DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
olegpan
AnafiEma:
300 метров без пульта, только на телефоне, без обрывов связи - это вы считаете мало ? Причём это я лично улетал на 300, дальше не полетел, ибо у добби акку держит 6-9 минут, тоесть против ветра я уже не смог вернуться, он упал метрах в 50-ти от меня. А народ улетал с экстендером и на 700 метров. У меня кстати на 300 метрах только два деления упали.
Теперь бы это повторить на Спарке - было бы отлично.
Тогда бы мне точно пульт не понадобился.
AnafiEma
IvanoMO:
300??? всего??? это фигня! вот вы попробуйте 300 метров жестами отлететь! вот это будет тема!!!😁😁😁😁😁😁😁
тогда и телефоны…да и пульты не нужны, нафиг тогда тратиться.
Да запросто. Надо только купить удлинитель жестов )))
cdrugger
AnafiEma:
У меня за городом дальше 10 метров с телефона не хочет
mokys2
olegpan:
Я делал это проще - правый верхний угол в DJI GO, долго нажатие - вылазит серое окошко с принудительным обновлением. Обновляем коптер с батареей - все.
Такой вариант не прокатил.
Обновился 701 на 701. Не помогло.
Сделал даунгрейд на 600. Предложили обновится на 701. Обновился, не помогло…
Ночью буду пробовать по инструкцию Ивана.
IvanoMO
mokys2:
я исхожу из того что если вот у тебя все есть, ставишь все заново, на чистое должно работать, если нет , значит это прям уже проблема.
А что собственно кажет раздел “Батареи” ? При 100% заряде, какие цифры у банок?
mokys2
Батарею высадил до 54% с этими обновками, но все три банки ровные не разбалансированные если об этом имеешь ввиду. Мега совершенно точно проблема именно с прошивкой этого АКБ и не более.
Я вот думаю перед сносом ДЖИГО и всех папок сделать даунгрейд до 600 прошивки. Потом все снести, далее все заново ставить и обновляться.
Или оставить 701, все снести и обновиться как бы до 701?
P.S. Заскриню банки как дозарядиться АКБ, но они все полные и зеленые все три шкалы, первым делом проверял когда увидел что дело в АКБ.
IvanoMO
Установить 600
Снести все что есть с телефона.
Зарядить все 100%
Установить DJI go с маркета
обновиться
LESNOY
Dimix_SPB:
Через настройки ДЖИ ГО идем где версия контроллера, или серийный номер (точно не помню) тапаем два раза,
выйдет табличка с US. ТАМ с низу жмем на две кнопки. Все, настройка готова.
Пригласил соседа с Андройдом , вроде всё так и сделали ! На иОс было 2 сообщения про регион , обе нажал Отмена , в итоге Авто и Кастом , но только 5.8 , Как понять получилось ли включить фцц ?
Pashi:
C Сяомишным репитером летает на 800 метров
А вот всегда задумывался , но не испытывал , он же из машины летал , если в железке сидеть , сигнал же должен на много сократиться !?
LESNOY:
Или с первым сообщением Согласиться надо было ?
mokys2
Снес програму джиго4. Стер 2 папки и 1 файл в телефоне. Ребутнул телефон. Отформатировал флешку в дроне.
Включил дрон. Включил пульт.Поставил джиго4. Залогинился.
Предложили обновится. Скачал прошивку. Обновил прошивку. Результат ниже)))
Еще есть варианты?)
IvanoMO
Нда… Может попробовать все тоже самое только с 4.1.3 и 600?
DmitriR
AnafiEma:
300 метров без пульта, только на телефоне, без обрывов связи - это вы считаете мало ? Причём это я лично улетал на 300… А народ улетал с экстендером и на 700 метров. У меня кстати на 300 метрах только два деления упали.
Причем здесь только на телефоне? Сами же завели речь идет об “экстендере”, разве нет? Про него и речь. 300 для него мало, я отлетал на 1 км с небольшим затенением сигнала деревьями, некоторые и 2+ км летали (модели Bibop).
Pashi:
C Сяомишным репитером летает на 800 метров через стороннее приложение.
Там важная оговорка, EU стандарт WiFi, на FCC должен дальше лететь, поправьте, если не так.
И еще два момента:
  1. Летун установил экстендер на землю, это не самый лучший способ увеличить радиус - на крыше машины и выше и, возможно, железная подставка дает более мощное поле (читал такое в инструкции к одной антенне).
  2. Сами антенны у Сяоми Нано слабенькие, есть репитеры со съемными антеннами, вот если вместо стандартных воткнуть 8Дб, то всё будет гораздо интереснее.
olegpan:
С пультом летать лучше, обзор больше и управление лучше.
maks1309
Господа! Поправьте меня или джига некорректно показывает режим wifi. В приложении 5,8, а wifi analyzer упорно всегда показывал 2,4 сеть пульта. Фцц судя по всему активированно, при этом 2,4 было 11 каналов, потом стало 13, выбор частот и режимов есть, переключался 2,4/5,8/2,4… потом перестал…2,4-5,8 перешел, а обратно отвалился о пульта…
Htc u ultra, dji go 4.1.15 spark 701,все последней версии, фцц активиррвалось до этого через версию 4.1.3 6,5
Сброс настроек пульта и реконнект его к коптеру дал обратную картину: при 5,8 и приложение и анализатор wifi показывали сеть 5,8 (на этот раз использовал аналайзер на другом устройстве, не сворачивая при этом джигу), но после переключения на 2,4 analyzer все также упорно показывает сеть пульта 5,8 o_O
mokys2
IvanoMO:
Где ее скачать бы?
Но странно что и через джиассист не хочет работать после обновления. Думаю дело не в проге, а именно акк не может перепрошиться сразу на новую прошивку. Была помоему промежуточная 700 прошивка, вот на нее как вариант еще пробоваться обновиться.
Вообще надо мавик покупать)))
dm571
Я летал с Сяоми репитером в связке с MFI джойстиком (для iOS)… К тому же на репитер цеплял отражатели. Ну что сказать. Получалось как-то непредсказуемо в плане дистанции. В чистом поле померять не довелось, т.к. меня в этом эксперименте остановило общее неудобство всей этой системы. Связь то уверенно держалась, то пропадала в другой день. Ну максимум пара сотен метров в городе получалось через деревья. С геймпада управлять неудобно, стики ЛЮБОГО геймпада не рассчитаны на управление дроном - слишком жесткие. С телефона - подавно фигово. Стоимость такого сетапа тоже получается не такой уж и маленькой, учитывая что еще повер банк нужен. К тому же, чтоб летать без ограничения нужно за 6 баксов еще приложуху купить… и опять же в высоту невозможно обойти ограничение в 50 метров никакими путями. В итоге за 96 баксов купил пульт и счастлив, а все это барахло распродал. Кстати, DJI GO вполне себе поддерживает управление с геймпада (MFI в моем случае) и через репитер тоже работает. НО! НЕВОЗМОЖНО обойти ограничения в 100м радиус и 50м в высоту. Ковырять Ассистант в режиме разраба тоже бестолково, нет вариантов.
Мой совет - в данной области нет смысла экономить 20 баксов. Ищите по распродажам пульт - лучшее решение
IvanoMO
dm571:
я же говорю , тренируйтесь жестами!!!
DmitriR
dm571:
Сяоми Нано слабоват, плюс деревья, плюс загруженность сети в городе - результат нестабильность сигнала.
У схемы с репитером есть два плюса:
  1. Возможность закинуть его повыше (дом, балкон, дерево, мачта, штатив на крыше машины и т.п.) и получить более мощное поле.
  2. Не держать в руках такой сравнительно мощный источник излучения как пульт.
Но то, что действуют ограничения по высоте сводит первый пункт на нет.
Есть вариант летать через репитер с пультом, но это для совсем уж узких задач (в плотной застройке, лесу, в горах и т.п. И то неизвестно, ограничения 50/100 останутся или нет.
AnafiEma
DmitriR:
Именно. WiFi range extender. Свистулька чуть больше флешки с питанием от усб. И о селфи-дроне Zerotech Dobby, для которого 700 метров - это билет в один конец. Из органов контроля и управления - только телефон.
Pashi
Никаких ограничений не действует, через стороннее приложение же надо летать. Иначе и по дальности будет ограничение. А вообще схема с репитером имеет право на жизнь для скрытности, на чувака с рюкзаком и телефончиком в руках никто внимания не обратит, а вот с пультом - сразу поймают. Не знаю как где, а у нас в Казани давно ловят.
dm571
Pashi:
Вы летали? Любое стороннее приложение зарезает высоту в те же 50м. Я проверил Spark Pro, Litchi и собссно джигу. Предоставьте пожалуйста пруфы что нет ограничений
olegpan
DmitriR:
Понимаю, но мне еще одну ерунду с собой таскать, еще дольше все это дело запускать и собирать, а потом заряжать - в формате отпуска и моря не очень нравится. А это у меня главная ниша для Спарка.
AnafiEma
olegpan:
ничего хорошего. вместо одного пульта появится свистулька и повербанк
olegpan
Повербанк и так с собой для телефона…когда часто юзаешь ЖПС (а за границей постоянно) - заряд уплывает на глазах.
А вот свистулька - да. И время на разворачивание и подключение всего этого.
Ну и стороннее приложение - вообще не айс.
В общем, как бы я ни ворчал, понимаю, что покупки пульта мне не избежать 😃 Позволял бы телефон хотя бы 70-80 высоты и 150 удаления - я бы точно обошелся, а так иногда чуть-чуть, но не хватает.
Так что надо будет заказать по свободе.
Covax
Олег, а где Вы свои фото выставляете, в каком фотобанке? Можно посмотреть?
IvanoMO
Что то не понятное, все выключено, включаю пульт, он стандартно включается, потом начинает пищать, его дрон (после включения) видит ( и планшет), но как раньше НЕ управляется камера верх вниз, и стики не работают, единственное что можно с функциональной кнопкой влететь и сесть. что за фигня???
UPD - без пульта, с планшета все гуд, взлетает, летает
