DJI Inspire 2
Andrei_Sss
Виктор93:
Кто сталкивался один из комплектов АКБ выдаёт ошибку, разряжать до 10% пробовал не помогло, что может помочь?
Нужно прошить батарейку последней прошивкой.
Это делается на дроне с последней прошивкой.
Виктор93
Andrei_Sss:
вчера прошил не помогло
Lavashvili
Максим9797:
Дорогие форумчане, выручайте бедолагу!
Есть I2 на последней прошивке 01.02.100. Нужно залить 01.00.330 по понятным причинам )). Но, damldore перестал справляться с задачей перепрошивки. Максимум, я откатывался с 01.01.300. Но тут что-то новенькое и я не знаю что делать. Пробовал все версии damldor-а, ни одна не берет.
Когда mavic air обновлял, там было сказано что “внимание, после обновления возврат на предыдущую версию прошивки будет невозможен”. Ну я такой ну ок, мавик то что, пусть будет на актуальном ПО. А вот i2 “случайно” обновились и надо короче обратно откатить. Даже в ассистанте пропали все прошивки, кроме актуальной, самой последней. Форумы активно читаю сейчас, но вдруг кто отпишет быстрее чем я найду. Заранее огромное человеческое спасибо всем подсказавшим!)
Действительно, Макс какие понятные причины? У меня пульт опера стал крашится каждые две минуты, зато АКБ восстановились))
Andrei_Sss
Виктор93:
Батарейку прошить, зарядить, поставить саморазряд через 1 день и оставить в покое на пару, тройку дней.
Мне такой алгоритм помог.
andrey_by
Andrei_Sss:
Прошивка пульта осуществляется с помощью стандартного метода через dji go4.
еще залить(понизить) прошивку в пульт от Инсп2 можно ручным способом через Internal Upgrade в Ассистанте 2
Виктор93
Andrei_Sss:
спасибо вечером попробую
Illias
привет
как открутить болтики крепящие механизм фиксации лопастей?
они видимо в клее фиксирующем
не откручиваются
blinkovfpv
Illias:
привет
не откручиваются
Привет. Попробуй феном нагреть и потом открутить
Illias
они внутри мотора почти
это надо весь корпус греть
он пластиковый кажется?
не поведет его?
открутил один болтик
внутри красный или родовый фиксатор резьбы
как я понимаю красный это типо намертво
синий это с возможностью открутить потом
другой сорвал
Illias
схема такая
нужен обязательно ключ или бита на T9
найти можно в радио товарах маленькие отвертки, но ими не удобно
лучше если найдется стандартная бита для отвертки или ключ
я нашел набор в хозяйственном магазине где была бита Т9
второе нужен точильник или шлейф машинка
при выкручивании понемногу деформируется бита и ее приходится подтачивать
третье нужен паяльник с тонким жалом
купил за 275р на 40ват
далее греем каждый винт паяльником, у меня примерно через 1,5-2 минуты начинался отвинчиваться
иногда пришлось повторять что бы открутить дальше
приходится сильно прижимать отвертку что бы не соскочила
что бы извлечь сорванный винт пришлось бор машинкой сделать на нем засечки под плоскую отвертку
и тогда он выкрутился сразу
разогрелся бор машинкой , паяльником не грел
Виктор93
Добрый день всем. как то упустил из виду тему с вибрацией винтов. кто как боролся с этой бедой подскажите пожалуйста
MerzlyakovIgor
Виктор93:
Я всегда балансирую винты. На любых коптерах.
Вот НА ЭТОМ фото видно синие кусочки пленки на пропеллерах.
Это моя технология)
Daviddd78
Винты вообще отбалонсированы производителем. Но в данном случае с инспаером 2 с ними проблема с вибрацией на посадочных местах. Руслан сказал что помогает кусочки изоленты наклееные на посадочное место. Но можно и так:
MerzlyakovIgor
  • Кусочки изоленты
  • Кусочки пленки (оракал)
  • Циакриновый клей
  • Новый поролон внутрь пропа
Все это НЕ помогает)
Точнее помогает, но на пару раз.
Artem19
MerzlyakovIgor:
  • Кусочки изоленты
  • Циакриновый клей
а какое в итоге решение что помогает? щас на изоленте, но хватает реально на 10 полётов потом опять люфт
mitmit
MerzlyakovIgor:
  • Кусочки изоленты
  • Циакриновый клей
если делать с умом, то помогает один раз и навсегда.
фотокарточки делал в апреле или мае прошлого года.
Artem19
mitmit:
надо тоже сделать так, и год прошёл и нет люфта?
mitmit
Artem19:
именно это я имел ввиду)
и не только нет люфта, не менее важно что проп должным образом прижат к пропадаптеру без перекосов от разной хрени типа циакрина или изоленты.
Artem19
mitmit:
спасибо! будем пробовать 😃
Виктор93
Подскажите пожалуйста, выскочила ошибка сенсора и нет картинки с камеры. В чем проблема и как бороться? Камера х5
andrey_by
если не было падения. -90% замена демпферной площадки
Виктор93
andrey_by:
Падений точно не было. А в связи с чем это связанно?
andrey_by
Виктор93:
Качество изготовления кабеля (обжимка) и большое количество переходов от матрицы до проца… 4 перехода.(16 жил). и если хоть один кабель-переход окислится… то привет
Виктор93
andrey_by:
Окей, спасибо попробую)
valka12
Доброй ночи ) читал -читал ветку , но так и не нашел. Вопрос в следующем: были ли у кого ошибки компаса следующего характера - при полете на открытом участке выскакивает ошибка компаса и подвес резко поворачивает на 180 градусов или на 90 , по разному бывает. Фиксиром ( размагничивание компаса) делал проблема не ушла. Попытался найти на сайтах сам компас, нигде нет.
