Очки и шлемы VR для Mavic & Phantom 3 & 4
Если с ним, то что можно делать пультом?
дык как джойстик (мышка) курсор гоняешь стиком и кнопкой нажимаешь
Пульт нужен для VR игр.
Да и в наших программах он нужен в общем то чтобы не снимать очки
но в личи придется выходить из VR режима. А в основном интерфейсе нет разделения на две половины.
Разве что использовать очки с линзой френеля. Есть ли у кого опыт использования такого шлема с мобильным телефоном? По идее удобно должно быть - разрешение выше будет + весь интерфейс програмы перед глазами
С пультом заказывали?
всё просто один режим на пульте это управлять мышкой и курсором …
второй режим геймерский можно бродить … в гта играть…
по блю пупу…
Переделал стерео VR очки в FPV шлем на линзе Френеля:
Пришлось разобрать шлем, вырезать линзы, вклеить линзу Френеля (фокусное 180мм) и удлиннить шлем с обеих сторон линзы на 2 см.
Снаружи облепил тканью (клеил на липкую ленту).
Теперь можно летать FPV и в DJI go. Плюс изображение выводится на весь фуллхд экран, а не на половинки как в личи.
Ну и видно всю телеметрию (оставшеся время полета, карта, настройки камери итд)
А заводских таких нет, с френелем без деления экрана попалам, для смартфона? Сегодня искал, так и не нашел ничего…
Опять колхозить😈У меня дальнозоркость 1,5.Проблемы будут с фокусировкой❗
да. это жесткий колхоз.
ну тут можете сами заколхозить под свое зрение (подбирая расстояние до линзы)
Хочется чтоб без него,надоело пилить стругать.Нужно тоже самое,но из коробки .
VR box2 + Iphone + Phantom 3 Standard
VR Box это взрыв мозга, особенно если хорошо настроить линзы под себя! СЪЕМКА в них одно удовольствие!
Эх… заказал сегодня такие, надеюсь на положительные эмоции. )) Отпишусь что да как.
по блю пупу…
Не могу понять как ее использовать как мышку? Есть софт? Взял VR BOX а пульт фиг его знает как работает.
Вроде подключил его. н ток музыку гоняет и все. Курсора не видно. Может какой софт нужен для пульта?
у меня на пульте переключатель и как только я переключаюсь на мышку появляется курсор … но у меня мобилка такая … я обычную усбишную мышку могу к нему прикрутить … а если я кнопочку на пульте переключаю во второе положение то можно в играх гонять как на компе…
попробуйте подключить флешку или мышку через усб на своем телефоне … тогда понятно будет …
У меня белый пульт, и никакого софта он не требует. Подключается как BT девайс (не помню, как мышка или ещё что-то) и по-умолчанию сразу появляется курсор…
У меня нифига, подключить то подключил. Но курсора нет. Бегает выделение виджетов по рабочему столу. В другом режиме включает только мызыку. Телефон Гэлэкси 7. Так и не понял как курсор сделать, все облазил. А в литчи будет тяжко без него.
а ЧТО Вы им в ВР режиме тыкать собрались? для того что бы нормальный экран с телеметрией обратно вернуть на пульте сзади кнопочку достаточно нажать… в смысле на пульте фантома!
ну да пульт для полётов точно не нужен …
Хотя таки да, согласен. А в VR глаза не устают? Я чета глянул какое-то 3D - снял а глаза в кучу 😃
Шлемы Samsung работают только с телефонами от Samsung поколения S6, S7, Note 5.
Не совсем корректно. В шлем Samsung можно вставить любой телефон (подходящий по размерам) и включить режим Cardboard. А телы Самсунги только для приложений Окулус. Получается 2 в 1.
в VR башка устает, потому что когда наклоняешь голову чисто по привычке - камера тоже наклоняется, можно это конечно отменить как то но я не пробовал! а линзы подстраиваются под себя легко!
лучше очков в солнечную погоду могут быть только очки …
когда солнце прям жарит … я летать по планшету не могу … а вот в очках … выход … да правда мобилка греется…но летать в очках одно удовольствие … при этом я подтверждаю … малость есть головокружение после того как снимишь … на то она и VR
Отключается… Бесполезная фича - стиком намного удобнее и плавнее. Всё равно пультом коптер управляется…
+100
Вообще не понимаю почему у фантомоводов настолько непопулярны фпв полёты. Везде на ютубе летают на планшетах и телефонах
и DJI только теперь начала движение в сторону полётов в очках.
Вы темы про первый и второй фантом почитайте… 😃
