DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
Я вообще не знаю, что такое СЕ и ФСС…я так думал, что это о пультах
Все очень четко описано в спецификации. Мощность у 2.4 и 5.8 разная в зависимости от региона.
В Европе (CE) 5.8ГГц менее забит, но слабее.
В США (FCC) 5.8Ггц по мощности такой же как и 2.4ГГц, а так как 5.8ГГц менее забит поэтому это оптимальный вариант.
Вот спецификация пульта:
2.4 GHz FCC: 1.2 mi (2 km), CE: 0.31 mi (0.5 km), SRRC: 0.31 mi (0.5 km)
5.8 GHz FCC: 1.2 mi (2 km), CE: 0.19 mi (0.3 km), SRRC: 0.75 mi (1.2 km)
Был выше вопрос про каналы. У меня в FCC 2.4ГГц показывает 11 каналов. В CE помню было 13 каналов.
Наверное кол-во каналов может быть индикатором того, что FCC включен.
По-моему, у меня 13 каналов - дома точно гляну. Т.е. у меня СЕ, но доступны и 2,4 и 5,8.
Кстати, собираюсь в Италию - там 2,4 тоже лучше должен быть, по идее?
Прив всем. купил спарка. вливаюсь.
сразу при активации он меня не порадовал )
написал - unauthorised reseller, 1 year warranty void. но активировался при этом.
тут же списался с поддержкой - спросили где брал. ответил - на банггуде. подтвердили,что продавец авторизованный и после проверки серийника сказали, что с гарантией все в порядке, а на выданную джигой ошибку не обращать внимания.
лол.
по поводу сумки - в комбо наборе норм сумка с ремнем.
store.dji.com/…/dji-spark-mavic-shoulder-bag
в Европе (CE), 2.4ГГц всегда мощнее. Такие правила.
У меня например была всегда проблема раньше в CE переключится в 2.4ГГц. По умолчанию Спарк был в 5.8ГГц. При переключении на 2.4ГГц уходил в пустоту. Решением было сразу после выбора канала и подтверждения втыкать ОТГ провод. Тогда все впорядке и видно что работает в 2.4ГГц.
Боюсь, без учета прошлого опыта с той же фотографии - ничего не получится вообще.
Вот к примеру, купите вы фильтры, полетаете и вроде как все в порядке - а окажется, что свет был не тот или угол съемки другой.Чтобы это понять точно - нужно много и долго тестировать, сравнивать и т.д. Никто этим заниматься не будет…рынок дронов очень быстрый, я думаю, что через год Спарк уже будет весьма пожилым, через 2 года - полностью устаревшим. Это не зеркалки, которые уже 10 лет почти не меняются.
Поэтому лучше сразу понимать куда смотреть и тестить, тогда и возможные проблемы будут четче видны.
Ну я не буду долго разглагольчтвовать на предмет занятия фотографией, но скажу лишь, что с фотографией и фильтрами я знаком не по наслышке.
Вот еще одна маленькая сумка
ru.aliexpress.com/item/…/32819595939.html?algo_exp…
Потихоньку привыкаю к спарку, взял версию комбо, летаю только с пультом. Но есть пару вопросов по жестам, никак не получается отдалить спарка от себя, там после маха рукой он должен отлетать, пока только следит за рукой, незнаю что я делаю не правильно. И еще такой вопрос, ктото запускал его с окна, балкона высотного здания? Понятно что пультом нужно будет аккуратно пытаться залететь обратно на балкон, и ловить его рукой. Вот хочу попробовать, мне интересно как он запомнит домашнюю точку и куда будет пытаться присесть?
Присоединяюсь в ваши ряды. Купил не комбо, так как мне дальность не требуется пока вовсе. Взял дополнительно 1 аккум. Делал тестовые полеты сегодня - доволен управлением с мобильного как слон (ios, iphone). В принципе, даже не смотря на ценник в ситилинке, меня всё устраивает. Фото - конечно, гадость редкая, но если не приближать, то можно радоваться тоже😁 1080p - с головой хватает. На удивление даже 30 кадров в сек тоже пока хватает. Снимал в довольно сильный ветер, аж уносило дрон слегка всё время, предупреждение то и дело появлялось на экране, но стабилизация порадовала - всё ровно, плавно.
Оригинальный пенопластовый “чехол” вообще меня радует. Закинул в рюкзак и всё. Место не занимает толком, весит тоже фигню. Для моих нужд 2 аккума полностью покрывают пока потребности. Даже не прикончил их толком сегодня. Себя не снимаю. Как селфи-дрон вообще его не воспринимаю, жесты тоже - до худших времен ждать будут, видимо.
От профилей для видео не отказался бы, но это относится к разряду удачи, видимо. Посмотрим, что нам дадут в будущих обновлениях.
Подскажите, пожалуйста, где надежнее всего заказать запасные пропеллеры оригинальные?
Махать надо рукой 70см от него. Пальцы вместе, амплитуда должна быть сантиметров 20. Махать надо не очень быстро, 2 секунды. Он моргнет и отлетит. Назад- руки вверх буквой Y.
Сегодня первый день без дождя. Сильный ветер, несло в бок. Улетел на 750 метров, уровень сигнала отличный. Далее не рискнул. Судя по всему fcc работает. Но начиная с 500 метров image transmissoin weak периодически на пару секунд- у всех так или мне опять не повезло? Попробую на днях 2.4 ГГц с того же места. Поднимался на 300 метров- тоже иногда transmission weak.
Спрошу ещё: кто может быть склеивал фото в панораму на андроид? Чем сделать?
Аккуратность может и не помочь. Стабильность дрону дают спутники или четкий рисунок поверхности, в помещении.
Подлетая к балкону/окну, дрон спутники потеряет, а рисунок еще не увидит. В любом случае, перейдет в Атти и начнет дрейфовать от собственных воздушных потоков, отраженных от окр. предметов + наводки на компас от железобетона.
Т.е. вы будете двигать стиками аккуратно, а дрон, при этом, может начать унитазить, с потенциальной порчей пальцев и … лица. 😃
Не забываем, что в Атти, тормоза почти не работают 😦
Нужно добавить кнопку “Согласен” 😃 (про предыдущее сообщение)
У меня периодически все время на секунду пропадает соединение (FCC теперь, CE прежде), серый экран (Disconnected) а потом опять находит и все ок. Такое много раз за один вылет может быть. До возвращения домой не доходит обычно. Если честно это раздражает.
Также летаю только с проводом ОТГ, без провода можно, но есть задержки и подергивания периодически.
FCC активирован, в 2.4ГГц доступно 11 каналов. Можно использовать как первую проверку, сразу после активации FCC.
Я вчера рассматривал эту фото уже. Вот не помню, сколько было в 2.4ггц у меня. В любом случае можно использовать, как первичную проверку.
Дисконектов не было. Именно image transmission задолбал. Теряешь чувство стика. Изображение стоит, а дрон нет- ты этого не знаешь и инстинктивно добавляет больше поворота/скорости/высоты и изображение на видео потом с рывком.
Точно также. Но это одинаково что на 500 м что на 2 км.
да, у меня тоже так, только примерно с 1 км
Если кто еще думает купить комбо то на gearbest есть вкусные купоны YSpark, RSpark, GSpark, BSpark цена 601$ купоны на каждый из цветов
Сам брал на gearbest, можно смело брать, коробки с пломбами, только шло 18 дней до Вологды. Кому надо могу свой продать
Сразу хочу сказать - так делать не надо. Точность запоминания домашней точки у Спарка иногда отличается на полметра, а иногда на 2-3. Для окна и балкона это критично 😃)) Очень критично.
Из окна я бы делал так - вернул бы его в ручном режиме чуть выше. Потом бы нажал “лэндинг” и подставил ладонь.
Собственно, я сейчас так и стартую/сажаю дрон - с ладони и на ладонь.
Но все же первые 10-20 полетов (в зависимости от прошлого опыта) - лучше делать на открытой местности…игрушка-то недешевая, а шансы убить не маленькие.
Я тоже так делаю, и уже наловчился. Пугает другой момент, возле многоэтажных домов куча всяких вай фай помех, не сойдет ли спарк с ума? 😵
Сегодня взлетал от земли на 230 метров в высоту, после 200 метров уже конекшн лост, ничего не видно, ничего не слышно, вообще не понимаю как ему поднятся до 500 метров высоту? И кстати как только он начал взлетать, высветилось предупреждение что компас не откалиброван, и всё время было это сообщение, хотя я нормально им управлял как и без этого сообщения. Зачем вообще ему нужен компас когда есть пульт?
Компас - это критично. По идее, все улеты “вникуда” - из-за ошибок компаса.
Наверное, в городе взлетаете?
А потом крики: Ах он в Китай улетел! При таком сообщении надо сразу садиться! Фантомовцы калибруют компас перед каждым вылетом.
Летал в городе. И я калибровал компас перед вылетом, написало ок, потом как поднялся на метров 5 написало что компас не откалибрлван.
вы в любой момент можете посмотреть в каком состоянии компас (через меню sensors) - если зеленый, то отлично, желтый - пойдет, красный - сразу садиться и перекалибровывать…
А как по вашему дрон узнает, где у него нос, а где задницах? И где право, а где лево? Это не машина с рулём. Маневры совершаются комбинацией тяги винтов. А если компас неисправен, то дрон не может понять согласно какой точке ему себя поворачивать и какими моторами. И важно, чтобы стороны света были постоянны в полете, пусть даже север поменяется с югом, лишь это было неизменно после взлета. Вы понимаете, что даже если вы его видите, то при ошибке компаса он будет неадекватен в управлении?
