DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
Dozor-SPb
ruslan2202:
ваше устройство активированно в январе 2018 гарантийный срок вышел
А на самом деле когда была активация?
ruslan2202
Dozor-SPb:
Dear Ruslan,
Thank you for your information.
As per checking the SN of the unit, the unit was activated on 2018-01-22, which is out of the warranty. We are sorry that we couldn’t offer the Data Analysis service for you. Per your situation, if you are in Russia, please kindly contact your dealer to handle your case for further process.
я его не активировал вобще, не знал про эту процедуру при покопке дронов dji.
И ещё сразу не понял. Он ругался на email адрес в приложении когда хотел войти в него.
Necro
К вопросу о выпадении аккумулятора. Обратите внимание на защелки аккума 2017 года… Не буду на нем летать, пожалуй)
Demon933
Necro:
Батареи выпуска 2017 года налёт на каждой около 160 раз, о проблеме отстрела слышал, по этому каждый раз резко защелкиваю батарею, после проверяю люфт кнопок снятия батареи , если слишком большой то повторяю процедуру снятия -установки. Пятно контакта крепежа батареи с выступами на спарке всего ~1,5-2мм.😭
lugmax
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, возможно ли в пульте поменять функции ручек, что бы газ был слева а высота справа? Пасибки
Dozor-SPb
lugmax:
Это меняется в настройках DJI GO
Yurasimo
диджигоу последний официальный
у всех видео тормозит?
есть решение проблемы?
Demon933
Yurasimo:
С проводом летаете или по wi-fi?
Dozor-SPb
Yurasimo:
Не тормозит. Джиго 4.3.16
Yurasimo
Demon933:
летаю по вифи
буду пробовать с проводом сегодня
26 days later
Veter-4
Товарищи , подскажите пульт от мавика подойдет для спарка?
karabasus
Veter-4:
Нет.
Veter-4
Хочу, купить spark . Кто-нибудь в этом магазе брал или отзывы какие?www.djimsk.ru
Не реклама.
mpetr
Veter-4:
Все три дрона: М1Про, Ф4Про, М2Про и OSMO Action. Только положительные отзывы. Общение, доставка и т.д. Включая ремонт Ф4Про по гарантии.
Veter-4
Спасибо, значит оплату перевести можно…
nndpc
Здравствуйте.
Товарищ просит помощи, а сам я в dji не разбираюсь. Подскажите, что случилось с батареей. Симптомы следующие: при попытке зарядки мигают только два левых зеленых светодиода. При этом мигают они так четыре раза, затем гаснут приблизительно на три секунды и все повторяется снова. Что-то написано в инструкции про гибернацию, но я так и не понял. Нужно каким-то специальным образом заряжать? Заряжается через коптер у меня так он уже четыре часа. На кнопку батарейка тоже не реагирует, если её вытащить. Как я понял, сама батарейка новая. Получается, нужно менять?
Demon933
nndpc:
Провод и блок питания пробовали менять? Такие симптомы только на этой батарее?
nndpc
Пробовал три провода и два зарядника. К сожалению, нет другой батарейки, чтобы с ней проверить. Можно ли ещё как-нибудь проверить и попробовать зарядить?
Demon933
[/ATTACH]Если дружите с электроникой то самый простой и доступный способ зарядить батарею через нижние Контакты напряжением 13.05v и током 1,5~2А.
nndpc
Demon933:
О, спасибо! Буду пробовать. Но шансов на положительный исход мало. Сегодня попробовал новую батарейку и она заряжается как и положено
Veter-4
Товарищи , прошу объяснить.
Отключил режим новичка. Запускаю стиками спарка.
В режиме atti (нахожусь в помещении) даю газку. Поднимаю на 20-30 см. Следующее:
На команды стиком (правым) вперед назад, коптер слушает команды. В лево вправо(крен) не реагирует.
Потом еще пару раз, стик отклонил , резко в сторону, успел дать в противоположную.
Потом потихоньку пробую , двигать стиком (крен)
Начал плавно отзываться.
Сел выключил включил, тоже самое вперед назад работает , влево вправо нет…думаю надо разбираться…А то ушибу технику.
Братцы чё это за фигня?
Dozor-SPb
Veter-4:
Откалибруйте пульт
Veter-4
Спасибо, попробую. Еще вопрос2. Была прошивка fcc, блин получилось что при подключении перепривязал пульт. Прошивка слетает или нет ? Ни как не пойму. Сообщения вроде не выскакивает, что я в другой зоне…
Dozor-SPb
Veter-4:
Оно и не выскочит, если Вы на красном моде.
А вот если на официальной DJI GO не выскакивает - это признак слетевшей FCC. Хотя, внутри помещения без спутников такое сообщение возможно и не выскакивает вообще
