DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
Murmansk
Demon933:
Тесты не проводил , но по ощущениям через кабель меньше задержка видео и связь стабильнее.
понял тоесть можно не париться и летать с ним??? но говорят руке мешает нужет типа Г образный кабель?
Murmansk
Demon933:
Да
спасибо успокоил? а то что руке мешает??? это так ??? Г образный нужен наверное завтра вроде за дроном иду
extra555
Мне прям интересно, на какой прошивке и с какой DJI Go шнурок работает?
у меня вот лично не пашет от слова совсем по кабелю, я на это дело да же подзабил честно говоря
2.4 это базовая частота на которой смартфон будет соединяться с пультом.
на 5,8 он работает только в режиме FCC и это с телефоном не имеет ничего общего это частоты связи пульта с дроном
vanoka
Dozor-SPb:
Даже не в курсе. Я по WiFi смарт с пультом не подключал. Только кабелем
А я по кабелю никогда не подключал смарт с пультом. По вафляй работает отлично, зачем еще лишние телодвижения и провода не пойму?
Murmansk
extra555:
вау тоесть я правильно понимаю что даже старый мой смартфон будет связь держать по 2,4 Ггц??
extra555
vanoka:
Например разница в передаче сигнала беспроводным способом и по кабелю просто колоссальная в пользу кабеля, так вышло что у меня сначала появился Мавик про а спарк я взял позже в качестве второго квадрокоптера, и был просто потрясен задержкой отклика по сравнению с пультом подключенным по кабелю.
Murmansk:
Ну почему нет, если совсем старый то может быть проблема с самим приложением оно довольно требовательное к ресурсам телефона, может тормозить и все такое но с 2,4 проблем не будет точно никаких
Murmansk
extra555:
если совсем старый
xiaomi redmi 4a да не должно все гуд быть ок спасибо за коммент
AnafiEma
extra555:
На последней работает точно. И на красном моде, а это 4.1.15. Потом был баг какой-то - не отображалась телеметрия. Дальше поправили. Летаю как с кабелем, так и по вайфай, но в основном с кабелем
AviaDed
Demon933:
Да, задержка по WiFi намного больше чем по кабелю. Проверял на столе по этому по связи ничего не могу казать. Всё-таки это два разных канала - связь пульта с дроном и связь пульта о смартом (планшетом).
Murmansk
Не пойму просто откуда задержка то если они на расстоянии меньше метра друг от друга даже может в лесу затестиповать лучше а подскажите там канал можно менять wifi между пультом и смартфоном??
karabasus
Murmansk:
xiaomi redmi 4a
Готовьтесь к тому что DJI GO 4 будет подтормаживать, на вашем не совсем “старом” 425 процессоре с 2 гигабайтами оперативной памяти. Если вообще запустится.
Murmansk
karabasus:
да норм должно быть прошивка первая стоит самая свободно всегда гиг
karabasus
Murmansk:
Это ничего не значит, даже на 810 snapdragon (который мощнее вашего в 2.5 раза) и 3 гб памяти, фризы периодически вылазят.
Demon933
AviaDed:
Летаю на iPhone 6 с кабелем на 5,8 ГГц fcc, задержку видео так же наблюдал когда тестил fcc 2,4 и 5,8 ГГц, на 2,4 задержка больше, а вот разницу в дальности полёта не заметил.
Murmansk
karabasus:
ну спасибо и что мне теперь делать копить на новый тел чтоб полетать??? а мне это не надо есть кстати еще ipad air ноон огромный может ipad mini купить? короче расстроили
[IMG][/IMG]
Должно все пойти этож китай
AviaDed
Demon933:
Так я тоже думаю что на дальности полёта это не должно сказаться так, как это разные каналы связи пульта с дроном и пульта со смартом (планшетом). Пока летал не далеко и связь пульт - планшет по WiFi, проблем не было.
xmaster89
Здравствуйте Уважаемые пилоты! Я вот недавно только заинтересовался темой квадрокоптеров и только начинаю знакомиться с этой сферой. У меня 2 квадрокоптера eachine e58 и DJI Spark, первый, китайский e58, успешно летает на разных батареях или даже с повербанком может летать))
У меня собралось несколько вопросов по поводу Dji Spark, буду признателен Вам за помощь. А так же если кто разбирается в этом и может настроить мне мой квадрик толково, разумеется не бесплатно, напишите мне в личку пожалуйста.
Кто-нибудь использует такой переходник для дополнительного аккумулятора? и есть ли риски для самого спарка? и можно ли изготовить такой переходник самому? это я так понимаю просто переходник xt-60?
Возможно ли самому собрать аккумулятор для Spark? Допустим с аккумуляторов 3.6V емкостью 1100 mAh - его вес всего около 10 грамм, если к примеру 3 банки взять это будет 10.8v и емкость 3300 mah и вес всего 30 грамм получается 😒 а стандартный аккум спарка весит 95 грамм. А если 4 банки то получится 4400 mAh при 14.4v, ну или если нужно именно 11.4 v тогда подобрать до соответствующей величины аккумуляторы, я просто не сильно разбираюсь в электричестве. Возможно же собрать такой аккумулятор чтобы летать спокойно минут 30-40 на квадрике?
Усиление дальности полета, какими способами можно увеличить дальность полета Spark? и какой рекорд дальности и по высоте на спарке вообще?
Вот какие я знаю, а какие еще есть?
  1. Поставить антенны для увеличения приема сигнала. Подскажите какие самые хорошие из всех что есть? и можно ли поставить антенны с роутера? или допустим направленную антенну Харченка?
  2. Включить FCC, перейти на частоту 5.8? Я на своем установил мод от “рижего” как говорят, сделал подмену данных gps, но никаких изменений не ощутил, видео сигнал все также теряется уже на 100-200 метрах… может я что-то не так сделал, может есть где-нибудь инструкция? и можете помочь настроить правильно?
  3. Снятие лимитов по высоте и дальности в прошивке спарка? есть ли инструкция или кто может мне настроить? за отдельную плату.
    Какие еще есть способы увеличения дальности полетов? может возможно внутри самого спарка усилить прием сигнала?
Полеты с xiaomi wifi repeater 2 работает ли это? в ютубе видел один парень показывал на tello как работает усилитель
www.youtube.com/watch?v=WeS4ZC5_7pY
и как правильно подключится? у меня комбо набор с пультом, нужно привязывать репитер к квадрику или к пульту? И еще вопрос а что если привязать этот усилитель к самому коптеру один, а второй возле себя держать? будет ли это работать? Или к примеру у меня сестра живет в 2 км от меня, если у нее на крыше в частном доме поставлю этот усилитель и буду летать без потери связи у себя на районе?)) можно так? и есть ли более мощные усилители wifi чем этот xiaomi?
По поводу парашютов для квадрокоптера??? Почему никто не использует? ведь игрушки не дешевые летают у нас с вами? почему нет в продаже этого и люди не используют? В интернете я видел парашюты от DJI но цена у них больше тысячи баксов)) что просто не логично. Разве нельзя самому сделать парашют такой? или купить любой другой для авиамоделей? или вообще какой угодно парашют для веса до 1 кг? и сделать кнопку чтобы при нажатии срабатывал спасатель этот? Почему не используете? или может кто знает где можно купить или как сделать самому?
Еще на счет FPV хотел спросить, тема очень интересная, гоночные квадрики и вообще fpv режим полета, возможно куплю себе скоро гоночный квадрик, после просмотра этого видео просто очень захотелось))) реально аж дух захватывает, советую посмотреть:
Кто в этом разбирается и может помочь с выбором гоночного квадрика и набора для fpv полетов? Напишите мне в личку пожалуйста.
Можно ли на Spark летать в FPV? или хотя бы с VR очками? В DJI GO 4 вроде такой функции не нашел, может есть другие программы для спарка чтобы летать в FPV???
Demon933
AviaDed:
Я имел ввиду связь пульт->спарк
AviaDed
xmaster89:
Возможно ли самому собрать аккумулятор для Spark? Допустим с аккумуляторов 3.6V емкостью 1100 mAh - его вес всего около 10 грамм, если к примеру 3 банки взять это будет 10.8v и емкость 3300 mah и вес всего 30 грамм получается а стандартный аккум спарка весит 95 грамм.
Ой, как много всего сразу, попробую ответить только на этот фрагмент вашего опуса. Самому собрать акк для
Спарка конечно можно вот только это будет стоить по крайней мере не меньше оригинального. В нём еще кроме трех последовательно включённых LiPo 1S ещё есть плата контроля и защиты, датчик температуры, да и размеры и вес весьма важны. Как вы умудрились одновременно подключить 3 банки и паралельно и последовательно, возможен в данном случае только два варианта - или последовательно тогда получите 10.8 вольта (это среднее значение, максимальное - 12.6 а минимальное - 9.6 вольта) и ёмкость 1100мАч, или паралельное соединение - тогда 3.6 вольта и 3300мАч. Батарея 4S просто сожёт ваш Спарк так как полнотью заряженая она будет иметь напругу в 16.8 вольта. И ответ на самое последнее: чтобы Спарк летал 30-40 минут пока еще нет таких лёгких и в то же время ёмких аккумуляторов, Дополнительный вес который он может поднять это максимум 100граммов и то станет почти не управляемым. Вот самодельный квадр с таким временем полёта сделать можно. Успехов.
xmaster89
AviaDed:
говорю же что не сильно разбираюсь в электричестве))) Ну а если сделать так: 3 банки соединить и сделать таких 3 набора, а потом все вместе связать? ну или по вольтажу аккумуляторы соединить вместе?
А за парашюты? почему никто не использует?
да никто ему не хамил, ну что вы реально!! это он позволяет себе лишнее в мою сторону и вообще чего он лезет если не хочет отвечать пусть сидит себе тихо там, его же никто не трогает) мне вообще на него параллельно 😃
vatson38
Demon933:
Я заказывал с доставкой из рф, Зашёл на али и тут www.aliexpress.com/item/…/32843577888.html?aff_fci…
Dozor-spb , чемодан нормальный, как получите расскажите как качество. Я DJI -всякую брал выглядит она хорошо , но тряпичная ручка почти развалилась(
есть у меня такой чемодан. Всё устраивает. Жёсткий. Единственная проблема: некуда девать электрокабель от зарядного. Под него место не предусмотрели
Dozor-SPb
xmaster89:
Самый беспроигрышный вариант выглядит так
AviaDed:
нет украинской ракладки
А вот за это в нормальных странах банят сразу 😛
xmaster89
Не плохой набор аккумуляторов, но наверное тяжеловат будет для спарка))) Ну а если серьезно? сделать подобную сборку, будет это работать?
Covax
Модератор
Прекратить оффтопить, тема про Спарк!
Смартфоны обсуждаются в теме про смартфоны.
Подбор дронов других фирм в общем разделе в соответвующей теме!
