DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
SergejK
Covax:
Если вам надо себя снимать на велике или борде, то у мавика есть более продвинутый режим active track, смотрите на ютубе. Дрон не только летит за вами, но еще плавно держит вас в кадре. Такого ваш дог не умеет) более того, даже пульт не нужен для этого, чтобы не таскать лишний вес.
Вчера пробовали актив трек, правда на ф4про. В нашем случае штука эта была не очень нестабильная, аппарат пару раз пытался сбежать. И без пульта в руках в этом случае неизвестно что было бы. Думаю все же пульт лучше всегда держать включенным.
Covax
По моему мнению, при актив треке надо ставить режим возврата домой “ДЕРЖАТЬ ПОЗИЦИЮ”, включить все ползунки системы защиты от столкновений, ну и конечно же не летать между большого количества препятствий.
Sparco80
tim535pte:
Народ у кого есть мавик, полетайте по прямой в ветер и дайте ответ сносит его или нет. Тут два раза постилось видео как чувак на воробьевых горах летал. Так вот при возврате от лужников он тоже подметил что мавик сносит и тяжело справляется с ветром. Вот это будет интересно мнение услышать, только обьективное. А то развели чепуху всякую на 60 страниц, по существу то нету нема ни чего!!!
Р.С. И будет вам счастье и начнут все от мавиков отказываться в пользу Ф4, как я в пользу ждущих мавика.
Читай мои посты середины декабря, его сносит ветром ОЧЕНЬ сильно! Я даже выкладывал треки полетов, лететь прямо при боковом ветре мавик сам НЕ МОЖЕТ. Его нужно вручную подруливать.
nookkms
Sparco80:
При каком ветре сносит? При 1 м/с или при 15 м/с?
Covax
Засыпал вопросом) Хотя вопрос очень интересный, но точно на него ответить не просто.
Там даже скорость самого мавика влияет, и не линейно наверняка.
Sparco80
nookkms:
при 5 метров в секунду, при таком ветре коптер уже не может сам в точности выполнять команды с пульта.
Что под этим подразумевается? Что при полете прямо коптер сносит ветром в бок, при этом сам коптер не может вернутся на траекторию, ему нужно помогать в ручную стиками.
Tankvemah
Sparco80:
Осталось уточнить, скорость ветра на какой высоте. В поле Wind Altitude вводим 10м, потом 50м и любое интересующее значение, скорость ветра при этом может меняться в разы.
Covax
Жаль в dji go не сделали вычислитель ветра, чтобы не просто говорил “ветер сильный”, а и значение выводил
Sparco80
Covax:
4-ый фантик когда летает на DJI GO 4 ни разу не ругался на сильный ветер, а мавик ругается каждый полет… Вот странность.
Может на ветер ругаться может только когда в профиле выбран мавик??? (это предположение)
VladZam
Sparco80:
Фантоме 4 на сколько я знаю не поддерживает такую функцию, потому и не ругается.
Covax
Функция посчитать ветер это не абы какая сложная функция, хелсидронес же считает как то ветер и на фантоме 3 и 4, и только мавик считает его в dji go. Потому, что для мавика, учитывая его вес и слабость вмг в угоду времени полета, сильнвй ветер довольно опасен.
xSti
maloi333:
Так у вас видео дублируется в телефоне. В djigo. Там же можно и ролик сразу порубать. А может и прога сама все сделать.
я имею ввиду если уезжать в дальную поездку необходим ноутбук или есть возможность через его пуль ду перекинуть скажем на айфон (а на самом дроне удалить запись)?
VladZam
xSti:
Через пульт запись перекинуть на Айфон нельзя, а вот если купить карт ридер, то элементарно.
extra555
xSti:
Что мешает купить карту памяти нужного объема что бы не таскать ноутбук
tim535pte
Sparco80:
Читаю с самого начала презентации. А с 13 октября записался в ждуны. Вот токо так и не дождался тоже благодаря тебе, отказался.
Так вот и испытывайте в ветер (ставить режим возврата домой “ДЕРЖАТЬ ПОЗИЦИЮ”). Что бы не пинать спарко80 а давать обьектывные оценки.
Tankvemah
extra555:
даже карточка 256ГБ уместит менее 10 часов видео в 4К при потоке 60мбит/с (~7МБ/с), а это для длительной поездки не так уж много, так что без ноута никак.
С другой стороны можно набрать несколько мелких (по 32ГБ) - они недорогие и взять с собой в дорогу. Места они не занимают, в принципе вариант.
Covax
Только что полетал на закате, ветра нет практически, до 26% батереи налетал 21 минуту, 4450метров. В обычном режиме максимум 7 м/с, в спорт режиме до 14м/с. вот и считайте сколько летает мавик на одной батарейке, 25 минут легко. Сейчас видео посмотрю, скажу были ли сбои подвеса или нет, и если да, то в какие моменты времени. По связи скажу, что связь на мавике по сравнению с фантом3про просто змечательная, теперь могу с веранды залетать спокойно за дом (кирпич, металлочерепица) , и на метров 300 без проблем летать вокруг, удивительно!
ohoho
ИМХО. Давайте будем все-таки различать: 1. Сносит при пилотировании. Конечно будет сносить! И конечно нужно корректировать. Голая физика, судно плывет в потоке и поток перемещается вместе с ним, это - как на моторке поперек реки ехать, понятно, что не перпендекулярно же правишь, наваливаешь маленько носом вверх по течению. 2. Коптер выполняет программу, например возврат домой под влиянием поперечного ветра. По идее, эта программа сама и приведет его в нужную точку при скорости ветра, не превышающей определенной величины. Которая и указывается как максимальная скорость ветра в характеристиках коптера. Либо мы ее потом опытным путем уточним.
Covax
VladZam:
Даже на фантоме же можно было, но это извращение конечно, только фото можно передать быстро, видео ооочень долго.
На счет сносит при боковом ветре: если вы летаете достаточно времени, вас этот снос ну ни как не огорчит, господи, полет корректируется одним стиком! Другое дело, в сильный ветер мавик может не вытянуть и прости прощай.
VladZam
Covax:
На Фантоме 4 тоже можно, но только 1080P и 720P.
extra555
Covax:
через такую вот штуку можно быстро скинуть на айфон
c3c
ohoho:
Предполагается, что автопилот оснащен достаточным количеством мозгов, чтобы самому “наваливать носом”. Но по-видимому, силенок недостаточно, чтобы наклоняться против ветра и одновременно вперед.
VladZam
Covax:
У меня такой оригинальный
Оригинальный ничего кроме MP4 и МОV сбросить не сможет, конечно если использовать только с Фантомом или Мавиком, то большего и не надо, но практичние всё таки за те же в принципе деньги, купить универсальный ридер, с помощью которого можно загрузить на iPad практически любой тип видео или музыкального контента. Например есть вот такой вариант, сертифицирован Apple.
Rulet
Тут уже вопрос в другом, если мы считаем что флешки 256 ГБ не хватит для длинной поездки, то как тут может помочь iPhone (он сам по объёму меньше)? Так что iPhone (точнее переходник) можно сразу отбросить.
ИМХО - вариант с кучей маленьких флешек лучше, чем одна здоровая на 256Гб. Потому что, если в конце поездки случится крэш или ещё что-то случится с коптером или картой, то отснятый материал за всю поездку будет утрачен, а если много мелких карт, то будет утрачено только что-то последнее.
Но, вообще, хорошая идея если бы к пульту, а лучше к самому Мавику (для большей скорости), можно было бы подключить внешний винт (с помощью OTG-кабеля) и слить всё на винт без необходимости подключаться к ноутбуку.
Тогда в поездку можно было бы не таскать ноутбук.
Может, со временем, Джидаи такое реализуют.
