DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
Дмитрий123
UFair:
А сколько весит родная защита на винты для Спарк?
Случайно увидел такой лот на Али - 96г ?!! Не многовато-ли?
В инструкции написано, что одна деталь 9.5 грамм, значит 38
fintyra:
Через асистента ещё раз прошей.
Пробую обновить через Ассистент 2, загрузка дошла до 100% и минут 10 ничего не происходит, ни какой шкалы обновления нет.
aush82
Дмитрий123:
Я правильно понял, читая форум, что мою проблему с частым разрывом связи дрона и пульта может решит установка диджиай го 4.1.3 с FCC?
да, должна помочь, лучше раз в 10 точно будет. Но не просто нужно установить эту прогу, а следовать точно инструкциям.
MichAil=
Распространённая фигня… У меня так же… до 100% и дальше никуда… в Виндусе… Прошиваю на MACOS… На Виндусе получается только через DUMLdore… Или принудительно по “воздуху”- на первом экране DJI GO4 нажать и подержать меню (три горизонтальные полоски справа вверху)…
По поводу того что Ассистент не обновляет коптер на виндус - могут быть проблемы с цифровой подписью… Тут был алгоритм решения… нужно поискать… Я не стал заморачиваться… Яблоко нормально работает с Ассистентом…
Вот видео про ошибки при прошивке… Может пригодится…
DVishnevskiy
Дмитрий123:
сейчас только узнал, что и вторую батарею прошивать надо. А как это сделать? Я что то не видел, чтобы с другой батареей мне прога прошится предлагала.
Не просит - значит не надо. Когда «надо» - он взлететь не дает или пишет что принудительно установлено «50-30».
Дмитрий123
aush82:
Ну что я могу сказать, вот я отлетал 2 батареи с FCC. До актвации FCC, я отлетал чуть больше часа, и это мой первый дрон, мои ощущения были, что это сильно сырой продукт. Всё делается через танцы с бубном. Связь постоянно разрывается (летаю в режиме новичка), кнопки записи и камеры работают только на земле, торможение на телефоне с задержкой секунды 3. Вообще недовольство покупкой. После установки FCC, ощущения сменились на ВАУ, это просто СУПЕР. Видео на телефоне не тормозит, теперь я могу летать по картинке с телефона, кнопки записи фото и видео работают на ура, ни одного разрыва связи за 2 полных полета. Теперь я рад, что купил Спарка)
Спасибо вам за инструкцию по включению FCC, мне кажется вот так должен летать дрон из коробки и ваша инструкции просто обязана быть в шапке этой темы))
aush82
Дмитрий123:
тут модератор только баны выписывает:) а сделать для людей заметку в шапку на извечный вопрос-ну не судьба:)
zemliak
Дмитрий123:
Сам два дня убил на попытку обновиться через Ассистента. В документах пишут, что это единственный способ. Не так. Ставите последнюю версию (18) DJIGO4 с официального сайта, напрямую связываетесь с планшета (без пульта) и прошиватесь по воздуху. Причем, сначала ноуфлай зоны, затем сама прошивка. При этом, несколько раз буде просить подключение к интернет, но в конце концов закачает.
Дмитрий123
zemliak:
Так я таким образом и прошивался сразу же после покупки. Просто там тоже как то не очень весь процесс был, до 99% доходило и все, но потом как то через часа 2 пробования появилось наконец сообщение, что прошивки установлены. Я вот и думал, что через Ассистент 2 проще будет, а там даже, чтобы подключить просто спарк к нему у меня полдня ушло, потомучто драйвера для Спарка сами видите ли не установились, но и дальше все равно не возможность прошивки.
Да и я хотел откатить через Ассистент на прошивку 600, потому что на форуме прочитал, что более пока стабильна чем 701
Дмитрий123:
И что я еще подумал. Почему именно у меня столько проблем с первыми полетами. Наверное потому что я купил Спарк официальной Российской поставки и возможно там вообще всё что можно заглушено и задушено до предела.
И такой еще вопрос, почему у меня в статистике отображается максимальная высота 292,4 метра? Если я пока еще выше 27 метров не подымался.
DVishnevskiy
Коллеги, внимание!
С другого форума есть сообщения что последняя версия Dji Go 4 под андроид (4.1.18) при старте принудительно переключает регион WiFi пульта по данным устройства. То есть в нашем случае - отключает FCC.
Яблочные версии (а также Litchi и Autopilot) буду тестировать сегодня вечером, но похоже лавочку прикрывают и надо быть осторожнее с обновлением хорошо работающих связок!
Covax
DVishnevskiy:
да вообще не надо трогать, что и так хорошо работает, ну сколько можно)
DVishnevskiy
Covax:
Сергей, для Спарка в последние версии добавили кое-какие ништяки типа 360 градусной панорамы и сферической панорамы. И еще много чего можно добавлять - хоумлок, курслок, POI, … На сторонних программах спарк это может, в оригинальной заблокировано. Так что заманух для пользователей много…
Vespera
DVishnevskiy:
Коллеги, внимание!
С другого форума есть сообщения что последняя версия Dji Go 4 под андроид (4.1.18) при старте принудительно переключает регион WiF пульта по данным устройства. То есть в нашем случае - отключает FCC.
похоже придётся иметь 2 гаджета для разных версий. Это решит проблему?
DVishnevskiy
Vespera:
У меня пока решает. На айпаде стоит 4.1.12 (начиная с 4.1.15 не поддерживаются конфиг-файлы для фантомов), на айфоне 4.1.15, там есть панорамы для спарка.
Два ньюанса - как бы случайно в угаре не обновиться и что делать при покупке нового устройства (айфон у меня старенький 5s)…
Sergey72
DVishnevskiy:
Коллеги, внимание!
У меня нормально всё. При запуске каждый раз выскакивает окно с предложением смены региона. Всё как и должно быть.
DVishnevskiy
Sergey72:
С предложением или уведомлением? Есть кнопки «да-нет» или только «Ок»?
И какая у Вас версия и система?
Vespera
Sergey72:
а у меня как раз не выскакивало изначально. и, похоже, как раз принудительно сбрасывало(((
fintyra
Vespera:
Установил на второй смарт андроид 4.1.18 в итоге слетел fcc, активировать снова на первом смарте(4.1.3) не получилось пока не перепрошил спарка через асистент. В итоге опять ползую старую джигу.
Sergey72
DVishnevskiy:
Есть ok и cancel. Стандартно. Система андроид 7
DVishnevskiy
Sergey72:
А версия Dji Go 4?
UPD. Странно. Мнения по 4.1.18 под андроид расходятся…
Arvor
У меня похожая история: на смартфоне(samsung galaxy S8) при подключении через 4.1.18 FCC слетает на 2-м полете, окошко перестает появляться, а на планшете Lenovo (без симки, брал на али) тоже 4.1.18 - FCC не слетает, окошко вылетает при каждом запуске. С Айфоном попробовал, вроде тоже не слетает. Есть еще у кого данные для статистики?
olegpan
Народ, а кто юзал наш дрон ночью - к примеру, ночной город?
Я понимаю, что видео не реально.
А насчет фото - я задумался. Вижу, что в инсте есть фото ночного города - и вроде со спарка.
Кто пробовал - какую выдержку по-максимуму стабилизирует?
Zeezee
dfedor:
Смотрите мое сообщение на странице 80
Не помогает, пульт пищит и мигает зелёный индикатор(((
Дмитрий123
Подскажите, что за ошибка. Отключил режим новичка и поднялся на высоту 50 метров, выскочила “ошибка сенсоров, немедленно приземлитесь”. Во время подъема до 50 метров на телефоне на долю секунду проскользнула какая то небольшая высота красными цифрами. Приземлился, потом взлет разрешен. Какие действия при таких ошибках? И что у меня с высотой в статистике полетов, почему она уже была почти 300 метров, когда я еще и на 30 не поднимался?
Тоже на 4.18 на русском FCC слетело. Выскочила прошивка новая для Спарка 800
