DJI Mavic Pro Platinum Air - самостоятельный ремонт и запчасти.
всем привет, а никто не находил на просторах али или ебей вот эту крышечку на диодик?
спасибо
Если до Химок доедете, подарю, пишите в лс
Парни, а кто нибудь пробовал или может просто знает , может ли летать mavic pro без камеры ? . Ну вот просто, снял нафиг весь подвес с камерой . Или при проверке всех систем ( до полёта ) он естественно выдаст ошибку подвеса и камеры и тупо откажется взлетать ?
Ошибку естественно выдаст, и не одну, но летать будет
удалил…
Разобрал и всё поправил. Да, там действительно отлетело ушко . Приклеил его на суперклей . Заказал эту втулку для ноги, как приедет, возможно поменяю . Ну а так, я доволен результатом своей работы . Получилось крепко и надёжно . Мож даже и не буду пока менять эту втулку, т.к для её замены, надо отпаивать провода питания двигателя, чего в принципе, не хотелось бы пока делать .
да
Сейчас (дома) ситуация следующая: включатся и работает во всех режимах, т.е.: с пультом - коннектится; в режиме управления без пульта по Wi-Fi - сеть создаёт и с планшета управляется; при подключении к кому - DJI Assistant 2 тушку видит. Как положено, через некоторое время внутренний вентилятор заводится, т.е. он рабочий. Однако, через 2-3 минуты - связь полностью теряется, к чему бы не был подключен (комп/пульт/планшет). при этом:
- Связи нет ни с чем (начинает часто мигать желтым сзади);
- Внутренний вентилятор останавливается;
- Светодиод возле карты памяти - начинает гореть красным;
- Подвес остаётся стабилизированым и работает. Всё остальное “как бы” тоже работает… наверное…
Повторно включить можно только мин.через 2-3 после отключения. Предположительно - перегрев, но, как ни странно - самое горячее во всей конструкции - подвес (боковой двигатель, который - вверх-вниз до 60гр). Положил куллер и направил поток воздуха только на подвес - и ВСЁ ЗАРАБОТАЛО (высадил полный аккум). Убираю куллер и через 3 мин. - кирдык - связи нет, а на тушке “быстро-мигающий-желтый”.
Симптомы практически один в один, но только и на холодную коннект происходит очень редко.
Но мой дрон падал, под замену попал шлейф подвеса и сам ИМУ на маленькой плате.
Что интересно, до разборки мавика коннект с пультом проходил всегда, без глюков 100 из 100 (после падения) , после того как разобрали и собрали начались проблемы. Вскрывал, термопасту везде скучковал, под RF чипом то же проверял, с термопастой всё нормально!
Кто что думает?
Термопасту хорошую заказал, но она ещё в пути
Если проблема аналогична моей, то с вероятностью 99.99% замена термопасты Вам уже не поможет. Я не просто менял на “хорошую”, я менял на “супер-дорогую”, пробовал разные, от 8.2Вт/мК до 12Вт/мК) - БЕСПОЛЕЗНО. Будучи однократно (единожды) перегретым, RF обратно уже не восстанавливается никаким отводом тепла… может только проработать до обрыва связи либо чуть дольше, либо чуть меньше, но связь оборвется гарантированно! Только замена платы целиком - единственное решение. Плату купил и поставил от Мавика НЕ Platinum (на eBay за $188 + доставка, продаван торгуется - на странице присутствует “Make Offer”). И она оказалась однозначно лучше, чем оригинальная прежняя (от Platinum) по целому ряду параметров - проверено практикой. кЕтаесы аппаратно что-то накосячили с релизом Platinum-плат.
PS: на новой, свеже-купленной плате (от простого Mavic Pro) сразу заменил ОБА термоинтерфейса - под самими серебристыми крышками (непосредственно на микросхемы) и между дном-радиатором и этими крышками. Вырезал в точные размеры и поставил оригинальный Termaltake Pad толщиной - 0.5мм, теплопроводностью - 8Вт/мК. Вы не поверите, но оригинальная термопаста от DJI была всего лишь 1.22Вт/мК!
PPS:
А вы положите его на включенный кулер от компа диаметром не менее 120мм - и с доп.обдувом он точно законнектится…
А как вы определили термопроводность Джи пасты?и можно ссылку на вашу?)
такой вопрос, мавик про 1 перестал фокусироваться, полежал какое-то время и перестал, тапаешь на экран и ничего, есть варианты вылечить или менять камеру?
делал ресет камеры - на 1с возвращается фокус а потом опять не пашет
Что значит «тапаешь и ничего»? Ничего вообще? На экране зеленый квадрат есть? Ручной фокус работает?
квадрат есть, но размытость и резкость не появляется, ручной тоже не работает
как-то так
yadi.sk/i/j2JNnkcVEBF87w
в фокусе все объекты до 15-20см от камеры
При включении коптера, линза двигается туда-сюда при инициализации? (Должна).
неа не двигается, её можно заставить чуть двинуться только если ресет камеры сделать, больше никак
А карточка памяти пультом видна?
Если нет, то дело не в камере, а в главной плате. У меня был похожий дефект, Евгений должен помнить 😃
Ну для начала можно прошивку сделать
делал
видна, пишет запись
Лично я с таким и не сталкивался, но похоже, что проблема в самом модуле камеры.
Самый простой вариант диагностики - подкинуть исправную камеру, это можно сделать без разборки мавика
попробуйте слегка постучать по обьективу,может линзы заклинили
подкинул - работает, и правда модуль камеры просто так помер, крашей небыло
стучал, беспонт
Кто что думает?
А зачем её так скучковывали? Ещё и пальцами грязными? 😃
Скиньте с BlackBox логи.
Если у Вас он и как Wi-Fi точка доступа отваливается, то трабл не в SDR/RF.
Насмотрелся ютуба как на разряженной батарее дотягивают до нужного места
странно,
высаживал до 1%,правда не так . как вы, по зверски))
висел на 30-40 см, и не давал ему садится.
День добрый. Подскажите куда пропали карты из DJI GO?
Высаживать до нуля можно только летом,при минусе заряд тает на глазах)
