DJI Inspire 2
Savage777
Andrei_Sss:
У меня 250 метров это уже картинка начинает сыпаться, а люди вчера рассказывали, что у них на фантоме в городе на километры все показывает на ура.
у нас в городе есть длинный практически закольцованный дом рядом с ним еще свечка офисный центр, вот в той зоне может и на 50-100м не то что картинка посыпаться, а вообще сигнал пропасть ибо wifi сетей там туева хуча.
Illias
действительно по разному. бывает в плотной застройке в колодце зданий стоишь, и связь на 1250 отваливается.
а недавно стоял на горе возле реки за городом, летал над водой, и связь на 600 метров была проблемная.
ЮХа
Какая "связь"отваливается? В штатной полётной программе есть индикация. Смотрите, что “отваливается”.
Освобождайте свои планшеты (смартфоны) от ненужного хлама перед полётом. Тем более, если нет конкретного девайса, а только один для всего. Сколь уже можно говорить…
VladZam
ЮХа:
Интимная… 😃
Illias
речь шла о видео сигнале как я понимаю
а вот про лишнее сегодня я облажался.
правда планшет был чист
но у нас жара стоит и я в попыхах не вытащил Ipad 2 mini из фирменного чехла
в результате через 10 минут он начал виснуть откровенно
минут 20 мучился
потом поставил сотовый китайский и все шикарно
только потом подсказали что просто перегрелся планшет
охлаждение через корпус
а тот в чехле не остывал
результат куча нервов и порченные дубли
Savage777
Illias:
беда ios девайсов: летом перегреваются, зимой мерзнут))) тоже вчера был чуть ли не самый жаркий день в году и тоже мини4 в чехле начал тормозить, а я уж отвык его из чехла доставать) с прошлого жаркого лета не снимал.
MerzlyakovIgor
Спасибо за подсказку! Я тоже так сделал.
Причем под красные пропеллеры пришлось сделать по два слоя изоленты.
blinkovfpv:
Промазывал супер клеем нижнюю часть пропеллера как на буржуйских видео. Очень много пришлось шлифовать и переделывать, в итоге хватило на неделю (клей истёрся)
Пошёл другим путём - изолента на плоскость соприкосновения с пропеллером… люфт ушёл.
Как сразу до этого не додумался, идеально ровная поверхность без напильника 😁
MerzlyakovIgor
И еще для успокоения перемотал трубки изолентой.
Разобрал до этого мотор маунт, посмотрел как там все сделано.
Потом собрал назад и решил обойтись изолентой.
До этого провел испытания на тубусе от сверел, там примерно такая же схема.
Так вот после нескольких слоев изоленты не смог провернуть в руках две части.
Думаю вряд ли в коптере больше усилие.
По идее даже если отклеится маунт, то он не должен слетать с трубки, а будет немного болтаться на ней, оставаясь на месте.
И хотя бы посадить коптер должно получиться.
Ну и без вмешательств внутренних))
blinkovfpv
Спасибо Игорь, похоже других вариантов нет. Тоже подмотался))
blinkovfpv
Снимает кто в raw?
Есть ли смысл брать обе лицензии cinemadng (700$) и prores (500$)? Или достаточно prores?
PS нашёл спецификации, если нужны 60fps при 4К тогда только cinemadng
maloi333
Раньше это одна лицензия была. А сейчас синема 1000 стоит, а эппл 500
Andrei_Sss
blinkovfpv:
Снимает кто в raw?
Прореза достаточно за глаза если не будете очень сильно ошибаться при сьемке
dvdiamond
Всем привет.
Китайцы начудили и прислали два аккума TB50 на Inspire 2 вместо аккумов на Мавик 😃
Теперь просят выслать назад или предложить кому-нибудь по месту.
Никому не надо? В личку, пожалуйста.
adasler
dvdiamond:
Всем привет.
привет
сколько стоит? забрал бы если цена не кусается…
Dark-i2
dvdiamond:
Китайцы начудили и прислали два аккума TB50 на Inspire 2 вместо аккумов на Мавик 😃 Никому не надо? В личку, пожалуйста.
Нужны! По чем отдаешь? Оригинал?
Andrei_Sss
кто-нибудь обьективы на ручной фокус калибровал?
Что это вообще за процедура?
cdrugger
blinkovfpv:
Летать на inspire 2 часами))
И при попытке улететь в китай всегда можно притянуть к себе за верёвочку )) Если сил хватит.
maloi333
Да фигня. Глупости это. Зачем он такой??? 4 комплектов за глаза. Зачем столько акков??
Andrei_Sss
maloi333:
хрен бы с аками.
а вот таскать стоковый чемодан за ручку это пипец тяжело и на велике не увезешь.
в багаж стоковый чемодан из резинового пенопласта тоже ссыкотно сдавать.
вот и получается, что как раз стоковый чемодан ни туда, ни сюда.
Savage777
Andrei_Sss:
а вы попробуйте GPC Landing mode утащить на себе, каждый раз тягая его до машины я думал нахрена же я его купил. Он пустой весит чет в районе 12 кг, полный комплект и1 + 2 пульта + 2 зарядки + ipad + 7 акб + остальные мелочи выходил на 20+ кг, что кстати вылазит за норму багажа)))
maloi333
У меня много ребят знакомых, киношников. Сдают и2 в родном кейсе в багаж. И все у всех отлично.
adasler
приветствую
подскажите по испаер 2 - какие версии ДЖИ ассистент 2 и джи ГО лучше использовать для дальних полетов. съемки панорам.
VladZam
adasler:
Дальность полёта от версии DJI GO не зависит.
adasler:
съемки панорам.
DJI GO не имеет функционала для съёмки панорам, для этих целей как правило используют Litchi
