DJI Mavic Pro. Аксессуары (Сумки, держатели, светофильтры и тд) и тюнинг.
жизнерадостный_кот
bsacpld:
спасибо! мотивация прикорячить их на мою трифекту растет))
Domovoi224:
А что мешает их чуток подрезать? У меня 501-й хапсан, с подрезанными мавикавскими пропами, прекрасно себя чувствует.
а как установили на хапсан? лапки защелок я хочу отрезать, а вот ось у мотора у меня с М5 и без рассверливания они не налезут.
Domovoi224
жизнерадостный_кот:
Вся предыстория тут - rcopen.com/forum/f135/topic450608/19184
Только если будут вопросы, давайте перейдём в ту ветку. Здесь всё-таки про Мавик.
MFer
купил на банге вот такую автозарядку:
RC Quadcopter Spare Parts Car Charger For DJI Mavic Pro
симпатичная коробка, внутри зарядка и инструкция на инглише. сама зарядка сделана весьма качественно, пластик подогнан, никаких заусенцев, провод мягкий (но короткий - сантиметров 70), разъем качественный - в батарею встает штатно. из минусов - вентиляционные отверстия - имхо маловаты, кулера нет (но забегая вперед, скажу, что греется девайс совсем не сильно)…
как-то не бьется 6А ток и 50 минут зарядки “в неких лабораторных условиях”, правда? )))
Проверяем на деле:
  1. минимальное напряжение, на котором зарядка заводится без нагрузки - 11В. При этом напряжение на выходе под нагрузкой скачет от 13,07 до 0 В, сила тока от 4,5 до 0 А, циклично. И хотя батарея мавика при этом мигает светодиодами как в режиме зарядки, я сомневаюсь, что по факту мы что-то имеем - явно нештатный режим работы зарядки…
  2. при 11,5В напряжение на выходе под нагрузкой стабилизируется в районе 12,2 В, но ампераж продолжает скакать… опять плохо…
  3. внятная работа начинается при 12+ В (китайцы не соврали в характеристиках в этом). Напряжение под нагрузкой 12,3 В. Сила тока при включении батареи с 30% зарядом сначала показывает 4,5А, потом (полагаю по мере нагрева зарядки) начинает плавно снижаться и за пару-тройку минут устаканивается где-то на 3,4-3,5А…
  4. при 14,5 В все то же самое, только снижение тока происходит чуть медленнее
  5. при 16В не проверял… потом подумал, что надо было бы рискнуть и затестить при 16,8 В (как раз 4S сборка lipo или liion, для параллельной темы…), но увы - провод спаял обратно и посадил в термоусадку, второй раз резать жалко…
С 40% при напряжении источника 12,1В зарядил батарею мавика на 100% за примерно 35 минут…
Резюме: годный девайс - качественно сделан, можно заряжать даже на заглушенном авто, дешево. хоть и имеет по факту всего 3,4-3,5А на выходе, но с задачей своей за приемлемое время справляется…
AeroMan
А таким зарядником аккумулятор Мавика не получится испортить?
MFer
AeroMan:
вряд ли. Если заряжать от источника 12+ В, чтоб не было этих скачков напруги и тока на выходе…
зарядные токи небольшие (сам производитель допускает зарядку токами 2С, т.е. 7,6А)
напряжение тоже в норме (полагаю, что при наборе емкости, токи падают, а напряжение выравнивается до 13,05В, чтоб залить 100%, жаль этот момент тоже не проверил…)
stas911
Привет. Подскажите хороший поляризационный фильтр какой купить, можно на алиэкспреес для мавика.
Rinko
AeroMan:
Вот ещё нашёл интересное приспособление, если использовать GPS трекер
на велкро липучку проще, заменил вместо резинового ремешка трекера RF-V16. Но проблема в том, что как только ставишь трекер RF-V16 на мавик, тут же появляется требование о калибровке компаса, а если трекер снимаешь, то ничего калибровать не просит. Вот и вопрос как быть с этим трекером? Читал сообщения про RF-V16 в начале ветки, но считаю что тема таки не раскрыта, посему вопрос, все-таки можно ли использовать RF-V16 на мавике? Если да, то что тогда делать с калибровкой компаса, которая требуется только если привязать этот трекер к мавику (пробовал в разные места коптера, все равно требует калибровки)? Или же как настраивать трекер, чтобы мавик не ругался по поводу калибровки компаса?
Domovoi224
Rinko:
Дайте ему команду #goff пусть работает по запросу…
MFer
Rinko:
вскрыть трекер и удалить громкоговоритель.
Rinko
MFer:
ругается не трекер, а мавик (мигает, требуя калибровки компаса), а руководствуясь такой логикой можно еще и отключить подачу питания на фонарь, чтоб не мигал или закрасить его…
попробую разместить трекер с командой goff#.
А тигромуха кто-нибудь использует на мавике?
Alexandrovich91
Rinko:
на этот вопрос уже не раз в этой теме отвечали полистайте
MFer
Rinko:
лол. вы че? с луны?
я вам реальный совет даю, а вы мне овощ )))
погуглите из чего состоят динамики…
Rinko:
просто поиск по теме… да, “чучка не читатель, чукча писатель”…
forum.rcdesign.ru/search.php?searchid=9442169
extra555
Rinko:
Вы хоть ветку почитайте про Треккеры, там как минимум два компонента которые дают наводки:
Динамик, микрофон и ещё опционально может быть магнитное крепление, все это надо удалить из трекера, люди вам дело советуют
А17
Для тех у кого плохо работают родные шнуры Мавика, купил себе на замену вот такой, вчера получил, на земле работает, вполне удобный при подключении к нижнему USB, в воздухе ещё не проверял.
kesha333
А17:
А для айфонов такой не попадался?
А17
Яблоками не пользуюсь, вроде видел на али …
Spar
kesha333:
Взял подобный для iPad mini4, пару раз успел полетать, все норм.
Ммммм
Друзья, для 8 дюймового планшета какое крепление посоветовали бы?
Из тех что тут проскакивали, склоняюсь к этому.
Кто нибудь юзал такой? Что скажете?
findir
Ммммм:
У меня такое. Использую и с SGS8+ (горизонтально) и с SGTab (вертикально). К нижнему центральному отверстию прицепил карабин ремня. Единственный минус - громоздкое при транспортировке. А частые сборки/разборки врятли положительно скажутся на пластике (там где шарнир).
Ммммм
Хочу купить батарею, с купоном, с поинтами, с кэшем на томтопе выходит где-то 3200.
Дешевле есть варианты? 😎
UPD: уже оплатил. На этот раз через Палку провел оплату. Палка + кукуруза = гуманный курс по ЦБ.
С кэшем выйдет 3320 руб.
MFer
кстати, по очень вкусной цене великолепная сумка для мавика продается:
123.ru/…/sumku_caselogic_tbc_409k_chernyy_neylon_a…
влазит:
  1. мавик с силиконовыми ножками (для тех кто не сажает в руку 😃)
  2. пульт с защитой стиков и экрана типа такой
  3. зарядка 220в родная и зарядка автомобильная неродная
  4. комплект запасных пропеллеров
  5. набор фильтров ND в коробочке
  6. смартфон 5,5" (да в общем-то и Xiaomi mi max войдет)
  7. козырек на смартфон такого плана
  8. маяк тигромух с автономным GPS в кастомном корпусе и с держалкой на мавик
  9. две доп. батареи
все это не битком, а вполне комфортно…
алелуйа!
кто еще хочет оригинальную сумку за 4 килорубля, в которую наверняка влезет меньше? 😃
Ckorpion_61
MFer:
Спасибо, Андрей.Заказал завтра привезут Мавик и сумку:P
