DJI Mavic Pro. Аксессуары (Сумки, держатели, светофильтры и тд) и тюнинг.
Sc3454
findir:
Кстати, DJI могли бы включить такой функционал со спецсигналом повышенной громкости в прошивку коптера и нарисовать кнопку в GO4
А такое есть уже.
Ckorpion_61
Sc3454:
А такое есть уже.
Надежды юношей питают😁
15 days later
yuriks1
Евгений93:
На али появился кейс от DJI.
Совсем джидайцы зазвездились - пять косых не то что бы неподъёмная сумма,можно даже без кредита управиться.
Но блин,вот например для очков сундук почти в четыре раза дешевле.
Не дохренали накрутки за лейбл DJI?
Евгений93
yuriks1:
Получил такой. Очки входят и выходят 😃. Есть мысль запихнуть мавик и пульт в аналогичные кейсы, и потом в один рюкзак. для компактности.
А по поводу кейса от DJI - думаю скоро навыпускают копий.
Amigo=
Друзья кто юзал такую защиту? не прорыдает ли динамика полета?
deeplock
Сегодня получил фильтры PGY 4 и 8. Приехали за 9 дней. До этого заказывал полярик.
Евгений93
Modesto:
Кто нибудь использует такой хаб?
У меня такой. Нормально заряжает. Но, последовательно.
Ckorpion_61
Modesto:
Шикарный ,информативный хаб с хорошей ценой.Заряжает последовательно.Не знаю как работает родной!!
The_AGENT
А в чем его информативность? Напряжение побаночно не показывает, кол-во влитых ампер тоже…Батарейки со своими диодами вполне себе информативны. Если только как альтернативу родному.
deeplock
Крышечки- хе.ышечки. Бред. А летать-то когда?
сергий_т
Привет всем! Возникла идея сделать держатель поплавков для Мавика,т.к.он недешёвый.Сделан из алюминиевого уголка и пластины толщиной 2мм.При испытании с этой конструкцией мавик почему-то ведёт себя неустойчиво только в вертикальной плоскости(то есть не зависает,а движется дальше вверх или вниз в зависимости от короткого движения левого стика.Кто бы мог подсказать,почему не стабилизируется ? Видео в дополнение : Почему DJI Mavic так себя ведёт.
Ivan7
сергий_т:
Нижние камеры видят поплавки? Какое расстояние до земли показывает VPS в полете?
Я с поплавками летаю, вроде делал крепление так, чтобы обе камеры видели землю, но поплавки все равно как-то попадают им в край поля зрения, из-за этого ловил другой глюк - взлетаю без проблем, вишу тоже, а на спуск иногда идти не хочет, при полностью опущеной ручке вниз спускается еле-еле (вместо 6м/сек всего 0.5м/сек). Потом заметил, что VPS при реальной высоте метров 40 показывает 0.1метра (увидела поплавки, вот и не хочет быстро спускаться), отрубил в настройках нижние камеры и летаю без проблем.
сергий_т
Ivan7:
Да,спасибо,понял насчёт камер! я даже и не догадывался,что он посредством камер на поплавки может так реагировать.VPS естественно не удосужился посмотреть.В свободное время поэкспериментирую с поплавками и настройками,понаблюдаю.О результатах,конечно напишу(думаю,полезно будет).
Basil
Зато в юлмарте ёмкость
8830мАч 😉.
фаза
Basil:
8830мАч 😉.
А чего уж сразу не 18830😁,пистеть так пистеть😆
11 days later
NeVaN
Всем привет! Посоветуйте какие ND фильтры лучше взять оригинальные ru.aliexpress.com/item/…/32812829798.html (легкие) но говорят хрупкие они и что там не стекло, а пластик? Или PGY Tech ru.aliexpress.com/item/…/32791647879.html?algo_exp… у них правда вес больше 1 гр., но вроде стекло хорошее. Кто какими пользуется, интересует больше съемка днем при солнечной погоде на скорости затвора 1/50 для 25к/c или 1/60 для 30к/c я так полагаю при ярком освещении нужен будет минимум ND16 или даже ND32?
ВДН
NeVaN:
У меня PGY, нареканий нет. Да, лучше брать полный комплект.
