DJI Phantom 4 Pro / Pro+ / Advanced
Будете свой пульт Р4Р+ отправлять производителю?
Не,не бу.
Повторюсь всё вышеописанное происходит только в режиме “баловства”,т.е. после полёта,когда ковыряешься в планшете от делать нефик.
В полёте всё показывает отлично.
Ну и конечно сразу после вскрытия пульта я купил ещё один,обычный,для экспериментов )))
Попробуйте выставить в ручную канал, если эта дерготня пропадет
Тут вот то же самое скажу - нет дерготни в режиме полёта,просто он так записывает видео в кеш.
Всё вышеописанное даже не критика скорее ,а описывание нюансов пульта Р4Р+
А где обычный пульт покупали? Свой пульт Р4Р+ уже отправил в NL, неизвестно сколько и какого ответа ждать, а поснимать хочется…
С рук,паренёк один расколотил прошку свою в муку в первый день…
Ребята, что может быть? На пульте моргает левый красный индикатор, и пульт пищит… При этом все работает.
Стики смотрите.
Если при старте к примеру ремешок от пульта повис на стике и сдвинул его на миллиметр - пищит.
Если всё чисто,просто откалибруйте стики.
И да,пульт заряжен?
Приветствую уважаемое сообщество!
Р4Р еще не приобрел, но планирую в ближайшее время. После прочтения всей темы осталось несколько вопросов. Надеюсь, не вызову ничей гнев, если частично повторю некоторые 😃
- По поводу “мерцания” опорного кадра, показанного в этом видео (на Ютубе это самое мерцания я лично не вижу, но в исходнике его отлично видно, например, на участке с 15-й по 30-ю секунды: docs.google.com/uc?id=0B-E-Cl4vajzpMWk5ZGJCV3BtVG8…
Сталкивался ли кто-нибудь с этой проблемой? Пример снят в h264, в комментариях под видео предлагают попробовать проверить h265, кто-нибудь пробовал?
И ещё несколько вопросов по поводу аксессуаров.
В продаже есть хаб для одновременной зарядки трёх аккумуляторов (например, вот c11.ru/…/dji-phantom-4-zaryadnoe-ustroystvo-dlya-3… , не сочтите за рекламу). Насколько я понял, блок питания к нему подключается стандартный - как быстро он в таком случае заряжает все 3 батареи? Намного быстрее по сравнению с тем, если стандартной зарядкой последовательно заряжать их по одной?
Нужны ли какие-то дополнительные аксессуары для крепежа на пульт от Р4Р планшета 10"?
Видел, что писали, что все аксессуары от Р4 кроме фильтров и бленды подходят и к Р4Р, но на всякий случай спрошу ещё раз - возможно у кого-то появился дополнительный опыт на эту тему. Подходит ли к Р4Р защита пропеллеров от Р4? (например, такая brrc.ru/…/zashchita_propellerov_maytech_dlya_dji_p… , опять же, не сочтите за рекламу 😃 )
Слышал утверждение, что так как теперь можно зажимать диафрагму, надобность в ND фильтрах отпала. Понимаю, что это сильно зависит от того, что снимать, но всё же - насколько верно это утвеждение?
И, наконец, последнее! 😃 Понятно, что безопаснее всего иметь столько карт памяти, сколько у вас аккумуляторов, чтобы при замене батареи изымать уже отснятый материал, дабы не потерять его в случае возможной потери дрона (т-т-т!). Хватит ли 16-тигиговой карточки на один аккумулятор полёта, либо всё же брать 32-хгиговые (при условии съемки на максимальном качестве)?
Заранее спасибо!
Этот хаб заряжает последовательно. Сначала один, потом другой аккум…
Так же имеется возможность зарядить для хранения. Кажись это 50%. Переключатель виден на фотке.
Стандартная зарядка зарядит с той же скоростьью если следить и менять аккумы, но с этим хабом можно поставить все на зарядку и уйти по делам или поспать.
brrc.ru/…/khab_dlya_zaryada_3_akkumulyatorov_dlya_…
Любопытно, что если снять заряженную батарею, то хаб может остановить заряд второй батарени и перейти на только что установленную.
для быстрой зарядки 3х аккумов, взял такую зарядку, правда за 40$
Интересный вариант, спасибо! Только вот как проверить, чтоб токи точно соответствовали аккумуляторам и не убили их раньше времени…
Хватит с запасом примерно двойным.
Вопрос не критичный, должен уместиться, это Вам проще примерить.
продаже есть хаб … блок питания к нему подключается стандартный … быстрее по сравнению с тем, если стандартной зарядкой последовательно заряжать их по одной?
Тройник это для удобства и эстетического удовлетворения. Стандартный блок питания выдаёт достаточно электричества для зарядки только одного аккумулятора, и можно ещё через час подключить пульт одновременно заряжаться. Чтобы заряжать одновременно большее количество аккумуляторов, следует купить другой, более мощный источник питания. На али найдёте без труда.
Аккумулятор это сам контролирует.
А я взял штатные зарядники по колличеству аккумов.
Теперь можно за час закачать весь комплект.
не совсем так, теперь можно заряжать одновременно пульт и акки через хаб, это предусмотрено, где-то в мануале на зарядку было написано.
Можно перегрузить источник. У него всего на выходе 5,7 А, как раз столько и надо батарее. Если ещё добавить 2 А для пульта будет много. С другим блоком питания только можно.
Очки удобней яркого планшета. У меня Р4, цейс OLED и планшет iPad Air. Один из ярких. Зонт есть.
Но летать удобней по очкам.
Я бы за ярким планшетником с кучей недостатков не гонялся.
Этот вариант даже лучше… А сколько весит и занимает места один зарядник?
цейс OLED
Токи и весь процесс заряда контролирует схема в корпусе каждой батареи. То, что мы называем зарядником, есть тупой импульсный преобразователь напряжения от розетки в 17,5В, подобные блоки производятся массово для светодиодных светильников, их полно в магазинах электротехники. Ничего нового и сложного в нем нет. От него требуется только надежность.
А реальные токи можно проверить амперметром в процессе заряда.
Все пишут про проблемы со встроеным в ПРО+ планшетом. А ведь проблема не в планшете а в DJI GO4 на простом андроиде она улетает почти каждый полет. Достаточно посмотреть отзывы в play market
Проблема в качестве реализации.
Может и правда проблема в самой проге, на яблоках все хорошо, на андроидах даже без дисплея часто слышу про проблемы. Так что экран возможно не виноват. Товарищу, который недавно купил про с дисплеем, посоветовал пока не обновлять - все работает штатно.
Например, с таким: ru.aliexpress.com/item/…/32763380316.html
По сути верно, можно использовать любой подходящий по току и напряжению блок питания. Но, я бы всё таки не экономил и покупал не самые дешёвые. Аккумуляторы дорогие. 😃
Никуда она не улетает,всё стабильно.
Да и на "плюсовом " пульте тож ничё не улетало ни разу.
Каждый раз опуская андроид мы почему то забываем что эпл выпускает девайсы только премиум сегмента (с соответствующим ценником),в то время как линейка девайсов на андроиде идёт с самого низу и до самого верху,причём верх у андроида значительно выше по железу и отказоустойчивости премиума эпла при той же цене.
Неудивительно что пипл запустив тяжеленную DJI GO на девайсе за сто долларов получает глюки.
Впрочем похоже я втянулся во флуд - “яблоко\андроид”,сорри.
А никто его не опускает. Просто констатация факта - не работает и вылетает. Для себя андроид в принципе не рассматриваю, слишком много глюков. И вопрос не в соотношении цен девайсов, отказоустойчивость порой никакая на самых дорогих андроидах.
Единственная проблема с GO с которой я столкнулся на Андроиде, это то, что GO жрёт батарейку, даже когда не работает, в остальном же никаких проблем использования GO на Андрюше не возникало, даже на дешёвом смарте за пять тысяч, вылетов программы не наблюдал, конечно картинка далека от идеала, с тормозами, но запускается и работает без крашей. Так что конечно, большая часть проблем связана именно с огромным разнообразием устройств под Андроид, и практически невозможно оптимизировать одну программу под это разнообразия железа и софта. В этом отношении Apple выигрывает как раз за счёт, того что практически все устройства работают на одинаковом железе и под одной OC. Так что Юрий, всё правильно говоришь.
Если у него максимум 5.7, а выход 0-5.7 на батарею и 0-2 на пульт - при одновременной зарядке будет 2 на пульт и 3.7 на батарею, перегруза не будет.
Вопрос на неродном заряднике с 4 выходами написано тоже 5.7, но нигде нет упоминания - это на каждый канал или также максимум. Если максимум - он ничем не отличается от хаба с родным зарядником.
Скорее всего акум жрет из за включеного ГПС модуля, с этим все ясно. А глюки 100% не из за девайсов на андроиде а из за глючной новой версии. Посмотрите в маркете со старой DJI GO небыло проблем а новая получает по куче гневных отзывов каждый день. Я летаю на простом Phantom 4 и на старой версии ни разу небыло каких либо глюков (кроме проблемы с 7 самсунгом но тут уже проблема телефона).
