DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
обновился и началась засада непонятная.
Поздравляю,Вы очередной бета-тестер DJI.Причём совершенно бесплатный.
Nik_son, пробывали подключится через другой телефон? побробуйте подрубиться через айфон или айпад.
нет чтобы помочь человеку, так вы еще масла в огонь подливаете.
Нет под рукой ничего кроме этого. Удивительно что на прямую через вайфай отлично работает.
Может типа кабель… кабель то точно есть под рукой?
Ну если бы боковой короткий навернулся, то нижний USB я подключал другим шнурком. Не стоит наверное возвращать к заводским настройкам пульт? Он отвяжется от мавика?
Проглядел, тогда таки прошивка наверное. Только что накатывал новую (из-за очков) и на пульт и на ЛА все вроде хорошо, но у меня Ифон.
Именно знать и понимать, а не кормится сказками … хотя если вам так спокойнее …
Ну когда будете серьезно вкладываться в Li-Po / год, возможно задумайтесь о бережном использовании 😃
После 7 лет полётов на самолётах и дронах сложно сказкам верить
Подключил этот телефон только что к фантику 3 стандарт (там правда по вайфай без провода) все норм, картинка хорошая. Прошивка для пульта через ассистент грузится вечность, интернет быстрый 😦.
Еще пробовал переустановить DJI GO4, не помогает. Прошивка последняя которая залилась 01.04.000
Дык это. Надо обновлять не только прошивку тушки. Но и пульта - тож. Делается через приложение…
Кстати, позапускал сегодня квадрик с новыми, малошумными пропами. Впечатления - положительные, шум уменьшился. Правда ненамного.
В таком тихом городе, как Пенза, аппарат вполне хорошо слышно на высоте до 50 метров.
Если отлететь подальше (по горизонтали), то шум полностью исчезает… да 😃
у меня вот мейзу m5 note тоже задержкой и артифактами, телефон лагал что 1000 прошивке, что на нулях, а вот айфон показывает очень хорошо.
попробуйте откатить прошивку до 1000 там в асистенте есть такая возможно, но перед этим я бы вам посоветовал подключить другой телефон, планшет, чтобы знать на что грешить.
У меня через телефон обновились сразу оба. Откатил на пульте прошивку, пока все осталось по прежнему, сейчас откачу на мавике и посмотрю.
Не помогло. Завтра буду искать другой телефон. Кто сбрасывал мавик и пульт к заводским настройкам?
Ну да, летайте … но только на 30 метров
чел писал, что у него 400 прошивка. это старая прошивка и оно не совсем совместимо с новыми джи го. у меня та же ситуация. ругается, но летит как положено.
Но на андроиде-то летает со свежей джигой
ну все верно. джиго - новая. коптер - старая. для последних джи го 400 прошивка мавика - старая. и он ругаеться на ограничения. но ограничить не может. т.к. в 400 прошивке это еще не было предусмотрено. так, что просто закрываем предупреждение, и летим дальше.
Вышел новый обзор-тест, на платинум, и похоже что поменяв пропеллеры на мавик,не добиться такого результата?!
Так никто не сбрасывал настройки мавика и пульта до заводских?
У всех разные “заводские”, зависит от даты выпуска коптера, много людей “сбрасывали”, в теме написано.(пример)
Меня интересует вопрос, надо ли потом пульт к квадрику по новой биндить или нет? Если да, то как это сделать? Наверное какой то трабл все таки с пультом. Он не хочет возвращаться к заводским настройкам.
Вы спасли мой дрон и меня от седины дополнительной 😃 урррррра!!! Начав смотреть видео я ВСПОМНИЛ!!!, что перед траблами сразу после прошивки я проверял в DJI GO сохранились ли настройки коптера и случайно зашел в пункт привязки пульта к коптеру. Выскочила менюшка про первый и второй пульт, я просто нажал выйти ничего не меняя но пультик при этом странно пропищал и затих. Я как то не придал этому значения будучи уверенным что ничего не менял. После этого еще даже без телефона в помещении подлетнул повисел и выключил. Потом через некоторое время подключил телефон и пошли траблы, я конечно же стал грешить на прошивку. Сейчас перебиндил пульт и все работает как надо на новой прошивке. Спасибо огромное за наводку!!!
Вышла новая прошивка с поддержкой панорам, как на спарке:
{product_version: “01.04.0100”,
flow: “formal”,
released_time: “2017-11-23”,
release_note: {
en: "What’s New? • Added Pano shooting modes (requires DJI GO 4 app v4.1.10 or higher). • Optimized GEO Zone management. • Optimized Intelligent Flight Battery firmware updating. • Improved flight performance when using propeller guards. This firmware is also an update for DJI Goggles: • Fixed an occasional issue where the SD card could format abnormally after linking. • Fixed an occasional issue where the linking status LED turned off after powering on. Notes: • Restart the aircraft and remote controller after upgrade is complete. • Please note that firmware update may reset various Main Controller Settings, such as the RTH Altitude and Maximum Flight Distance, to factory defaults. Before the update, take note of your preferred DJI GO 4 settings, and readjust them after the update to suit your preference. • If the firmware upgrade fails, restart aircraft, remote controller and DJI GO 4 or DJI Assistant 2, and retry. "
А что за версия Alpine White? - просто белый цвет обычного Мавика+2 доп батареи или что-то похожее на платинум ?
Нужно быть очень внимательным!!!Чтобы не возникало подобных проблем😈
что за ограничения таки, я вот прошился на ноли ограничения были только в режиме новичка.
отключил новичка и все ограничения снять, 500 метров без проблем, но мне это не надо, у меня коптер для других целей.
Nik_son, вы разобрались с артефактами и задержками?
