DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Без проблем летает без телефона, но недалеко - ограничение как в режиме новичка.
Сегодня из любопытства проверял какое максимальное расстояние пролетает мавик в разных режимах. Получилось, что действительно, самый экономичный режим gps и выключенный vps, затем идёт gps+vps и с большим отставанием спорт. Спорт вообще какой-то бестолковый режим - дрон резкий, на стики реагирует нервно, а скорость немногим выше gps без vps, где мавик очень четко и плавно управляется. Также обратил внимание, что в месте где постоянно летаю и никогда не было проблем с количеством спутников, вдруг их стало мало! Погода ясная, никаких внешних аномалий не заметил. При 8 спутниках далеко летать стремно… Может что-то глушат из-за мундиаля?
app.airdata.com/main?share=mnRuCR
Такое ощущение, что глонасс глючит, потому что такое число (8-10) характерно для простого gps без глонасс. Хотя глянул сейчас смартфон, так выходит, что gps еле пашет, а глонасс работает. Глушат?!
Ну неоднократно же писали, в городах проведения будут глушить и сбивать дроны.
Кто и где писал? Причем я от Лужников достаточно далеко, а глушить прямо везде над Москвой глушилок не хватит!) Если и глушат, то только gps, глонасс работает без проблем.
Но наверно всё же правда - наверняка войска РЭБ на время мундиаля имеют особые приказы. В общем надо пока летать аккуратно.
Проверил сейчас со смартфона - всего 4 gps спутника видно и штук 8 глонасс + ещё 3-4 китайских. Раньше gps было раза в два-три больше… Глушат - инфа 146%. Но это не точно)
Да, глушат где-то неподалеку. Лучше там пока не летайте.
У меня недалеко академия РВСН, наверно там зачёт сдают)))
Сегодня летал в центре. Airdata показала, что 13 спутников было минимум.
Как бороться с такой багой при записи видео - край экрана (левый) не в фокусе? Причем бывает, что весь кадр фокусируется отлично. От чего зависит не пойму. Автослежение за фокусом выключено, пользуюсь запуском автофокуса вручную кнопкой С1, стараюсь делать это на рабочей высоте, но проблема периодически портит записи…(
Причем бывает (редко), что расфокусировка происходит прямо во время записи. Т.е. начало записи всё в фокусе, проблем нет, потом какой-то толчок на камере и левый край расфокусируется. Вот пример (расфокусировка на 0:36):
фокусировочную линзу клинит, т.е. становится под углом отсюда и косяк
Лечить как? Менять камеру?
Глянул предложения на али - только б/у. В отзывах противоречиво, но большинство меняет из-за той-же проблемы, что у меня. Интересно, а новую в запчасти вообще поставляют отдельно от подвеса? Баг не настолько критичный, чтобы в такую лотерею ввязываться.
Джи уже ничего на подвесы отдельно не поставляет,только в сборе
интересно посмотреть как линзоблок в домашних условиях перебирают 😃
подскажите тушку про платинум можно привязать к пульту от простого про? и акумы от простого подойдут для платинума?
Да, все можно, и аккумы подходят…
Всем привет, мавик начал ,унитазить, как самодельные коптеры с намагниченным компасом, калибровку делал в разных местах, офсеты 15-25 ,во время этого ,унитазинга, джига на компас не ругалась, может кто сталкивался с такой фигней на мавике?
Было такое после разборки, намагнитил отвёрткой винтики рядом с платой переднего компаса, всё исправилось калибровкой компаса.
Калибровал два раза,в разных местах,про офсеты компасов я писал выше.
Всем спасибо за помощь, справился как всегда сам, -
в воздухе калибрует?
как?
как?
Сам…
а видос то про что? мы тут тупые собрались ни вкуриваем
Сам…
что сам? сам мавик справился или как? я уже видел что сам. каким образом сам.
что сам?
На видео написано, “после размагничивания”.
