DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
WebSan
Да, я знаю. Для режима fcc без разницы, какая частота- дальность должна быть одинаковой. Проверь прошивку rc- если выше 100, то будет грустно. Выяснили уже
aush82
WebSan:
выше писал. Что получил сегодня дрон: обновил прошивку пульта и РС до актуальных:) после этого настроил FCC. Так же как и раньше появился выбор частот и каналов:) проверка пока дома: через две комнаты и стены–сигнал ГУД:) вечером взлечу-проверю в воздухе.
olegpan
А кто может подсказать разницу между 2,4 и 5,8 частотами?
5,8 в джиге почти не занята, НО - уровень сигнала намного меньше, чем на 2,4. А на 2,4 каналов зеленых не так много, но уровень их сильнее.
Что лучше все таки и чем?
WebSan
В СЕ режиме 2.4 ГГц мощнее. В fcc разницы, что использовать нет. В России и Европе летал бы на 2.4ггц. На патченной версии при условии активации fcc летал бы 5.8ггц.
aush82:
Тогда fcc не заработает. Прошивку пульта надо понижать- парни которые ваяют патчер выяснили
olegpan
Да, мне вчера тоже показалось, что на 2,4 с телефоном себя лучше ведет, в принципе, почти что заявленные 50-100 метров на окраине города отрабатывает.
aush82
WebSan:
часа через два будет вам ответ:) а мне вот кажется еще как заработает:)
DDAir
у меня тож с пультом выше 200 не летает, и дальше 150-200 так же(((
думал мож чего с дроном не так, отключил пульт, подключил телефон - начали показываться каналы и статистика по ним но частоту 2.4 и 5.8 по прежнему не дает поменять, просто нет кнопки и все, стоит 2.4. Решил полетать с телефона - 50 вверх и 100 даль, все как заявлено. Но блин! С пультом то всего 200 на 200 что за хрень!!
Есть у кого-нибудь инфа какой силы должен быть сигнал от пульта? Хочу замерить свой, может дело в пульте.
WebSan
В режиме fcc:
2.4 ГГц - 26 dbm
5.8 ГГц - 28 dbm
В режиме СЕ:
2.4 ГГц- 18 dbm
5.8 ГГц- 14 dbm
В Европе считают, что чем выше частота, тем сильно вреднее. Поэтому сила сигнала в режиме 5.8 занижена. В fcc стандарте все сделано, чтобы уравнять дальность полета между 2.4 и 5.8 ГГц, поэтому в режиме 5.8 ГГц сигнал мощнее- проходимость высокочастотного сигнала несколько меньше.
… и чего я в штатах не живу?😃
DDAir
WebSan:
В режиме fcc:
2.4 ГГц - 26 dbm
5.8 ГГц - 28 dbm
В режиме СЕ:
2.4 ГГц- 18 dbm
5.8 ГГц- 14 dbm
спасибо!
а есть инфа или спецификация, на каком расстояние от антенн сделаны эти замеры?
marselnv
aush82:
Можно потом подробную инструкцию, и почему у ледей на свежих прошивках не получаеться интересно… может что то не так делают
WebSan
Насколько я понимаю это мощность “прямо возле”. Люди всё делают правильно. На новой прошивке пульта dji что-то зарубили- они ведь тоже интернет читают. Прошивка дрона не важно какая, а rc должен быть прошит предпоследней прошивкой. Подождем результата тестов. Но ребята в Польше на патченной летали- прошивка пульта на последнюю версию убивает активацию fcc
aush82
И так…как и обещал. 😃
youtu.be/oys3nQgOlLk
сначала 5.8 потом 2.4. Сильный ветер был:)
Повторюсь: все по последней версии!!!
WebSan
Ты сам патчил или использовал готовую версию? Если готовую версию, то где взять?
При сообщении о переключении wifi при старте джиги жмешь “отмена”?
aush82
WebSan:
Сразу: покажи прошивку пульта. Ещё: ты сам патчил или использовал готовую версию? Если готовую версию, то где взять?
Пожалуйста…да, отмена и все
WebSan
Ок. Понял, что джига патченная. Ну это супер! Мне ещё надо тут между горами место найти в километра полтора, чтобы попробовать и тоже отпишусь.
Спасибо. Попробую в контакт вступить с теми, кто патчером занимается, сообщить, что на последней прошивке rc тоже летает.
marselnv
aush82:
Выложи сылку на джигу паченую, и все таки повтарюсь: как оно работает на последних прошивках, вот мой придет обезательно проверю
WebSan
Я вылаживал, страницу назад по-моему.
marselnv
WebSan:
Я необратил внимание на версию думал она 4.1.3, запускайте свой) хотим знать как у вас успехи)
KisaKot
Дорогой наш первопроходец Андрей (aush82) !
Все присуствующие в данной ветке крайне удивлены результатами Ваших трудов! У меня имеется огромная просьба… Я думаю что другие к ней присоединятся… Потратьте пожалуйста 5 минут Вашего времени , распишите по пунктам, что и как вы делали? Т.е. желательно по действиям: прошиваем такой то прошивкой коптер и пульт, ставим патченную джигу, подкидываем ей еще дополнительный конфиг (или не подкидываем) и .т.д. Мы все будем крайне признательны Вам за потраченное время!
Так же вопрос. Какие патчи применены в этой джиге, на которую вы указываете? Она логи пишет? От проверки обновлений отучена? Ну и т.д…
P.S. А также вопрос… Нет ли у Вас мавика? А то не хочу пока менять джигу с 4.1.3 на 4.1.4 ради мавика, так как пока не понятно, что будет ждать меня с обновлением джиги…
BELBEK
Да, присоединяюсь, если можно, пошаговую инструкцию…
aush82
Ребят, завтра утром все опишу. А пока еще видос
KisaKot:
МаВика нет. Летаю на офиц. 4.1.4. логи так же пишет. Вся суть в том, что нужно сделать:
  1. Удаляем старую со всеми хвостами.
  2. Ставим эту www.dropbox.com/s/…/Djigo_4.1.3_V6_5.apk?dl=0
  3. Коннектимся через нее к дрону через пульт, выходит табличка —нажимаем отмена.
  4. Через настройки ДЖИ ГО идем где версия контроллера, или серийный номер (точно не помню) тапаем два раза, выйдет табличка с US. ТАМ с низу жмем на две кнопки. Все, настройка готова.
  5. Удаляем эту версию.
  6. Ставим с маркета последнюю и летаем. Только не забываем нажимать Отмена.
И да: перед пунктом 1 обновите все ПО
П.с. Так же можно и летать через эту прогу, 4.1.3 что в ссылке
DDAir
Спасибо за инструкцию!
Это все для андроида, на ios не прокатит!
Komkovv
YuriS:
Кстати еще один в “китай улетел” dji-club.ru/…/9608-spark-uletel-navsegda-otzyv-i-v…
Вот я удивляюсь…
В своё время купил второго Фантома. Вроде летал без происшествий, но форум пестрил сообщениями об улёте его в Китай… Продал от греха подальше и тему коптеров на время задвинул.
Щас выходит Спарк. Он идеален для моих задач, покупаю его (пока в пути), но тут опять наталкиваюсь на сообщения об их улётах…
Неужели DJI при всех своих ресурсах не смог за столько лет настроить адекватное поведение коптера при выходе из строя какого-либо датчика?
Уже невольно начинаешь верить в то, что это всё не совсем случайно происходит… 😃
Henge
Летают у нас в штате два вторых фантома с 2013 года. Роняли столкновением с ветками или проводом, но самостоятельных улетов не было никогда.
Внимательно изучили инструкцию еще в 13 году, и запускаем всегда по одному регламенту, и расстояние до прописанной точки “Дом” всегда проверяют по телеметрии.
