DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
Парни Привествую.
В общем штукак такая, ошибок компаса нет и небыло, но заметил, что при включении ведет камеру в право. Что за грабли ?
А вот такая же фигня. даже когда дрон на столе стоит. ну прогревается и отпускает его.
Прогрев не понимаю.
Прообовал даже калебровать всеравно беда остается, включаю на идеально ровной поверности ведет до определенной точки видимо куда подвес позволяет. БЕРЕШ дрон немного подвигаеш успокаивается и опять уводит камеру в упор в право.
Прогрев не понимаю.
ДА ХЗ, такая же фигня, что только не делал. забил. через минуту после включения отклинивает. на разных прошивках одно и то же.
Прогрев не понимаю.
Это 100% не механика, а электроника, т.к. подвес не может двигаться горизонтально. Было, а может и есть такое у меня, забил. Дело в том, что при видео режиме, картинка - это фактически кроп 4к до fullHD. Чего кроп в сторону электроника тянет по картинке - непонятно. Включите режим фото, когда “плывёт” - будет все нормально
Ок успокоили!!! Ато гдето даж попадались такие теори, что мол это предвесники того что компасу скоро приснится )))
Это где такие теории были?
да гдето в сети натыкался, в тематиках про размагничивание компаса, лыжные мази и уринатерапию. Там такие теории часто выдвигают. 😁
Дрон стоит на месте. Подвес горизонтально вправо/влево недвижим. Картинка плывёт в сторону. Да уж… Точно компас:) Компас вообще никакого участия в съёмке не принимает. Только позиционирует дрон относительно сторон света. Со стабилизацией он никак не связан даже если бы подвес был бы 3-осевой.
Ну это только ваше личное мнение)
У дждаев настолко все взаимосвязано, что например на горизонт даже показания гпс влияют))
Добрый день. На днях стал счастливым обладателем этого коптера. 11-го улетаю в Турцию, можно ли его брать с собой и летать там? Не будет ли проблем с провозом в аэропорту и при полётах ?
Слышал про запреты от 500 грамм и выше. Но этот 300.
Может кто знает, где в Москве купить otg кабель с обоих концов microusb?
И снова здравствуйте.
Полетал через вайфай без пульта, и уперся в неснимаемое ограничение высоты 50 м. Это так и должно быть, или кривая джига? И если это фича, то как убрать? На этой высоте сигнал был на все палки, я летаю с антенной 14 дби. Запаса еще раза в три по сигналу.
Полетал через вайфай без пульта…
… я летаю с антенной 14 дби.
Просвети, как этого и на чем, это достиг?
Beginner mode включен в настройках?
Летаю с планшета, вместо его встроенной антенны вывел на корпус сма-разъем. Подключил кабелем шикарный заводской патч на 14 дби. Думаю, по дальности в чистом поле можно пятисот метров достичь, учитывая что летал я на 2.4 рядом с двумястами сетей, и на 50 метров вверх (что есть самый неэффективный вектор направленности антенн дрона) были все палки и -50dbm.
Нет конечно. С ним высота ограничена 30, без него 50, и поле не редактируется.
Джига 4.1.3 какой-то мод с стандартной иконкой. Новее у меня не идёт.
Кстати, для активации дрона нужен телефон? У меня один раз спросил, мой номер не принял, после чего не спрашивал.
Прям НИОКР какой то
Я этого не знаю, но может в новых версиях прошивки высота полета без пульта ограничена 50м? А что в настройках максимальной высоты стоит?
Сегодня вечером шью гибрид 300+900 прошивки. И проверю, связано ли ограничение с прошей.
В приложении в строке макс высоты стоит нередактируемое значение 50, и такая же дальность 100. Я считаю это ущемлением прав небогатых юзеров без пульта)
Может просто связывать надо с безопасностью полётов?
И не превращать в летающий кирпич (бумеранг)
Чего же он станет кирпичом? Я даже не собираюсь скорости задирать. Если я куплю пульт, он ведь внезапно не начнет врезаться в людей и окна. Бесполетные зоны я тоже не снимаю. Мне кажется, что высота в сто-двести метров ему что лужа кораблю.
Это как?
Это нам объяснять не надо, вы Спарку докажите что Ваш планшет с антенной - это не планшет, а remote controller и он снимит ограничения бесполётной зоны для mobile device
А может кто из опытных людей подсказать как выгрузить из спарка снятую панораму в полном разрешении?
Все попробовал, но выходит только огрызок 2к на 1к разрешения.
На флешке из дрона все исходники есть. Сложены каждый в отдельную папочку.
А вот склееной нигде не могу найти. С отчаянья даже инструкцию прочитал, но все равно програма скленый снимок видит, но отсылает ого очень пережатым.
Спарк и Мавик ПРО не умеют автоматически склеивать панораму (на флешке). Это делает только Мавик Эйр.
Но, проблемы особой нет, есть бесплатные проги, которые склеивают панорамы за минуту. Причем, делают это лучше, чем авт. алгоритм у DJI.
Читайте эту тему: rcopen.com/forum/f132/topic431058 там это все подробно обсуждалось…
