DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
WebSan
truemove:
Как теперь победить этот страх - пока не знаю.
Побеждается страх пониманием того, что если будет неисправность, то кратер улетит и с 10 метров и с 1000.
Tarantino
Сегодня, что-то ничего не понял что произошло.
Взлетел дома с dji 4.1.15 лайт, повисел на высоте взлета. Зашел в полетный режимы, посмотреть что там и как ничего не нажимал просто листал. И тут после примерно минуты полета внезапно тишина и удар об пол. Себе прокручиваю картину, Я был спиной к квадрику и самого краша не видел. Поворачиваюсь квадрик лежит верх брюхом без акума. Хорошо что это все было дома, коптер упал с меленькой высоты и на ковер. Раньше такого не было. Потом дома несколько раз адекватно взлетал реагировал на стики я вот думаю могло ли быть место плохо зафиксированный акум перед взетом. Не очень порадует если дело не в правильности установки акума и он квадрокоптер повторит трюк упавши где-то в километре от точки взлета
AnafiEma
Tarantino:
Ну так отстрелился аккум. Защёлки небось уже сработались. Ставьте с резинкой или купите-отпечатайте зажим
Tarantino
AnafiEma:
Я конечно понимаю что 90 % так и было. (перед взлетом я вечерком акум отцеплял)
А как проверить точно ли это отсоединился акум ??? И что это не аппаратный или программный сбой ???
AnafiEma
Tarantino:
это конструкционный баг. у сотен пользователей такое случалось.
Tarantino
Спасибо всем тем ребятам которые ответили в теме
8 days later
Mikotka
Купил себе такой простенький усилитель сигнала. Сегодня протестировал и офигел! Рекорды не ставил но высоту 500м поднялся и дальность 1250м улететал. Честно больше стремно))) А в стоке 130-230 метров уже потеря картинки и возврат домой(
extra555
Mikotka:
очень внушительный результат!
djif450
Mikotka:
Всегда радуют такие высказывания. На 1250 улетел, больше стремно. Лично мне его стремно вообще поднимать в воздух, а 500 или 1200 или 4000 уже одинаково стремно, так почему бы не попробовать 4 😃
Лёxa
Парни, как через ассистент на кнопку назначить атти режим? В сети попалась инфа настройки спарка через ассистент, яко бы для максимальной работы от батареи но ссылка не работает… может быть у кого есть инфа … faqdji.ru/#FAQ
Dozor-SPb
Лёxa:
На какую? Если на С1 то это невозможно, только кнопку “спорт” для этого можно переиначить.
В любом случае нужен старый “Ассистент2” со вскрытыми возможностями для использования режима разработчика
Лёxa
Dozor-SPb:
Если на С1
Про ассистент знаю, кнопку хотел F левее правого стика, спорт режим нужен.
Dozor-SPb
Лёxa:
Насколько я понял, на эту кнопку нельзя вывести АТТИ
Covax
Можно выаести только на переключатель gps-sport,
Faq в подписи
M_R_BIN
Covax:
Faq в подписи
А как вывести на переключатель gps-sport? Только через Ассистент2
Dozor-SPb
M_R_BIN:
Tarantino
djif450:
Я хочу подтвердить. Вчера забрал с почты и прилепил к аппаратуре спарка. Ребятушки километр для спарка в городе без помех без обрывов связи. Я думал приблуда ненужная для коптера, а нет, очень хорошая и полезная вещь. Больше километра не летел (не было необходимости, да и стремно как то) но показателем было то что связь была ну очень качественная в 150 метров над плотной городской застройкой. Я и раньше летал в городе на тот же километр но качество связи было отвратным уже после 400 метров. Рекомендую летать с модифицированным DJI GO 4 15.
Dozor-SPb
Tarantino:
Я хочу подтвердить.
Покупал для Мавика.
Хотел уже выбросить )))
Однако попробую со Спарком пока китайцы “спиральки” пришлют )))
extra555
Пришлите дельное видео по разборке пульта
AviaDed
Уважаемые спарководы, коллеги по хобби, сегодня облетал своего Sparka. Вылеты были не долгие, по 6-8 на небольшое растояние и высоту. Не смотря на приличнуй ветер - 5-7 м/сек квадрик вел себя великолепно, было 22-24 спутника и квадр точку держал идеально, картинка не шелохнулась, показалось что она замерла но реакция на стики отвергла это. Мой Hubsan 501S так держать точку в ветер не может. Пульт в паре с планшетом Mi Pad 4 4/64Gb тоже без проблем при конекте между собой по WiFi показывали картинку. Вообщем очень доволен этой игрушкой. Вот только при просмотре записи видео в приложении DJI Go 4.15 (красный мод, летал в нём) увидел такой эфект: 1 секунду картинка чёткая, сфокусированая, следующую секунду - нет фокусировки и так весь клип. При считывании записи видео с флешки коптера этот же файл воспроизводится без этой бяки - всё сфокусировано. Что это, баг DJI Go 4.1.15? В следующую лётную смену попробую DJI Go 4.3.2.
Dozor-SPb
AviaDed:
Я например кеширование видео вообще отключил. Функция бесполезная и раздражающая
AviaDed:
Зачем? Чтоб остаться без FCC?
Tarantino
AviaDed:
не понятно. Нужно смотреть это видео чтобы понять и попытаться дать совет
AviaDed
DJI Spark Combo комплектация, сегодня осваивал просмотр логов на сайте airdata.com, всё вроде понятно но обратил внимание что одна батарея имеет серийный номер и дату изготовления а вторая не имеет этих данных. Коптер признает обе батареи и пока разницы в полёте не вижу. Данные прошивок с DJI GO 4.1.15 (красный мод):
Aircraft - 01.00.1000
Remote control - 01.00.600
Как увидеть в логе серийный номер и дату изготовления?
