DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Evgeny_917
Basil:
Интересно, как теперь откатиться на 400 прошивку?
Тоже интересует как откатиться на 400 прошивку, прога уже не видит ее((
RGT
На 400 уже никак не откатиться.
andrey_by
Sparco80:
Грузоподъемность мавика. Какова?
К примеру пачку сигарет полную утащит на 3 км?
тестировал
600гр - 6 мин - висения - кастомный мавик
300гр - 15 мин
100 гр - 20 мин
Covax
100гр это серьезный вес, в особо крупных)) 200 зеленых за грамм))
Basil
RGT:
Значит откатываться нет смысла, последние три мало отличаются друг от друга по стабильности.
С дуру 6 Edge обновил до 7 Android и Джиго начала вырубаться в полёте.
bsacpld
Сегодня перестал заряжаться пульт.
Пишет charging, но батарея разряжается вместо того чтобы заряжаться.
Пробовал менять кабель и зарядник - не помогло.
Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой?
UPD.
По ходу был глюк в прошивке. Как только пульт “разрядился” до 0%, через секунду он показал 100%. После этого я разрядил его до 95% и снова поставил на зарядку и он стал нормально заряжаться.
Сергей_64
stas911:
Если кто-то и к другим коптерам цеплял, тоже поделитесь.
Вот офигительная съемка 360, правда не на Мавике:
Причем со звуком, что интереснее…
Remisha
повторюсь с “проблемой” у кого было такое? и как лечить?
при резком повороте влево-вправо заваливается горизонт сильно. и долго выравнивается, выравнивается, но долго. калибровки не помогли. калибровал всё
nskpix
Remisha:
Андроид? Очисти кэш, данные, удали приложение, установи заново.
Продуй моторы сервоприводов камеры (лучше всасывать из, чем дуть в сервоприводы подвеса)
Калибровку (касается IMU, если не ошибаюсь - это только через комп через ассист) проводить на идеально ровной поверхности (сам не знаю на сколько влияет, читал где-то (сам почитываю mavicpilots com частенько)
Remisha
nskpix:
пробовал и на эплах - тоже самое.
зачем их продувать, если он изначально так летал - из коробки.
иму и через мобилу можно. тоже делал.
есть вариант обновить прошивку, но так не хочется - уж очень много людей убило свои мавики и фантомы во время прошивки
vfkot
Remisha:
Это кто? А ваша проблема как раз и решена в 700 прошивке. У меня она появлялась в 600. Прошивка на 700 устранила, правда она меня не устроила по некоторым причинам, поэтому откатился на 400.
Remisha
vfkot:
можно подробнее? чем не устроила и почему на 400?
NinjaFoX
На 700й отлетал два десятка полетов, нормальная прошивка.
andrey_by
RGT:
способ все еще есть … вернее у меня есть два
vfkot
NinjaFoX:
Я уже писал, видимо (имхо) джедаи потихоньку допиливают Мавики. Поэтому на разных партиях - разное поведение прошивки. Конкретно у меня - практически постоянно висело сообщение про сильный ветер, сообщение про вибрацию подвеса, глюки с компасом, а после попытки Мавика улететь в светлое завтра… откатился. Откатился на 400 потому как на ней проблем не было. На 500 кстати тоже проблем не было. Проблемы появлялись на 550, проблема с наклоном камеры на 600 и описанные на 700…
Как говорится в поговорке: что майскому мавику хорошо - февральскому краш… 😃
P.S. Все вышесказанное, кроме описания проблем с прошивкой - мое имхо.
andrey_by:
А если в ассистенте выбрать: заводские настройки… Что будет? Он вернет заводскую прошивку? У меня это 350…
andrey_by
Remisha:
ересь - не встречал ни одного кроме самого себя… кто убил дрон прошивкой ?? ткните пальцем хоть в одного!!.. сопли на ютубе не в счет … там у каждого второго если глюк то дрон умер -спасите-помогите…
c3c
Sparco80:
Про расстояние не скажу, а про полетное время скажу. Формула такая:
T1 = T0/(1+m/M0)^(3/2)
T0 - время полета без сигарет (25 минут, кажется). T1 - время полета с сигаретами. M0 - полетная масса Мавика без сигарет. m - масса пачки.
^(3/2) - в степени три вторых.
Basil
andrey_by:
Ну дык ёлы-палы, в студию способы.
ProWeb
Обновился до последней прошивки. Всё нормально летает.
andrey_by
c3c:
формула пишет что мавик с 5 кг пролетит 1.5 минуты )
vfkot
ProWeb:
Месяц все нормально? В городе и в поле? При спокойной погоде и при сильном ветре? Рядом с вышками сотовой связи?
Если после прошивки Мавик нормально взлетел и приземлился… ну Вы сами поняли. Тем более, все почемуто уже забыли, что новая прошивка ДОЛЖНА быть лучше старой! А тут… вообще летает - уже хорошо… Как то это неправильно!
andrey_by:
А с тридцатью… 😃
pinco
Remisha:
только перекалибровка строго по инструкции, но и она полностью не спасает
yuriks1
andrey_by:
Рассказал бы,чё да как?
Может другим тоже нада 😃
nelgovsky
Подскажите, есть ли нормальный способ откатиться на .400 с русской инструкцией?
Нашёл вот этот способ: mavicpilots.com/…/i-created-a-vm-so-we-can-all-for…
Но он настолько замороченный, что я застрял на этапе установленной ВИН7 на виртуальной машине.
Либо, может, кто инструкцию переведёт на нормальный русский?
For those who have been following, you have a limited time before .400 goes off the list. I suspect that just before the Goggles go public on May 20th they may do an update to enhance the features of the goggles.
With the help of a tech at work who is into using VMware I was able to do the snapshot of DJIAssistant2 with the firmware ready to be loaded on the Mavic. I cannot locate the post where another forum member tried it and found out that this works. All credit for this is goes to him.
If you have been following along in the other thread.
You need to install a fresh copy of Windows into VMware and then I nstall the Assigant2 software. Next make an image of the Windows installation with VMware.
After you have a clean image of windows saved run Assistant2 and hook up the Remote via USB with 45%-48% battery remaining and when the RC is detected, click firmware and install the .400 firmware.
The installation will pause just before it is ready to write to the RC and error out saying that the battery needs to be at 50%. It is waiting for you to put in an RC that is charged above 50%.
At this point, leave the software running and go in and disconnect the network connection in VMware. I did this as a safety feature in case they ever try to send some kind of blocking command for this method in the future.
Once the network connection is turned off take a Snapshot of the Win7 and name it “RC Snapshot .400” and save it in the VMware snapshot folder.
Now shutdown DJI assistant, turn back on the networking and rerun the assistant again. This time hook up the Mavic with a less than 50% battery and repeat the process, the download will happen instantly because it already has the files, so it will just pause and ask you to try again with a charged battery. Just take another snapshot and name it “Mavic Snapshot .400”.
Turn back on the network connection and you are done.
The files are saved in the VMware user folder and can be copied and saved separately in case you want to remove VMware and the Win installation. If at anytime you need to go back to .400 just reinstall VMware and then tell it to restore the Windows image file or you can leave it in place for easy access. Next run the windows image and restore the associated snapshot one at a time and plug in your Mavic or RC that matches the running snapshot.
This method will work for any firmware version that you choose to save for the future. If you want, you can make snapshots of every version of the firmware that you choose to. Each snapshot is about 190MB and the Win image is about 2GB
