упустил.
Компас - вещь. Научитесь правильно пользоваться, и будет очень полезный инструмент в ваших руках. Я только по нему и ориентируюсь. Важный момент: необходимо, чтобы в планшете был датчик компаса, иначе работать не будет.
Где именно? Есть очень сложные места в плане радиоэфира. Езжайте к МГУ, пробуйте летать там, всё встанет на свои места. Есть очень много информации по дальности полёта в тех местах разных коптеров. Я окло двушки там выжимал с Лужнецкой набережной.
У меня не планшет, телефон старенький Samsung s5. Датчик компаса или gps? Впрочем , судя по отображению , наверное есть все что нужно. Пробовал сегодня возле дома, на филях.
Компаса.
На филях какие-то аномалии встречал. Летал с того берега, где Нижние Мнёвники, чуть далее Крылатского. Полетел оттуда через реку в сторону м. Багратионовская (по-моему), начались проблемы с GPS и со связью. Решил не искушать судьбу, вернулся.
это военный объект какой-то что ли?
ну можно сказать военный, но с натяжкой, недостроенный госпиталь КГБ… по идее просто пустое недостроенное и радиопассивное здание… опытов над людьми/животными/инопланетянами там не проводят, проверял лично… больно картинка сверху мне нра… вот и хотел… пеленгатор в другую сторону в 2 км, на wiki народ говорит, что работает в районе 3ггц, но это все слухи… в другую сторону летал в прямой видимости, то же самое… управление на ура, картинка на смартфоне - черная… там просто поле под застройку… местами заложили фундаменты… летал и после, в другом месте более удачно…но как-то нервно…
На ютубе пошарил немного, нашел 4ка там летала нормально…
На счет снижения версии… была 1350+, ради интереса попробовал 1240, “подвес повис”, вернул 1350, подвес остался висеть, поднял 1460, так же без результатов…
Обновил по запросу Go до последней 1810, подвес ожил… снизил до 1790 все ок, снизил до 1680 подвес опять повис… вот собсно и спрашиваю, с какой удавалось снизить… понятно, что по одной, но в какой последовательности… и где брали прошивки?
Я брал тут www.phantomhelp.com/Phantom-3-Standard/#FirmwareAr… …
Ps если не затруднит выложить свои прошивки, которыми понижали…
А, да, и я конечно. Много раз написал - 1.4.6. летаю.
Вот на нее я и хотел…
pps в какой версии прошивки или Go, кста, ограничили 500 метрами? На 1350+ Go 3.13 даже в RTH он не берет барьер
Я тоже на 1.4.6. Картинка на этой прошивке на много лучше по пикселям.
попутно спрошу версию Go/Litchi и платформу на чем летаете? Диджиаи чего-то наколдыбачили в последнее время, что картинка и от Go сильно зависима стала…
Основное ограничение в прошивке. В программе, насколько я знаю, это было всегда. Прошивка 1.2.4. без ограничения потолка.
Извиняюсь за оффтоп. Потру вечером. Еду на Воробьёвы полетать. Если кто хочет обменяться опытом, помериться дальностью в сложной ситуации - приезжайте, мож пересечёмся. А если и нет, то сами полетаете, погода отличная, сам бог велел. Тел +7(9б5)Ч2З-б22З. Алексей.
Полетал на своём сломанном коптере. Такое ощущение, что связь по управлению идёт пунктиром.
Отличные фото. На счет связи пунктиром по управлению у меня такое тоже бывает, выявил это когда не полностью заряжен аккум пульта. Вот думаю может его заменить уже…Писал выше, что стал замечать все проблемы, когда идет нехватка судя всему по питанию. Там же стоит обычный 18650 LiPo, который боится холода и сразу идет просадка по нему видимо. Проблем нет никаких первый 20 мин полета в условиях погоды чуть ниже 0. Далее понеслось, теряется управление, начинается пунктиром то же управление, бывает пропадает связь или повисает изображение картинки с квадрика. Хоть что делай, пока не зарядишь снова пульт полностью. Попробуйте поменять аккумы в пульте. Я вот пришел к выводу, что надо бы попробовать его заменить, тем более что у меня то питается все от него, а не как у вас доп аккум на усилок идет.
н
У меня Dji go 3.1. Litchi 3.10.5, вроде такие. В общем последние версии всего этого дела…
Так все-таки, есть кто корректно откатил стандарт ниже P3C_FW_V01.07.0090.bin?
Сегодня откатился до 1.4.6. Последние 1.5.7 и 1.4.6 шились своеобразно. В самом начале прошивания подвес повисал и висел до конца. В самом конце прошивки начинал немного подергиваться, как бы пытаясь подняться и повисал снова. Доводил прошивку до конца, выключал все, вынимал карту, включал. Все начинало штатно работать.
В древности еще можно было уйти за порог… но это конечно ранние как fw так и go
Крутяк…
Да, именно так, подергивается в такт пищанию… но не встает… виагры ему чтоль прописать… на карте в логах пишет успех “обновления”…
Ко всему прочему сегодня заглючил телефон… ушел совсем в глубокий отказ, пришлось полностью ресетить… вихры магнитные чтоль, прям напасть… даже не полетать для проверки… в общем восстановлюсь, попробую еще проверить как летает и продауниться ниже 1790
Спасибо за ответы, о своих результатах отпишусь… попутно попробую на свежий софт телефона поставить старые версии Go с пилюлями от принудительного обновления
Наткнулся тут на ветку одну, чел приложением каким-то загонял прошивку 1.3.5 Почитай 3ю страницу внимательно. Они тут все ноют, что после обновления 1.2.4 с 500 метров их фантомы стали летать на 100 метров. Но некоторым повезло…Кинул парням нашу инструкцию, может у них получится ниже 1.3.5 опуститься.
Никаким не приложением, а способом описанным мной выше… я тоже до 1.3.х вернулся. Стал тестить и подниматься. Разницы никакой. Встал на 1.5.7
В общем идеи закончились и перешел я на мавик ))))
можно вопрос новичка?
p4pro, пульт с обычными стоковыми антеннами, часто ловлю фриз картинки, когда коптер уходит за здание, или плоскости антенн смотрят в другую сторону.
а есть какие-нть автомобильные решения? все равно машина всегда рядом, можно сделать антенну большего размера и с питанием нет проблем.
в свое время делал вайфай линк на 13 км на такой антенне и цисковской карте
да и пилот из салона меньше отсвечивает )
Добрый день! Речь о P3S. Позвольте поделиться моим скромным результатом. Все измерения дальности будут отличаться в зависимости от места полётов и занятости частот. Я проверял дальность в черте города стоя в одном месте, но гоняя дрона на север и на юг от себя.
Результат очень разный причём всегда первым отваливается видео. В одном направлении расстояние составило 320м, а противоположном 640м при высоте 50м и это на строковых настройках и антеннах. Вчера вечером изменил только мощность передатчиков на -27дБ. Сегодня проверил в том же месте с теми условиями. Расстояние полёта увеличилось до 1396м.
На расстоянии более 1100м пульт приходится более точно направлять на коптер. Первым отвалилось управление, канал видео иногда подтормаживал, но картинка оставалась. Теперь есть мысли заказать пигтейлы и установить для начала на пульт биквадраты 2,4гГц и 5гГц. Но это планы для рекордов, а для обычных полётов в пределах 500м достаточно родных антенн.
Для рекордов заказывайте itelite
остальное это деньги на ветер
МАХ, я бы не был так категоричен. Уже не однократный есть опыт вытягивать большие расстояния антеннами собственного изготовления. При этом цена вопроса с одинаковым результатом отличается до 8-ми раз.
С вами спорить не стану, предложенный Вами девайс действительно даёт заявленный результат. Как таковой цели нет устанавливать рекорды. Просто есть желание попробовать добиться аналогичных результатов с минимальными затратами. К примеру был у меня квар не буду говорить какой, скажем “Х” производитель заявлял гарантированный сигнал по rc и видео 300м.
Ребята на него что только не покупали и не вешали на пульт, выкидывая разные суммы. Результат максимально подняли до 800-1200м. Немного подумав и поколдовав над стоковыми антенами. В первый же тест улетел на 1300м, после небольших доработок получил 2380м. В конечном результате квадр слетал на 2500м и это на стоковых антеннах, без мат затрат.
Далее акк не позволял летать, по прилету обратно оставалась пара минут на посадку.
Добившись своего, квадр был продан и до сих пор радует нового хозяина.
Я никого ни призываю к кулибинству это моё личное желание и мнение. Так сказать руки чешутся.
Надеюсь в дальнейшем отпишусь о достигнутых результатах.
Любителям бюджетных вариантов, наш китайский друг, производитель более мощной платы на управление , сделал аналог антенны ITELITE , судя по скриншотам которые он мне в переписке кидал результаты очень и очень неплохие.
Цена вопроса двести с чем то юаней, кому интересно образайтесь могу с заказом помочь.
жжёстко как-то… а не обрезанным - не ??? 😃
