DJI Inspire 2
спасибо
я понимаю что не зависит. интересует что более стабильно и не требует каждый раз обновлений, чтобы дальность была максимально настроена…
и какие программы дла записи видео люди используют
пардон за нубовские вопросы - я только познаю это ремесло…
для ЗАПИСИ люди используют флешки.
для последующего монтажа Adobe Premiere, Avid, Final Cut, Sony Vegas, Davinci Resolve это из серьезных.
спасибо
Вам нужна стандартная dji go 4, последняя версия отлично работает. Отличный аппарат для начала))
Ну да, надо сразу к хорошему привыкать. 😃
blinkovfpv
спасибо)
то что русский 4.1.3 скачал
тесты…
Добрый день. Захотел убрать ограничение высоты у второго “Вдохновляющего” )). Но комп его не видит. Включаю дрон, подключаю кабелем usb-usb и… ничего. Конечно же, переключатель стоит в положении “компьютер”. Переключал, провода менял. Все одно и то же. Подсобите советом )
Использовать другой комп тк проьоема с драйверами
Ребята, а на 4K 60fps какой кроп на X5S - 2.6?
Че-то не смогу найти данных.
Упс)) Только написал и нашел)
Такая проблема была у кого?
Взлетаю на коптере, совсем немного набираю высоту, метров 25 и коптер пишет, лимит по высоте достигнут, отлетаю на 20, пишет лимит по дальности достигнут.
Короче явный глюк, это не бегиннер мод.
Помогает выгрузка приложения DJI Go из памяти и снова запуск на включённом пульте и коптере.
Но ранее такого не замечал, все было нормально, летал без ограничений.
Причём совершенно непонятно, когда сработают эти ограничения.
А опасно это тем, например, сидели ждали машину для съёмки и вот она поехала, я полетел и упёрся в отсечку, пришлось быстро возвращать коптер, садить, перезапускать и потом кое как догонять машину.
Это джига гонит
Такой глюк на ф4 появился после снятия ограничений, он на 20м пугается что достигнута максимальная высота но летит без проблем выше
ru.aliexpress.com/item/…/32815287337.html?algo_exp…
люди, что вы думаете вот о такой антене?
думаю что бред. штатные очень хорошо со всем справляются
Если ставить, то проверенные dbs, а не этот кал
+1
Друзья, а еще подскажите такой вопрос.
- Насколько ли актуален RAW для заказчиков?
Ну, например, вы имеете DJI Inspire 2 с ключом Cinema DNG.
Какой % заказчиков просит и готов работать с таким материалом?
Скажем, даже для Москвы.
Просто у нас в городе (Иркутск) РАВ просят лишь два моих партнера и то при условии, что стоимость такой съемки не изменится))
И то потребность крайне редкая, для каких-то исключительных проектов.
Просто собрать компект из двух дисков, ключа и ридера для нас выходит дорого.
Все преимущества РАВа я знаю, долго снимали на BMPCC, но по сути для себя.
Заказчику было абсолютно пофиг на это.
Вы покупали ключ?
- И второй вопрос - с гибелью коптера гибнет и ключ?
Или его можно будет прикрутить к другому коптеру?
Да, лицензия гибнет вместе с дроном
Лицензия жестко завязывается с серйным номером полетника. Просто так ее не перенести. Но китайцы это могут сделать. Но очень не охотно. Я им отправил 2 месяца назад полетник с лицензией с утопленника. До сих пор жду когда они мне ее на новый полетник перенесут ((
Еще вопрос - у меня постоянно слетает насройка цветового профиля.
Включил дрон, выбрал DCinelike, полетел.
В полете сделал фотографию и все, профиль слетает на Normal.
То есть после каждой фотографии нужно зайти в меню и переключить обратно.
Не говоря уже о том, что при повторном включении он меняется.
Это у всех так или я какого-то секрета не знаю? ))
а вы в джипег что-ли снимаете?
Скажем, даже для Москвы.Просто у нас в городе (Иркутск) РАВ просят лишь два моих партнера и то при условии, что стоимость такой съемки не изменится))
И то потребность крайне редкая, для каких-то исключительных проектов.Просто собрать компект из двух дисков, ключа и ридера для нас выходит дорого.
Заказчику было абсолютно пофиг на это.Вы покупали ключ?
Если вы нормально экспонируете материал и пишете в прорез, то рав в общем то не сильно и нужен.
Прорез логарифмический офигенно тянется куда надо.
Рав полезен разве что рапид небольшой изобразить.
Снимаю в РАВ. Как делаю первое фото, после него профиль сразу слетает на normal.
смысл формата рав именно в том, чтоб не испорченное всякими профилями и компрессиями “изображение”(чтоб не углубляться в теорию) записать, и потом иметь возможность его тянуть на посте в синелайк или что угодно.
Я считаю, что вы не правы) Но это дело каждого.
Если снимать в нормале, а потом тянуть тени, будут лезть шумы)
Но это личное каждого фотографа.
А вот то, что цветовой профиль постоянно слеатет и можно это упустить, я считаю большой проблемой и пока не понял как ее решить.
это не личное дело фотографа, а азы цифровой фотографии 😃
чтобы шумы меньше лезли из теней научитесь правильно экспонировать, почитайте что такое ETTR.
