DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
у спарка пульт обязателен или хватает телефона?
С телефоном жесткое ограничение по дальности , можно конечно и без пульта летать , но быстро надоедает .
Столкнулся со следующим - при попытке включить fcc если сменить wlan settings, то начинаются жуткие лаги, вплоть до пропадания сигнала в 2х метрах от коптера. Если же подтвердить смену настроек wlan, то связь стабильная до 100 метров.
У кого такое было и как решали?
Прошивки все последние
Если ставить мод 2.0-аналогично, связь плохая.
Пробовал перепривязывать пульт к коптеру, калибровал компас и иму-бестолку
Кто обновлялся на последнюю прошивку ? Все стабильно ?
Да вроде всё норм. Даже понравился видеолиньк на новой прошивке. Может показалось, но видео стало лучше, по крайней мере по otg кабелю
Парни…новая DJI go4 на ios Сбросит 5.8 в 2.4 или нет?
Добрый день! Раньше знал но забыл, подскажите пожалуйста как изменить точку дом на точку в которой находится пульт дистанционного управления? Заранее благодарю.
Поделитесь опытом, есть ли у кого-то Samsung note 8 или note 9? Можно ли зажать его в пульте для Спарка?
Включить динамическую точку дом (понятно что для этого должен быть GPS на планшете/мобиле что подключена к пульту)
Тогда точка дом будет там где находится планшет .
Но внимательнее стоит быть с ограничением дальности полета , можно наткнутся что пульт выйдет за пределы ее вместе с точкой дом (особенно актуально при сьемках с катера итп)
Тогда точка дом будет там где находится планшет .Но внимательнее стоит быть с ограничением дальности полета , можно наткнутся что пульт выйдет за пределы ее вместе с точкой дом (особенно актуально при сьемках с катера итп)
Динамическая точка дом работает только в режиме Active track.
Идёте в первый пункт настроек и нажимаете ПРАВУЮ иконку:
Восьмидюймовый планшет в штатные крепления не входит никак, нужен отдельный держатель
Разве ? реально удивили , я пользовался ей только какраз в Active track.
"Dynamic Home Point is available when using firmware v01.00.0700 or higher. If the tracking subject is a
person, the aircraft will automatically set the current position as the new home point when the aircraft is
15 m farther than the previous home point while tracking. Enable the Dynamic Home Point function by
tapping the icon in DJI GO 4.
Граждане, какие сюрпризы могут подстерегать при полетах рядом с ЛЭП? Нужно отснять несколько локаций, одна из них аж прям между двух линий (между проводами 30м.). Завелся, взлетел на 2м, вроде все сенсоры в порядке - но выше опасаюсь. У кого есть не теоретический, а именно личный опыт?
Не знаю - актуально ещё или нет, но у меня при подлёте к ЛЭП сразу дало ошибку компаса, ушёл вверх в сторону, больше ошибка не появлялась
BTW - это палка о двух концах. А если я тракаю не себя, а например соревнования каноэ ? Куда пойдёт домашняя точка ?
Восьмидюймовый планшет в штатные крепления не входит никак, нужен отдельный держатель[/QUOTE]
Спасибо! Может у кого есть ссылка на “отдельный держатель”?
Заметил следующее. Поставил последнюю прошивку с маркета на Galaxy S5, пульт и коптер. Подключение пульта шнурком. FCC. Сначала все было вроде хорошо. Картинка при полете стала лучше. Но затем снимал в узком горном каньоне с речкой внизу. Достаточно спутников он не смог найти (5-6). Осторожно летал в ATTI. Затем дрон самопроизвольно перешел в Спорт режим и начал летать с дикой скоростью. Еле успевал выворачивать от стенок. Вернулся на старую прошивку от греха подальше.
Подскажите в чем может быть проблема, летал на всех модах и со включенным FCC, но дальше 250м при высоте 50-100м не улетает сигнал теряется и спарк летит домой, однако на высоту 500м поднимался легко
ну вот например
или вот
Где то читал, что второй вариант поудобнее
Я смотрю у многих такая проблема, но решения не видел. Видео не тормозит?
Подскажите пожалуйста, стоял у меня стабильный мод с фишками от мавика, да вот поменял я свой смартфон, а установочный файл не сохранил. Помогите ссылкой на скачку установочного файла, очень надо.
Заранее благодарю!
Добрый день! Приобрел Спарк и начал летать сравнительно недавно. Летаю с пультом. В пульт отдельно купил смартфон Xiaomi Mi A1 4/32. Смартфон соединяю с пультом через вай-фай. Тему читаю уже давно - мысли в кашу. Не могу понять, что мне даст соединение смартфона с пультом через кабель? Буду признателен за ответ 😃
Меньше лагает, почти не рассыпается картинка, меньше задержка видео…
Какая на сегодняшний день лучшая версия Джиги для Спарка для соединения по проводу?
С функцион рующим FCC конечна!
Те на дальность связи с пультом это не влияет? Только на картинку?
Я на спарке не летаю на дальняк-для меня это селфи дрон, по этому сказать не могу. Для дальних полетов есть другой коптер.
Если не секрет, какой?
Летаю на рыжем моде по проводу, дальность 2500 улетал на высоте 100 картинка нормальная. Рыжий мод устраивает всем:)
Самострой
Граждане, подскажите вот с чем - придется взлетать с руки, будучи на дереве (15-20м. от земли) - как может повести себя Спарк? В городской среде это похоже на взлет с балкона. Предвижу метания высотомера в попытках найти почву и отмерить от нее 1,2м. при взлете ))))
P.S. Может, затащить с собой фанерку 50х50см. и убрать после набора высоты?
