DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
В общем поменяюсь, на reverse micro USB любой из комплекта, вдруг надо кому Lightning например запасной
Проще наверное заказать Original Mavic - Remote Control Converting Cable (Reverse Micro USB connector) for Mavic Drones
www.aliexpress.com/item/…/32750257603.html
Снято на Мавик.
Снято на Мавик.
По практике могу точно сказать что летать в пустыне гораздо проще чем где бы то не было, видео как видео
Проще наверное заказать O3.html[/url]
Естественно видел их, тут если желающих не найдётся само собой так и сделаю:)
Мне просто качество видео понравилось, понятно что это монтаж и пост обработка, но этот ролик снят за один пролёт на один аккум, так что в умелых руках и с Мавика можно спокойно получить материал достойного качества и не только для дома, для семьи. 😃
У меня fly more combo, но кабели только в коробке с мавиком. 3 штуки, если почитать инструкцию, то тип С и перевёрнутый продаются отдельно, хотя тот же тип С был в комплекте
Снято на Мавик.
Отличное видео, не верится что снято на мавик)
Вот и я о том, особенно после страданий некоторых по поводу того, что подвес дёргается, камера плавно не двигается, пятна какие то появляются… вот он рецепт хорошей съёмки, выезжаете в пустыню и снимаете шедевры. 😃
Кстати у кого какая максимальная скорость?
Снято на Мавик.
Думаю интереснее всего теперь было бы поглядеть на исходник этого фильма. Может у вас есть?
Я до 19 м\с разгонялся по ветру.
Может у вас есть?
К сожалению, это не моя съёмка и к исходникам доступа не имею.
запилил коротенькийобзорчик по фильтрам Taco-Rc
Так вот я с удивлением сегодня увидел I что в комплект входит ещё и кабель micro USB reverse (как раз перевернутый) сколько кабелей у Вас?
У меня только 3:
Micro USB
Type C
Lightning
У меня только 3:
Micro USB
Type C
Lightning
Спасибо! то же уже нашел в Москве именно по такой цене
Сегодня провел первый полет на улице.
Температура -3, ветер 1 м/с.
Связка mavic + xperia z3 compact + litchi 3.10.
Возникли вопросы:
- Переключатель sport стоял в положении включено, но максимальная скорость была 33 км/ч вместо 65 км/ч.
При этом на экране была надпись “GPS MODE”.
Нужно ли для включения режима sport что-либо настраивать в приложении или и так должно работать? - В режиме видео 1920x1080 было очень сильное желе и графические артефакты в местах где есть резкий переход между черным и белым.
Если снимать в режиме 3840x2160, то такой проблемы нет.
У всех ли такой эффект при смене разрешения?
Такое ощущение, что при съемке в меньшем разрешении камера вместо того, чтобы делать downscaling просто берет меньше пикселей, либо downscaling работает не совсем адекватно. - Довольно заметные фризы в видео на смартфоне.
Этот же смартфон при работе с P3A работал без фризов.
Можно ли через какие-либо настройки попытаться улучшить ситуацию?
При этом на экране была надпись "GPS MODE
В приложении “малтипл флайт мод энейбл” включи 😃
Нужно ли для включения режима sport что-либо настраивать в приложении или и так должно работать?- В режиме видео 1920x1080 было очень сильное желе и графические артефакты в местах где есть резкий переход между черным и белым.
Для включения режима спорт нужно передвинуть тумблер туда-сюда. т.к. при включении коптера в любом положении режим спорт отключатеся.
Артефакты - означают сильные пересвет. По факту на видео эти места будут сильно засвечены а артефактов не будет.
Подскажите, собираюсь купить программу Litchi. Телефон Huawei P9 использую. Она с мавиком нормально работает? Может кто использует? Она имеет русский интерфейс?
С мавиком работает, русского не имеет
На 4pda можно взять русифицированный вариант (меню + звуковые оповещения).
Перевод правда кривоват, но вполне юзабельно.
Дим, у тебя быстро пульт разряжается? На сколько паков хватает?
Да хз, не замерял, но аков на семь мавика думаю хватит
Ждем ответного шедевра 😉
а выдержка сколько стояла?
Дмитрий, не вводите людей в заблуждение, Litchi имеет русский интерфейс и озвучку по умолчанию.
Litchi сама по себе русская, зачем скачивать с каким то кривым переводом?
