DJI Inspire 2
Andrei_Sss
как понять, что компас через cfixer размагнитился?
тушка сама попросит его откалибровать или как?
ЮХа
Если пользуемся DJI GO, то при запуске программы автоматически выводится экран со статусом. Если нет красных треугольников с восклицательным знаком - смело в полёт. Если есть предупреждения - решаем их.
По поводу калибровки компаса и размагничивания: забил!
Нет предупреждений по части компаса - не калибрую. Inspire 1.
Andrei_Sss
Ура. После размагничивания и калибровки IMU камера тоже стоит ровно.
Dark-i2
Andrei_Sss:
Вот блин, 4500 рубля ушло ( Тебе же сказали, что цфиксером это не решить… что же ты полез размагничивать…
ЮХа
Andrei_Sss:
…и калибровки IMU…
В Сети много роликов по калибровке. За два года насмотрелся. Основное: в процессе коптер должен стоять неподвижно на ровном основании. Если желаете - проверьте обычным строительным уровнем. Желательно при отсутствии сильных магнитных полей. Не все знают, что магнитные поля могут присутствовать на железобетонных перекрытиях, рядом с каналами бытовой электропроводки, рядом с трубами, по которым течёт жидкость. Вспоминаю один из своих полётов. Берег Волги, прекрасный газон ветра нет. Ошибка компаса. Калибрую - не калибруется. Минут через пять сообразил, что конкретно в этом месте под землёй проходит водозаборный коллектор городского водоканала. Достаточно было отойти на десяток метров, чтобы ошибка компаса пропала.
По поводу IMU: это инерционно-измерительное устройство, включающее в себя акселерометры, выстотометры в микроэлектронном исполнении. Наберите в поисковике
MerzlyakovIgor
Друзья, кто-нибудь что придумал по поводу отклеивания мотор-маунтов?
Я как-то стал думать про это постоянно.
Конечно, не хочется что-то колхозить. Не у всех есть по три рабочих Инспаера))
По идее просверлить маунт вместе с трубкой насквозь и вставить винтик на 2,5 мм.
Главное в провода не попасть.
VladZam
MerzlyakovIgor:
Даже если в провод не попадёте, то останется риск перетирания проводов об резьбу винта, так что нужен не просто винт, а шпилька с резьбой только на конце. Ну и момент затягивания тоже важен, если перетянуть то может слегка деформироваться мотор маунт, тем самым только ускорив его отклеивание.
maloi333
Потерпите чутка. Скоро все будет 😉
ЮХа
Вообще, заинтригован. Неужели у Inspire 2 отваливаются двигатели?
maloi333
К сожалению , да ((
Но это после долгой и жесткой эксплуатации. Вибрации. Что же поделать ((
ЮХа
maloi333:
Хотелось бы узнать через сколько часов. И насколько эксплуатация жёсткая.
maloi333
Руслан летает каждый день и в дождь и в снего и в ветер. По времени конечно не сказать.
ЮХа
Если каждый день и и в снег и в дождь и ветер, то речь должна идти о ресурсе. Ну и о целесообразности. Обычно, стоимость фотосессии равняется 5 т. р. Тупой подсчёт: одну фотосессию в день помножаем на тридцать дней = 150.
Шутка. 😃
Может кто-либо покажет крупным планом места крепления моторов И2? У меня И1 . Там не отломать. 😃
Savage777
maloi333:
70 часов был налет на упавшем инспайре
Daviddd78
Расценки руслана на сьемки указаны на его сайте, а ето его налет на И2
Инфо из страницы руслана с VK
Savage777
Daviddd78:
это общий налет аккаунта за всю карьеру пилота, а не на И2. Конкретно на упавшем и2 была фотка в группе 70 часов.
Daviddd78
А никто не задавался вопросом он что то делал с лопастями или нет?
blinkovfpv
Промазывал супер клеем нижнюю часть пропеллера как на буржуйских видео. Очень много пришлось шлифовать и переделывать, в итоге хватило на неделю (клей истёрся)
Пошёл другим путём - изолента на плоскость соприкосновения с пропеллером… люфт ушёл.
Как сразу до этого не додумался, идеально ровная поверхность без напильника 😁
maloi333
Совсем забыл. Еще месяц назад наделал фоток и все руки не доходили выложить. Это пульт в разборе.
Andrei_Sss
Вопрос опытным. Если лопасти о дерево сломать гнется ли вал у мотора?
VladZam
Andrei_Sss:
Вопрос опытным.
Опытные о деревья пропы не ломают. 😃
ЮХа
Однажды был телерепортаж на одном из центральных каналов. Интервью с пилотом коптера. Мне мысль пилота понравилась: чем больше разбитых коптеров, тем больше опыт.
Однажды было на I1.
dji-club.ru/…/4683-kak-ia-ugrobil-inspire/
Так-то я дважды бил P2W+ об стену. Третий раз об заледенелую берёзу. Пропеллеры в хлам. Но искривления осей двигателей не наблюдал. Оба коптера летают.
Andrei_Sss
На сколько метров плюс минус должен работать видеолинк в чистом поле и в городе?
У меня 250 метров это уже картинка начинает сыпаться, а люди вчера рассказывали, что у них на фантоме в городе на километры все показывает на ура.
VladZam
Andrei_Sss:
Пустозвоны эти люди, никогда в городе не угадаешь с дальностью, я имел возможность полетать и на Фантомах 3, 4, 4Про, Инсп1, просто коптер с LB, и всегда результаты не предсказуемы, в одном месте и на километр можно улететь, а буквально в двух кварталах, уже и на 50ти метрах линк отваливается. А вообще 250-500 метров, это средний показатель для города, в остальных случаях как повезёт.
