DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
В суматохе дело было)
Буквально недавно, запускал его у довольно крупных антенн, абсолютно без проблем: Pyatigorsk Dji spark.
Красиво)
Кстати, кто чем видео редактирует? Себе на будущее интересуюсь)
Можно в пределах смартфона\планшета что нибудь сносное сделать или обязательно на компе редактировать?)
На компе быстрей, удобней и возможностей больше. Я вангую за Пинакал Студио или СониВегас
В принципе так и думал) Вегас давно юзал, норм прога)
Сони Вегас - лучшая.
Обработкой видео заинтересовался после покупки Спарка, до этого дела не имел.
Попробовал Премьер - очень навороченно и чисто для дрон-видео избыточна.
Опробовал Фильмору - в принципе, неплоха, но видео после нее с дерганиями.
Остановился на Сони Вегас - все отлично с ней. Единственное, надо в сети почитать о правильных настройках проекта и рендеринга. А уже в самой проге редактируется в 3-4 инструмента - насыщенностьи кривые чаще всего.
П.С. любые мобильные приложения - крайне ограничены по возможностям.
В суматохе дело было) Там толпа людей, жена с ребенком…
Вывод прост.
Если полет не обдуманный и спокойный - спорт-режим включать не стоит.
Я так понимаю, что все ошибки из-за него.
Вывод прост.
Вывод, отчасти, верен. В спорт-режиме - наклон антенны сильнее отклоняется от горизонтального. Вкупе с бОльшей скоростью - ухудшается качество приема сигнала GPS/Глонасс.
Это даже в логе видно. Пока летел в режиме спорт, кривая GPS оранжевая. Потом стик вперед жать перестал, перешел в Атти и сигнал GPS позеленел. 😃
У меня проблемы с компасом/GPS сразу при переключении в спорт была ровно неделю. Калибровки компаса и IMU не помогали - только переключишься в спорт - compass error/ speed error/ GPS health падает с 5 до 0 и обратно. Потом как отрезало - в любых режимах - ни одной ошибки.
Так и осталось загадкой.
А в данном случае - меня больше всего насторожили слова “Там толпа людей, жена с ребенком…”. И полет на неуправляемом 300 граммовом молотке.
Так и осталось загадкой.А в данном случае - меня больше всего насторожили слова “Там толпа людей, жена с ребенком…”. И полет на неуправляемом 300 граммовом молотке.
Я же писал выше, что это первый сбой с ним, вот я булки и расслабил). Однажды, даже с воздушного шара его запускали, и как не удивительно, удалось вернуть обратно и благополучно его словить)
И всё же, почему вылезла эта ошибка, этому есть рациональное объяснение?
Красиво)
Мой домашний, уже престарелый, но почти топовый iMac 27 i5, 1tb ssd, 16gb ram и так себе видео картой intel, обрабатывает видео ЗНАЧИТЕЛЬНО медленнее моего iPhone 7. Современные смартфоны, в последние годы шагнули очень сильно вперед по производительности. Шедевр не айфоне, конечно не сделаешь, но нормально нарезать, наложить музыку, покрасить, вполне можно. Для инстаграмчика норм)
Сомневаюсь в том, что айфон быстрее компа для видео. Скорее всего, дело в том, что мобильная прога либо режет разрешение, либо качество видео - артефакты лезут или количество цветов уменьшается.
И да, для Инсты хватит - но с компа в любом случае и быстрее, и лучше будет видео.
Какие проги для айфона используете?)
VideoGrade/Splice/FilmoraGo/Denoise/Deshake/Typomatic/Videoshop/FilmicPro/VivaVideo/Videohance/Imovie/Videoleap…
Рациональные объяснения могут быть только на уровне гипотез.
Главная причина ошибок компаса и пропажи GPS - это электромагнитные помехи широкого спектра.
Могут быть магнитные возмущения в атмосфере и т.д. Причем пропажа GPS толком не отражается ни в логе, ни в телеметрии. По моей теории, ошибка компаса в логе и в телеметрии - это именно ошибки обработки данных GPS/
Поэтому, перед улетом вдаль всегда полезно повисеть над головой, погонять аппарат в зоне видимости. Летать с ошибкой компаса нельзя категорически. Вероятность крэша оч. высока 😦
Я кстати, после ряда крэшей, перепрограммировл кнопку Fn на команду по немедленной посадке. Лопасти уже закончились, теперь жду пополнения. 😃
Лом под землёй лежал на точке взлета или провода высоковольтные, антенны сотовых вышек, военные что-то испытывали где-то (был такой случай у знакомого) Компас не калибровали перед взлетом случаем? Это бы вообще всё объяснило. Как я уже много раз тут писал, используйте телефон с прогой-металлодетектором (для андроида есть шикарная SmartTools) прежде чем взлетать. Я недавно в Турции в километре от ГЭС решил глянуть показания магнитометра, так он зашкаленный был, ладно мозгов хватило глянуть, а то взлететь думал…
(Интересно, мне админы две оплеухи дали за разговоры по теме, а за обсуждение монтажного софта никому и ничего, хм)
имхо нужно при взлете все же смотреть на закладку компаса…не?
У нас все покупки обсуждаются в отдельной теме покупок, а это техническая тема. Мне просто надоело уже напоминать оь этом, сори.
Всегда так делаю, привычка с третьего фантика осталась. Пришёл включил и пока он спутники ищет и иму греет лезу в сенсоры.
А что там интерсного? На земле одни показания, в руке другие. Лучше с руки всегда запускать и не парится
как рука влияет на показания компаса???
рука как раз не влияет, если это рука человека
Рука не влияет…да. А вот калибровку компаса нельзя делать прям над землей (я делал 😦 ) и мобилку надо вынимать из карманов, как написано в инструкции.
Кстати, Spark весьма нервно реагирует на запуск с капота или с крыши авто, что весьма логично.
А если в руке 2 штыря металлических? 😃
Огромное спасибо всем, кто разъяснял (и не раз;)) на этот ветке как активировать FCC + IOS на Спарке! На СЕ дальше 200-300 метров улетать не удавалось, а теперь за 2 км легко улетаю. Вот логи - app.airdata.com/main?share=pdRDli
Просьба только разъяснить - при просмотре логов в разделе Notifications периодически выскакивают Mode changed to WiFi_Reconnect, Mode changed to GPS_Atti, Mode changed to GPS_Atti, Mode changed to Sport. По факту летел в этот момент в режиме спорт, сигнал был стабильный.
зачет! но это, я так понимаю прям в прямой-прямой видимости? Как видео сигнал? Стабильный?
Да, видимость конечно прямая, сигнал стабильный. Все подробности можно посмотреть в логах.
Всем доброго дня. Возможно у кого то уже была такая проблема, при подключении к компьютеру spark определяется как флэшка и не определяется dji assistant 2?
