DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
Смысл в том, что при пропадании спутников, видя изображение можно погонять его выше/ниже. Пока одумается, если не жёсткий улёт конечно. А так… Миссия невыполнима - пропал и всё. Не… Я как-то очкую:)
Я не ругаю программу. Я думаю, что правильно прекращать миссию при потере связи. Батарея сядет, связи нет, домой не возвращается, продолжает миссию до упаду. Сдуру человек может нарисовать миссию на 2 км пути - не в спорт режиме он ее не выполнит. Конец миссии НЕОЖИДАННО может быть в точке, где нет связи, человек указал дрону “зависнуть” в конце - что тогда? Ну по ошибке… Бегать потом искать точку, где связь есть?
Вы кажется не совсем поняли. Моя программа не “летает”, она лишь составляет маршрут для DJI Go mod. А продолжать маршрут при пропаже связи, это стандартная логика для ВСЕХ дронов DJI. И это поведение логичное. Пользователь может поставить последней точкой дом или включить в настройках возврат домой по завершении миссии.
Сдуру человек может просто впечататься на полной скорости в спорт режиме. И еще много способов выстрелить себе в ногу.
Все ошибки на операторе, есличто. Кроме одной: при пропадании спутников в зоне отсутствия связи миссия прервется и не возобновится: на запуск миссии нужна команда с пульта. И домой дрон не вернется - миссия не закончена.
Специально тестил в месте, где стабильно появляется ошибка компаса. Дрон останавливается, его сносит, но потом когда ошибка пропадает, он снова возвращается к заданию. Думаю с пропажей GPS тоже такая же логика будет.
Ну так сразу и скажите что просто очкуете ) Есть люди, которые вообще дальше 50-100 метров от себя не летают, мало ли что.
У меня выполняет спокойно миссии на 5 км, если без ветра. Если с вертром, лучше оставить запас метров в 500.
2 км спарк спокойно пролетает не в спорт режиме + 2 км возврат домой (10 м/c)
Вот на такое потребовалось 4.7 км, пролетел без проблем skfb.ly/6zvEO
В своей программе, кстати, в последней версии сделал разбивку длинных миссий на части. Можно сделать миссию (например сетку) хоть на 50 км, программа разобъет ее на части. Дрон будет сам прилетать домой за новой батарейкой, а потом лететь дальше продолжать съемку. На днях буду снимать (коммерческий заказ) - миссия на 35 км.
А что конкретно не получается?
Flight list: и бесконечное вращение
И не более, чего то не хватает, может надо ещё что загрузить (установить)
Ой, у вас же 4 андроид… На днях будет под него исправление.
Ok, снес.
Хорошо, что не посоветовали обновить Андройд. )
Нет, взлетал с руки. Это успел скрин перед посадкой сделать. Но всё равно дрон держит позицию, а видео вправо плывёт, чё с этим делать то? Уже с ошибкой сажал.
Откатил на 701. Из DJI GO не получилось, стоял на 0 процентов минут 20, тогда закачал DJI Assistant, подключил, тот показал что прошивка 900. Плюнул, перегрузил и понизил из ассистента, за пару минут.
И? Эффект есть или нет?
Ночь на дворе )))
Залил версию 1.8 на google play, исправлена проблема на старых андроидах.
Сегодня ходили на байдарках, поднимался и на 500 метров, обрывов связи не было ни разу
Потестил на выходных предыдущие прошивки. 800 вроде норм, но как и в 701 в 2-3 метрах от земли ловил ошибку компаса, на 701 бывало и в полёте - метрах в 20 от земли, но быстро проходило. Что-то мне кажется это не с прошивкой дело, а в железе. Ну да фиг бы с ним, ведь дрон при этой ошибке нормально себя вёл, никуда не пытался свалить, висел и не двигался. С пультом связь с мобилы по OTG. Так вот на 701 очень уж много фризов и вообще трансляция на смарт очень плохая, видео дёрганое, задержка. короче, вернул 900.
Все верно. С компасом такая штука: магнитное поле у земли и на высоте может быть разное - все зависит от местности очень.
Например, рядом с моим домом (домами жилого комплекса), дрон начинает сносить вбок при полете, может и ошибка компаса вылезти. Если откалибровать тут, то он будет нормально летать рядом, но стоит отлететь подальше, компасу не нравятся такие перемены.
От прошивки точно ничего не зависит. Дрон летит и тут внезапно получает изменившееся магнитное поле. Получив разногласия, вылезает ошибка компаса. А на низкой высоте, работает VPS, поэтому его и не уводит никуда.
На 20-25 м от земли тоже работает VPS? вот вылезла ошибка и я на свой СТРАХ решил его на этой высоте оставить немного проверить, хотя ветер сегодня дул нормальный. Не сдвинулся, единственное труханул, когда ласточки стаей подлетели и начали метаться вокруг спарка. тут уж пришлось отваливать вниз))
Заитересовался. Попробую на ограниченном пространстве. Чем склеивать 3d карту?
И я правильно понял, что коптер делает фото в точках, в направлении, указанном в миссии? А если видео надо записать?
Здравствуйте. Купил спарк без пульта, для вифи пока. Ради русского языка поставил зеленый мод джиги, и сразу полезли проблемы - после первого соединения по вайфаю с планшетом сеть дрона пропадает пока не сброшу. И так каждый раз. Я так понимаю, модификация выставляет на нем режим работы с пультом, а не с телефоном. С официалкой с маркета всё нормально, но она ужасно туго работает на старом планшете. Что здесь можно посоветовать?
Использовать другую частоту. 2.4 вместо 5.8 и наоборот.
Всем привет ) Приобрел недавно спарк. Установлена прошивка v01.00.0600 . Стоит её обновлять до последней?
Имхо стоит обновить до 701вой. Последние 2 страницы прочитайте
Граждане! Опробовал миссии. Штука отличная. Только кто юзает, объясните, как камеру настроить, чтобы лупила сама фото? Всё понял, только этого не понял. Сегодня как дурак жал на кнопку съёмки, считая до 5:)
Люди, хэлп. у кого есть apk 4.2.14? Проеобновил смарт и забыл про неё.
Парни Привествую.
В общем штукак такая, ошибок компаса нет и небыло, но заметил, что при включении ведет камеру в право. Что за грабли ?
