DJI Mavic Pro Platinum Air - самостоятельный ремонт и запчасти.
…чем пытаться слепить из гавна конфетку (хотя признаюсь ,это моё любимое занятие 😃 )
Тоже этим слаб - люблю покопаться. Хотя продавец на мой вопрос побожился - новый гимбал. Муха не сидела!
И оригинальные.
Поглядим какие они там…
На счет нового подвеса, полагаю, вполне может быть аналогичный(б/у) вариант.
Так что стоит перед оплатой спросить, получить ответ - чтобы потом можно было денежку вернуть с Али
Приветствую!
Прошу совета. После краша перестал работать подвес и камера - нет управления и видео, при попытке повернут камеру вручную заеданий нет, ползунок положения камеры в приложении движется, но пишет гимбал оверлоад. Плоский шлейф порван (я так понял это управление подвесом), многожильный(я так понял это самой камеры) визуально цел, но раз изображения нет, то он вероятно тоже поврежден и/или возможно повреждена сама камера (на ней визуальных повреждений нет)? Или отсутствие видео может быть и при повреждении одного плоского шлейфа? Есть смысл попытаться поменять шлейф/шлейфы или купить камеру в сборе (шлейфы выходят по цене больше 1/4 всей камеры)?
За видеосигнал отвечает многожильный. В большинстве случаев обходится заменой шлейфов.
Оба кабеля нашел на gearbest. Кто нить брал там, как они работают (судя по отзывам здесь на Али много брака по этим кабелям)? Магазин вроде серьезный, много там покупал для квадриков проблем ни разу не было ни с качеством ни с доставкой…
Со шлейфами лотерея,от площадки не зависит везде есть и хлам и норм,и по внешнему виду их не отличить
Всем спасибо за ответы! Заказал шлейфы на гирбесте, посмотрим что получится. Еще немного странный вопрос - может ли мавик летать с полностью снятым подвесом? Или ПО коптера сочтет неисправность критической и не даст взлететь? Сам пока проверить не могу - все пропы в хлам, но моторы дает запустить и все датчики работют. Интересуюсь на тот случай если не смогу починить или заменить камеру. Можно в принципе на него повесить легкую курсовую камеру с аналоговым передатчиком?
Летать может и без подвеса,про курсовую есть видео на тюбе про извращенца который распилил корпус для установки курсовой,а что вам мешает купить подвес в сборе,имхо ценник тоже норм по сравнению с фантомовскими подвесами
Спасибо. Цена несколько мешает (почти 1/3цены коптера, мне он со всеми скидками и кэшбеками за 54000достался) ежели со шлейфами не получится наверное имеет смысл подумать о покупке нового, а этот оставить как донора и для эксперименов и экстремальных полетов. Гораздо дороже конечно, но зато будет новый квадр, 2 батареи, 2 пульта - до краша думал купить еще одну батарею и пульт - я так понял к мавику можно подключить 2пульт и на нем тож будет видео транслироваться - идея такая я летаю по первому, а второй подключен к планшету/телевизору с андроидом для показа друзьям/родственникам (не люблю когда во время полета мне через плечо заглядывают 😃 )ну и 2 зарядка и комплект пропов тож лишними не будут.
Откуда данные? Вы лично летали?
С большой степенью вероятности, аппарат просто не взлетит. т.к. не пройдет самопроверку…
Проверить легко. Просто вытащить коннектор камеры и убедится, что не взлетит…
Подсказали написать сюда с соседнего форума. Есть проблема с Мавиком. В процессе прошивки прогресс застыл на 80 с лишним процентов и так висел два часа, пока батарейка в дроне не подсела. После этого включили\выключили дрон, но теперь хоть и дрон видится в оригинальной программе (DJI Assistant 2) но обновлять прошивку он не хочет - Начинается процесс “Transmitting” и все зависает на 0%. Есть специальная сторонняя прога NLD - она видит дрон, но прошивать не хочет - выдает таймаут. Причем эта софтина показывает что прошивка дрона 00.00.0000. Т.е. прошивка слетела во время неудачной прошивки - зависания.
Итого имеем факты:
- Дрон до прошивки работал относительно нормально - значит железо в норме точно.
-Дрон перестал работать после зависания в процессе прошивки на другую версию и ресета питания. То есть точно что-то повредилось или в загрузчике или прошивке так, что она не хочет прошиваться даже с родной заводской утилитой. - После повреждения прошивки дрон все же включается, подвес с камерой стабилизируются, дрон определяется через microUSB всем программами - но шиться не хочет - виснет прогресс “Transmitting…” на 0%.
- Дрон перестал видеть пульт управления со смартфоном. Привязку пульта я делал - но бесполезно.
Та как NLD прога показывает нулевую версию прошивки вместо нормальной версии ( например 900, 700 и т.д.), то точно можно сказать что прошивка повреждена. Полным слетом прошивки это назвать нельзя - т.к. дрон все же включается и определяется компом.
Теперь вопросы - может кто знает что с этим делать? Может есть спецы с авторизованного сервиса фирмы DJI ? Скажу прямо - готов щедро оплатить инфу о том как реанимировать дрон.
Сам я думаю, что должны быть какие -то сервисные режимы, спец. софт и т.д. Ведь задача фактически перешить устройство заново с нуля или как-то еще… не верю я что надо менять материнскую плату ценой под 30 тыщ…
Может кто не в курсе - на плате мозга Мавика есть еще один микроЮСБ разъем. Находится он возле задних огней. Я попробовал подключить компьютер к этому порту. Мавик определился как RNDIS/Ethernet Gadget. Драйвера на него установить Win7 не смогла. Видимо это сервисный порт и возможно он имеет отношение к сервисной прошивке…
Он для считывания логов со встроенной флехи
Через dumldore попробуйте прошить, у меня был похожий случай, помогло
Шейте лучше 400, а потом, если надо, с нее уже обновитесь
Через DUMLdore пробовали почти сразу, но программа сообщает что нет сервера. (Таймаут соединения с FTP сервером). Эта прога выдает такое сообщение когда Мавик вообще не подключен к компу. То есть разницы нет, что он подключен, что он отключен…
На всякий случай. Сначала подключить мавик по usb и включить его, только потом запускать прогу. Ну и естественно от имени администратора.
После того, как прошивка зависла, обязательно перезагрузить комп и только потом пробовать. Если никак, обратитесь к Стасу, maloi333, лучше него врятли кто знает
Летает без всяких проблем.
Интересный вариант - плата-мозг Мавика с доставкой с США около 14 тыс. руб. Никто не покупал? www.ebay.com/itm/…/272829789370
а разве она портится?)
У меня испортилась при перепрошивке.
Всем здрасте!! А кто нить может дать ссылочку на продавца работающих шлейфов подвеса Мавика, а то шас стали их носить кучами на ремонт а чет не хочется че попало заказывать… на фантики покупаю оригиналы а на Мавика нету у джидаев…
вот этот заработал
ru.aliexpress.com/item/…/32803000680.html
Работать они все работают,только некоторые больше недели не живут))
А вот этот
ru.aliexpress.com/item/…/32826012453.html
не заработал.
“Больше недели…” малопонятно. Лучше в батареях ))
Шлейф управления гимбалом поменял, гимбал заработал.
Использовал вот это видео, изложено неплохо.
При вскрытии выяснилось, что проблема скорее всего была в не в шлейфе, а из-за неаккуратности сервиса:
на самом дальнем разъёме на контактах силикон и окислы. Силикон, полагаю, уксусный - он и дал дрозда контактам. Понемногу их окислил и гимбал вышел прямо в полёте.
Перед этим, после удаоа о дуб менял шлейф в сервисе Отлетал не более чем пять-семь батарей.
А вот видеосигнал пропал, хотя был. Вроде не дышал на шлейф видео, Старался не трепать без нужды. Теперь заказываю шлейф видео…
Такой вот косячок обнаружен на самом дальнем разъёме шлейфа. Силикон, похоже, и вывел его из строя.
Фото не отображается
сорри…
