DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
HEXITER
Не “ему”, а коллеге. Он предоставил на монтаж нашему тв каналу материал. При быстрых панорамах, по причине перехода из NTSC в PAL, появляется продёргивание. По-простому - брак.
А это значит… Что он мне не конкурент! 😃
WebSan:
Нет. На кой оно ему?
enigmaspb
WebSan:
Ещё спрошу: как лимит высоты убран? Старая прошивка?
так сборной прошивкой можно
WebSan
enigmaspb:
Можно ссылку на процесс?
enigmaspb
WebSan:
Также как у мавика-про , с 305 и 306 модулями от старой (1.00.0300) в которой можно править параметры асистантом .
Инструкция для мавика тут rcopen.com/forum/f132/topic500402/2000 - делаете по подобию , как начальную используйте 1.00.0300
Tartaren
Граждане, помогите советом - нахожусь на выезде, не могу толком просмотреть форум. Суть вопроса - хочу попробовать автоматические миссии для Спарка (было выше месяц-два назад), и у знакомого, который поедет, есть старый iPad2. Так вот можно ли туда поставить DJI Go mod и это расширение? c apk все понятно, а вот iOS? там же все через [РосКомНадзор]…
Prepodobniy
Всем привет. У меня свершилось то, чего давно не было, грохнул сегодня спарка. Первым, который я долбил не раз, это был первый фантик, после него третий адванс, мавик про, гоупро карма и взял для перших прогулок спарка. Много раз он пытался делать нервы в городе (в горах, кстати ни одного глюка за целый год) а сегодня, в спорт режиме, при полёте боком пропала связь на максимальной скорости и он мужественно долбанулся об стену дома и упал на балкон (искал довольно долго кстати, так как аккум отстегнулся) Но всетаки я его нашёл. Я вам скажу одно, спарк это крепкая зараза, долбанулся он то максимальной скорости и как результат вообще фигня, отстегнулся аккум, отстегнулся, заметьте не отломался, один проп и с одной стороны открылась верхняя крышка. Сам дрон работает, подвес целехонький. Короче буков много, а вопрос к знатокам один, как снимается верхняя крышка, не могу понять, боюсь доламать. Хочу на место поставить. Подскажите кто знает, а?
Arti_480
Под акб и у подвеса есть 6-ть винтиков (один из них залит пломбой-разогреваете отвертку и крутите). После того как открутите все винты, возьмите пластиковую карту и аккуратно, поддевая крышку по периметру, снимаете. Все 😃
Ipzh
HEXITER:
?..предоставил на монтаж нашему тв каналу материал. При быстрых панорамах, по причине перехода из NTSC в PAL, появляется продёргивание…
Можно факты в студию о скрытой, и не за документированной возможности
AnafiEma
Вот сколько пробовал подвешивать дополнительные батареи на других дронах - ни разу ничего хорошего не получалось. Однако же глупые мысли не дают покоя. Хаки с припайкой проводов и разъёма XT60 видел и даже слышал, что это работает. Но похабить спарка не охота таким образом. Вопрос вот в чём - на пузе у батарейки спарка есть 4 пада, которые используются для беспроводной зарядки на диджеевском хабе. Там присутвуют плюс с минусом. Один пилот даже сделал самодельную зарядку на этих падах:
forum.dji.com/thread-105106-1-1.html
Интерес собственно в чём - если подвесить к спарку 3с липошку используя эти пады - будет толк, или глупости это ?
Whitehunter
В телеграме видел как из трёх липошек обычных сделали батарею на мавик. Летает.
Demon933
Вот хорошая тема про доп батареи и поблемы возникающие при их использовании
dji-club.ru/…/9716-dopolnitelnaia-levaia-batareia/
Думаю у спарка будут такие же проблемы, а контакты скорее всего можно будет использовать только если раскурочить батарею и подключить их на прямую к разьему так как если включить батарею, то напряжения на этих контактах нет. Впрочем я могу ошибаться и вы Provocateur на свой страх и риск можете проверить будет работать или нет включив дрон и подав на контакты напряжение 13v. Если проведете эксперимент отпишитесь о результатах будет интересно почитать.
Majorik
Здравствуйте всем любителям Dji. У меня на Спарке перестали гореть передние индикаторы, не каким цветом они не горят, когда он включен и соединен с пультом. Когда дрон включаю, то передние индикаторы загораются в красный цвет и дальше они не горят ни в каком цвете. Какая причина может быть с дроном.
sonar3e
Сделай сброс коптера в программе с компьютера. И все появится!
retar07
на спарк можна установить 4S акумулятори,в асистансе я вкладка мод акумулятори,там подержка 2s-5s
Tunatur
Всем привет!
Обзавелся спарком , созрел вопрос , что докупить из полезностей порекомендуете?
Видел фиксаторы для батареи ставит .
djidai
Tunatur:
Всем привет!
я с таким летаю, ru.aliexpress.com/item/…/32868082060.html
щас второй про запас заказал.
а так из аксесуаров, разве что батарек побольше , держалку батареек, отг кабеля, вот такую хреновину можно, чтобы стики у апы непоотрывать ru.aliexpress.com/item/…/32823151764.html
брал такую штуковину типа бленды ru.aliexpress.com/item/…/32824993890.html
чистая порнография, ru.aliexpress.com/item/…/32824993890.html
как она есть она не пригодна ибо камеру начинает закусывать и выдавать сообщня о перегрузке подвеса, ради интереса занялся напилингом, в общем ее нужно обпилить очень жестоко для того чтобы она не мешала подвесу, кароче не тратьте денег.
ну и щас жду такую фиговину ru.aliexpress.com/item/…/32869024408.html для транспортровки, но как она будет пока не в курсе если интересно поздее отпишусь.
А так все прочее ножки рожки и прочая шлаета, лишний груз спарку, пусть ему в воздухе легче летается , а сесть и на лодошку можно или так его взять за брюхо.
Но это ИМХО разумеется.
Tunatur
А какой отг кабель лучше заказать?
И в трех словах для чего он нужен?
Freeman398
Tunatur:
Присоединяюсь к вопросу 😃 и в чем его преимущество перед оригинальным кабелем ДЖИ ?
WebSan
Tunatur:
  1. www.aliexpress.com/item/…/32861674858.html
  2. Для трансляции видеолинька и телеметрии “по проводу”. Имеем более качественный и менее дерганный видеолиньк и (возможно) большую дальность. В оригинале используется Wi-Fi подключение для этого, что чревато помехами
Tunatur
Вопрлс, спарка я взял с рук, сбросил к заводским и понял, что наклейки внутри тушки нету, и коробки от него у меня тоже нету… Как узнать пароль или его сбросить?
enigmaspb
Tunatur:
12341234 дефолтный пароль .
Чтобы сбросить настройки, нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение девяти секунд, пока дрон не запищит три раза
Tunatur
Пишет ошибка подключения, повторите попытку
Причем на секунду он появляется в подключенных потом исчезает вовсе, и выдает ошибку.
В телефоне нажимал забыть его не помогло
Tartaren
Граждане, какие сюрпризы могут подстерегать при полетах рядом с ЛЭП? Нужно отснять несколько локаций, одна из них аж прям между двух линий (между проводами 30м.). Завелся, взлетел на 2м, вроде все сенсоры в порядке - но выше опасаюсь. У кого есть не теоретический, а именно личный опыт?
Savaru
товарищи!
я так и не понял смотря обзоры на утубе - у спарка пульт обязателен или хватает телефона?
меня просто немного смушает что на геарбест он стоит 25к…но там приписка BNF и китайская вилка, ну и конечно никого пульта в комплекте.
