DJI Mavic Pro Platinum Air - самостоятельный ремонт и запчасти.
А зачем её так скучковывали?
Чтоб сделать фото и её выбросить)
Wi-Fi точка
нет коннекта вообще
Отдал дрон на диагностику знакомому товарищу
возможно скоро поставит диагноз, как будут новости… отпишу
Но, больше склоняюсь к покупке новой платы)
Я бы неисправную на запчасти прикупил, если не очень дорого)
пульт пишет “sys warning check app” .
Решил проблему?
Подскажите пжл, предлагают Air за 18000 в полном комплекте, упал в море на несколько секунд. Не включается, но аккум вроде живой, в другом дроне работает. Тушка труп я предполагаю?
Подскажите пжл, предлагают Air за 15000 в полном комплекте, упал в море на несколько секунд. Не включается, но аккум вроде живой, в другом дроне работает. Тушка труп я предполагаю?
Вот такое бывает после моря.
Если есть желание повторить, - берите 😃
Повествование закончить так и не удалось, но в итоге летает.
Похоже так все и есть. Пишут что пытались промыть, но все не вымыли.
Даж хз, как его мыли. Тоже морской водой, похоже 😄
Как по мне, 15 - дорого.
Да я сам и не вытяну такой головняк. Спасибо! Фото до мойки.
И он даже за 18 продается, опечатался малость)
Парни помогите решить проблему!!! Что это может такое быть? Может у кого нибудь было? Шлейф кардана? Вот ссылки yadi.sk/i/46KcQcc1We--eQ yadi.sk/i/rhs5EeFjH5mFdQ
Добрый день! Побил свой квадрокоптер mavic pro platinum, поломались лучи и шлейф камеры. Такой вопрос смотрю продают лучи от простого mavic pro, они совместимы? Можно на mavic pro platinum ставить лучи от mavic pro? Лучи продаются с моторами. жду ваш ответ. Заранее спасибо
Да. Только у них же цвет другой. Если ничего, - можно брать.
А двигатели у них одинаковые? Или только регуляторы оборотов разные? И регуляторы случайно не в лучах стоят?
двигатели тоже думается чуть другие,они же уже на синусе работатют
Двигатели одинаковые тоже.
Как по количеству магнитов, так и по диаметру провода обмотки, сопротивлению, и диаметрам вала, подшипникам, и пр.
Единственное отличие - у про одножильный провод обмотки идет прямо до платы ESC, в то время как
у про платинум - он заканчивается где-то у середины луча, и дальше идет многожильным проводом.
А думается или точно?) Они же 3-х фазные вроде и те и те)
Значит куплю 4 луча у китайцев с разбора нот mavic pro, у них там по 12 баксов, а то новые на платинум стоят по 30$. У меня все поломались
у китайцев
Они (моторы) могут быть в состоянии хуже, чем есть у Вас. Если не указано что новые, они могут быть сильно б\у. Но это уже как повезет.
Если родные не сильно повреждены, то можно будет поставить их.
родные 3 целых, 4 похоже либо с грязью либо вал согнулся, буду его смотреть, ну раз моторы одинаковые то заменю, хоть 1 из 4 надеюсь норм будет) Это я так решил обратно в окно залететь (как и вылетел), но назад он долетел до подоконника, датчики сработали и он вверх а потом с четвертого этажа. Только сейчас понимаю, что можно было руками взять.
а еще вопрос, шлейф камеры у них тоже одинаковый?
Да.
Да.
Спасибо)
Приветствую. Заметил на своём мавик аир такую вещь,звук левого переднего мотора отличается от трёх других. К чему готовиться ? Подшипник на замену ? Налёт 15 паков, падений не было.
Забить и летать
Забить и
В смысле , смазку?
Не обращать внимания. Двигатели не разборные, весь луч менять из-за чуть другого шума смысла нет.
Всем привет.
На мавик про возник глюк с камерой. Запустил коптер, было все ок и где то через 5 минут полёта возникло сильное переэкспонирование кадра, хотя погода была пасмурная. В настройках видео стоял ручной режим 4к/24, шатер 50,исо 100. На экране все было в полоска от переэкспонирование. Норм экспозиция становится, когда вставляешь шатер больше 1000. Сделал видео с экрана
Ребят подскажите что делать? Всё, пипец камере?
Ничего что в мануальном режиме у вас экспозиция на максимуме была?
