DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
Сегодня вот такой полёт получился…
Ошибка компаса, затем потеря сигнала. Домой не вернулся, чудом не приземлился на воду, в итоге нежно упал в сантиметрах от воды, затем попал в хорошие руки и благополучно нашелся.
ХЗ, десятки полётов, такое впервые. Думал, всё, потерял Спарка)
логи показывай!!! с airdata.com. Сейчас посмотрим.
Судя по скорости - над водой в спорт-режиме летели?
Сейчас на работе, не могу выделить на это время, ночью буду смотреть.
Взлетел в штатном режиме, точку домой автоматически выставил, поднял выше, переключил в спорт, подлетел к озеру и потерял связь полностью. Т.е. спарк отвалился от пульта совсем. Я рассчитывал, что он вернется автоматически, но этого не случилось и я пошел его искать. Прошел приличное расстояние пешком и на пульте появился сигнал и картинка на телефоне (последняя треть видео). Затем его выключили) А потом, через пару минут я их встретил, была немая сцена: я с пультом в руке и они со спарком)
За эти 25 минут я с ним попрощался несколько раз.
Реально, многое меня удивило: отвал связи (ни разу такого не было), еще мне не понятно, как он на воду не приземлился? Он получается, умеет распознавать поверхность? Или благодаря волнам, софт думает, что земля уход из под ног). Как только он ощутил сушу, сразу приземлился.
Надо по логу посмотреть, когда именно вылезла ошибка компаса.
Раз вы ее видели на смарте, значит связь со Спарком еще была.
В такой ситуации, надо (было) сразу к себе тащить, ибо при обрыве связи он сам домой уже не вернется…
чета как то мало в это верится. но если так, то это прям хорошая новость. Но логи покажи.
как это ??? а как же RTH?
Странно, у меня вроде при обрыве связи всегда RTH включался.
А как иначе - зачем тогда эта функция?
Так ошибка компаса, куда он вернётся ? Rth не работает
ну если только потом компас заработает, сразу будет RTH
На Спарке всего один компас, в отличии от Мавика. Сама по себе ошибка компаса пропадает (как правило), только после перезагрузки.
Вот пропажа спутников, она ДА, может исчезнуть через непродолжительное время.
Когда Спарк летел низко над водой, он не мог сесть, т.к. сонаром “видел” поверхность, но при этом его несло с большой горизонтальной скоростью. Последняя препятствует автопосадке. А вот когда скорость погасла, после полета через камыши, тогда он и сел, т.к. автопосадка дополнительно сработала от разряда батареи или блокировки моторов.
Когда потом?)
Эти люстры пенопластовые быстрее ваш спарк угробят.
Видео про зарядку-батарею для Спарка
Вот пропажа спутников, она ДА, может исчезнуть через непродолжительное время.Когда Спарк летел низко над водой, он не мог сесть, т.к. сонаром “видел” поверхность, но при этом его несло с большой горизонтальной скоростью. Последняя препятствует автопосадке. А вот когда скорость погасла, после полета через камыши, тогда он и сел, т.к. автопосадка дополнительно сработала от разряда батареи или блокировки моторов.
т.е. получается ему тупо повезло, что он не сел на воду?
Штука, наверное, неплохая, но у тех, кто покупал комплект Комбо, уже есть хаб на 3 батареи.
Он легко дорабатывается, можно поставить свой коннектор и питать от любой липольки на 4S.
Я напр. заряжаю от 3А дисишки с входным до 60В (от батарейки электровелика) или от батарей Мавика см. фото:
photos.app.goo.gl/ENFJrxcNUJgr4wi82
Разумеется. Я в этой или в теме улетов давал лог с лютым количеством ошибок компаса и всего на свете, вкл. GPS. Запускал с моста, квадрик практически сразу сошел с ума и улетел куда-то вдаль на проезжую часть.
Потом покружил, покружил и через какое-то время, то ли ветром, то ли еще чем, его вернуло обратно. Я чудом поймал беглеца за брюхо и долго ждал, когда отключаться винты. Хотя, наверное, надо было резко перевернуть и все.
По сути, дико повезло, как и …недавний отстрел винтов на высоте 30-40 метров.
Долго искал аппарат, еле нашел. 😃
ОМГ!!! Все верно, блин ну прям ваще идея на поверхности лежит, расскажи как сделать!!! Плиз!!!
Вот хороший кейс для Spark
Да чо там рассказывать. Откручиваете нижние винтики. Расцепляете половинки. Без труда найдете толстый кабель питания от соотв. входного разъема. Плюс и минус там подписаны.
Припаеваетесь к этому кабелю и ФСЁ…заряжаетесь от всего на свете. Можно даже сливать энергию от недоразряженнх родных батарей, дозарядить напр. одну, если есть две с остатком напр. 30-40%. Фото дисишки и ссылки на коннекторы поискать?
у кого, у зарядки? или у этого тройного блока?
Вот полная версия видео, без какого либо монтажа:photos.app.goo.gl/MWSbZHv2GlGWGICv1
Логи, тоже там.
Зарядку не трогаем. Пересмотрите фотку. Речь шла только о зарядном хабе (hub).
Логи, тоже там.
На будущее, измените настройку на метры/километры и научитесь давать ссылку на конкретный полет в airdata. Это несложно, ищем соотв. значок в правом верхнем углу экрана:
yadi.sk/i/zTi4Hm2v3P2r9b
Из вашего описания + видео так и непонятно, когда именно увидели ошибку компаса и какие действия предпринимали сразу, после этого
yadi.sk/i/zTi4Hm2v3P2r9bИз вашего описания + видео так и непонятно, когда именно увидели ошибку компаса и какие действия предпринимали сразу, после этого
app.airdata.com/main?share=kyTyyN
app.airdata.com/main?share=kyTyyN&page_id=GENERALO…
Благодарю за подсказки.
Я думаю, Вы по логам, всё увидите. Ошибка компаса практически сразу выскочила.
Ага, теперь вижу.
Вы эту тему читали…нет?
rcopen.com/forum/f132/topic457648
Вы переводите аппарат в режиме Спорт и не смотря на ошибку компаса, гоните его в озеро.
И это в 2 метрах от точки взлета. 0_0
За что так не любите Спарк? Это на подсознательном уровне или…на сознательном?
453 ошибки за 2 мин телеметрии - это оч. круто! поздравляю с форумным рекордом! ))))
Ага, теперь вижу.
rcopen.com/forum/f132/topic457648Вы переводите аппарат в режиме Спорт и не смотря на ошибку компаса, гоните его в озеро.
В суматохе дело было) Там толпа людей, жена с ребенком… До этого инцидента, я предполагал, что в любой непонятной ситуации спарк возвращается домой. Понятное дело, что теперь, я так не думаю)
Буквально недавно, запускал его у довольно крупных антенн, абсолютно без проблем: Pyatigorsk Dji spark.
Это первая ошибка компаса на спарке.
На третьем фантоме ошибка компаса, это обычное явление, на спарке, во всяком случае для меня, это большая редкость. Соответсвенно, о таких последствиях я не предполагал.
Это в принципе полезно) Действительно, сильно повезло, что не попрощался с ним навсегда, и это - прекрасно!
OMG!!!
Но вы полетели дальше с надеждой на RTH? Браво!
И на нём вы тоже с ошибкой летали в GPS mode?
