DJI Mavic Pro. Аксессуары (Сумки, держатели, светофильтры и тд) и тюнинг.
Может кто видел модель для 3d печати детали такого держателя (помечена стрелкой)
купил этот чехол, на меху 😃 да, именно на меху
оказался очень качественно сделанным просто на все деньги,
если носить дрон в не специализированной сумке вешь просто незаменимая
Папа бобер, мама норка - метис)
Добрый день!
Скажите пожалуйста, чем отличаются эти зарядные и какое лучше взять.
К вопросу о зарядке. Нашел на али кабель для IMAX B6. Кто покупал? И почему только питание, без балансировочного разъема? О_о
ru.aliexpress.com/item/…/32815433235.html
Не нужен он.
Банки балансирует сам аккумулятор, поэтому не все IMax смогут заряжать аккумуляторы Mavic. Знаю что некоторые требуют обязательного подключения балансировочного разъёма.
В этом разъеме 4 плюса и 4 минуса. Догадаетесь, для чего?
Они запаралелины. Контроллер заряда в батареи.
Они запаралелины
откуда инфа?
откуда инфа?
Тестер, не слышали? )))))
не слышали?
не, не слышал )
непонятно только, нафига было делать такой разъем?
А кто их знает, думаю что распределение нагрузки, несколько пинов с запасом, дадут большую надежность.
Установка маяка на Mavic
От себя, как от автора, добавлю что смотреть про сам маяк с 3:20. Антенну я запихивал в ногу. Выключатель выводил через окошко где задний светодиод. Корпус на тугой защелке спереди открывать сильно но аккуратно. С проводами идущими от GPS обращаться аккуратно возможны перегибы и затиры изоляции.
Очень жаль, что создатель маяка Константин, так и не выпустил модель (Black), который с usb, аккумом и gps. (
Сергей, а как в процессе эксплуатации? Проблем нет?
Тигромух, хороший маяк. Но я думаю, что для Мавика не актуален при дальних полетах. Улетит допустим за 4 км и все. Или я не прав?
Никаких проблем, все работает. По дальности проверял на километр, оклик есть.
Зачем городить аккум, который надо не забыть зарядить, и GPS если это все есть в мавике? Чем проще тем надежнее, тем более с GPS акб будет жрать не по детски.
Зачем так далеко? Чтобы потом два дня искать мавик в лесах и полях )))) Маяк нужен для нештатных ситуаций, например провода, мавик упал - ищем.
Товарищи, подскажите, пожалуйста по поводу microSD карты
В мавике, в комплекте идет Sandisk Extreme 16 gb UHS-l U3
Скорость чтения: до 90MB/s Скорость записи: до 40MB/s
Купил Toshiba Exceria 64 gb UHS-l U3
Скорость чтения: до 95MB/s Скорость записи: до 60MB/s
И вот результаты теста скорости. Вопрос - меня наипали с тошибой? Она подойдет для нормальной записи 4K с мавика без тормозов и глюков? А то что-то слишком большая разница в чтении/записи. Или я ошибаюсь? Заранее прошу прощения, просто в этих карточках не бум-бум.
Слева Sandisk, справа Toshiba/
У меня несколько карт лежит в сумке с мавиком и одна из них именно такая… Пишет на нее абсолютно норм… Вы посчитайте сами: 60мбит/8= 7,5 мегабайт… А у Вас карта пишет 59 мб… Как ее может не хватить?
Я не про объем, а про скорость. Поэтому и затестил в программе и прикрепил скрины с результатами. Ее может не хватить для нормальной записи 4K.
Бывают подделки.
И я вам про скорость… У вас на правой картинке написано, что последовательная скорость записи 59,07 мегабАйта. Мавик пишет поток 60 мегабИт. 60 мегабит это 7,5 мегабайт. Звука нет, значит его составляющей можно пренебречь… Этой карты хватит чтобы записывать 4К с намного большим битрейтом.
Теперь понял. Большое спасибо. Просто подумал, что разница правых строк по записи 4K - слишком большая в пользу карты из комплекта. и испугался, что купил подделку, какие продают на али.
Я конечно много всего на али покупаю, но все таки карты памяти это такая вещь, которую на мой взгляд лучше покупать в проверенных больших сетевых магазинах типа ситилинка. В больших сетях как правило на предмет подделок как то все иначе… Во всяком случае мне не попадалось.
