DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
Andry8
Всем привет!Spark не с того не с сего перестал реагировать на что либо вообще,при включении проходит инициализацию нормально,ошибок не выдает огнями,но WiFi не раздаёт сам коптер,пульт не видит и к компьютеру подключается как неизвестное устройство,драйверы и ассистант установлены,раньше подключался нормально, просто моргает быстро жёлтыми огнями и на кнопку аккумулятора тоже не реагирует,только на включение выключение,никто с таким не сталкивался?
Whitehunter
Maral2387:
А что за рыжий мод? Как откатить прошивку дрона?
С сайта dji скачай DJI Assistant 2.
Mikotka
Всем салют. Приехал вчера Спарк комбо куплен в Америке на сайте диджаев. Очень доволен что получил в подарок третий акум!
А сейчас напишите что делать с ним с самого начала я еще ничего не включал. Если он с Америки тогда там уже по умолчанию FCC должно работать правильно?
Мне только не разрешать программе определять свое местоположение да?
И что с самим дроном делать по обновлениях? Сразу все обновить? В общем тему читал но как у всех не опитных в голове каша и накосячить не охота, тому попрошу начальный мануал что делать доставая из коробки, спасибо.
Whitehunter
На Ютубе полно видео, что и как делать. 4vision, например.
Mikotka
Мне нужны ответы на детали что я задал… Ютуб само собой гляну.
Whitehunter
Mikotka:
  1. Произведён он всё равно в Китае, поэтому не факт, что FCC будет включен. Далее, через программу FakeGPS сможешь сам включить FCC, а далее просто при запуске программы игнорируешь предложение переключать на координаты по месту реального нахождения. если что или воспользоваться патченой dji go c уже включенным FCC. Ежели летать на яблоках будешь, то эти телодвижения с fakegps делаешь на андройде, При первом включении если предложит изменить местоположение, игнорируй, а потом в настройках вайфая дрона в dji go увидишь, включен ли 5,8 или 2,4;
  2. Включаешь технику, она попросит тебя обновиться - обновляешься. Можешь обновляться через DJI Assistent 2 (скачать с офф сайта);
  3. Ну и откалибровать компас в поле на нашей территории России.
По поводу обновлений и прочего всего, я как уже понял у всех с одной моделью разные косяки бывают. У меня, например, программа DJI GO c андройд маркета глючит постоянно, а если скачать с офф сайта, то всё норм.
У кого то на 900 прошивке плохо себя ведёт и он откатывается на предыдущие и всё норм становится, у кого то наоборот.
Все обновления можешь делать через DJI Assistent 2 с компа - обновлять, откатывать, сбрасывать до заводских установок.
enigmaspb
Вышла V01.00.1000
В чейнджлоге все что есть
What’s New?
• Added compatibility to use an OTG cable to connect the Spark remote controller with an Android mobile device.
Кто ставил уже ? как там FCC и прочие радости (типа отката) ?
Както пока стремно ставить .
Whitehunter
enigmaspb:
Если стрёмно - не ставь. Вчера накатил, fcc работает.
Lumenis
Обновил все в штатном режиме. Сначала обновился коптер, потом пульт. Потом с маркета сам обновил джигу. К ассистанту коптер не подключал - все через подключенный к смарту комплект. Пока изменений не заметил, все работает нормально. Fake GPS сохранил настройку FCC.
Ipzh
Lumenis:
Mod2 (рыжий), режимы от майвика работают корректно?
Александр_Покрышкин
Товарищи подскажите, как правильно подключать пульт к смарту через otg кабель, а то один раз появилось сообщение “всегда запускать dji go4 при подключении этого девайса?” и всё больше не подключается. Прошивки пульта и спарка сегодня обновил, но и до этого тоже не подключался.
Ещё у меня в разделе wi-fi почему то всё по нулям, где номера каналов, пульт к смарту подключен по wi-fi.
Whitehunter
  1. А в тот раз когда предложил сразу запускать джигу - согласился? если да, то должно автоматом работать, если не работает, то переверни кабель (если microusb на обоих концах).
  2. картинка твоя? а у меня тоже было в настроках вайфая по нулям, т.е. вааааще ничего не было и это было только из-за того, что я поставил, кажется, красный мод с уже включенным фсс.
Александр_Покрышкин
Whitehunter:
Сейчас подключил, сообщение появилось, поставил галочку и согласился, но правда снял чехол так как подумал что коннектор не до конца входит в смарт из за чехла., возможно косяк был в этом 😎
Whitehunter:
  1. картинка твоя? а у меня тоже было в настроках вайфая по нулям, т.е. вааааще ничего не было и это было только из-за того, что я поставил, кажется, красный мод с уже включенным фсс.
картинка для наглядности, красный мод стоит но на втором пространстве(есть такая штука в смартах сяоми), причём до обновления тоже было по нулям, потом магическим образом индикация появилась, а сегодня после обновления снова пропала, причём индикации нет на обеих джигах, на основной с плеймаркета и на красной которая стоит на втором пространстве.
Whitehunter
Александр_Покрышкин:
красный мод стоит
Вот и ответ - стоит красный мод! Да хоть где он будет стоять, один раз запустил и будет именно так, как у тебя сейчас.
Была ровно такая же фигня, у меня Ми Макс2, запустил красный и все пропало, забрал у жены её Макс, не помогло, ради интереса запустил на Самсунге офф джиги - не работает, т.е. дело не смарте. Обновил прошивку дрона через ассистент всё заработало до первого запуска красного мода. Народ говорит не париться по этому поводу, если на красном летать собираешься, но я как то не решился.
ayax030
Подскажите! Как обновить прошивку батареи на красном моде? Не хочет на новой взлетать!
Whitehunter
ayax030:
Со включенным интернетом, ну или через официальную Джигу. Они рядом должны работать.
ayax030
Смарт подключен шнурком, значит интернет есть?
Whitehunter
ayax030:
Да сделай через офф приложение. Я на днях обновлял новую батарею, но правда шнурком смарт не подключал, через вай-фай.
Александр_Покрышкин
Товарищи подскажите, как сделать чтоб спарк пошустрей летал? Окромя спорт режима. А то жму полный вперёд а он летит и никуда не торопится, режим новичка отключил, режим трипод не включал. Или он сам по себе такой если режим спорт не включать?
здесь в меню всё на максимум…
WebSan
Датчик препятствий отключи. Будет около 20 км/ч, с ними - 12
Провинциал
Приветствую!
Можно ли отключить нижние оптические сенсоры высоты? Сегодня чуть не потерял дрон. Дело было так. Решил слетать за облака, визуально казалось что они невысоко и судя по разрывам небольшой толщины. Взлетел в спорт режиме, облака оказались выше чем я думал, вошел в них только на 550м (лимиты убраны). 700…800…1000 метров а облако не кончается. На 1100 решаю что “не судьба” и жму вниз а он не идет - пишет красным, что высота 0,5м и спускается со скоростью 0,1м/с (на мавике не раз летал за облака но с таким не сталкивался, правда у мавика сенсоры ультразвуковые). Иду в меню, отключаю датчики обхода препятствий, а он все одно не идут вниз. Всё прилетели… Подумал было двигатели отрубить и попытаться подхватить его как выпадет из облака но не знаю сработает ли это на спарке. Попробовал полететь вперед и о чудо! Он стал спускаться и показывать реальную высоту, останавливаюсь и опять проблема. Так и спускался “елочкой” 50м от себя/к себе (причем в таком режиме довольно шустро спускается). Сел на 15% батареи.
WebSan
Провинциал:
Отличный лайфхак. Возьму на вооружение. Датчики никак не отключить. Спарк в тумане - известная проблема. Ещё спрошу: как лимит высоты убран? Старая прошивка?
Провинциал
WebSan:
Жаль что датчики неотключаемые, в случае потери связи в облаках = проблемы… ( Лимит убрал откатом прошивки на 300 а дальше стандартно через ассистант.
HEXITER
Spark умеет снимать в PAL? (25fps или 50fps)
WebSan
HEXITER:
Нет. На кой оно ему?
