DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
aush82
выше писали и не раз, в том числе и я: то что у вас выскачила табличка с версией фирмаре (синий ползунок) так это обновление для батареии, необходимо обновить!!! А насчет смены гелокации (таблички с кэнсел и ок) тут кто то писал, что тоже не выскакивает. Но, в России вроде у всех она выскакивает.
Единственный вариант у Вас, это пробовать дальность…летим больше 800 метров, значит все гуд. или 500 вверх попробуйте с места. И да, когда будете пускать вверх, антенны пульта выверните параллельно земли/ дрона.
Tahorg
Спасибо, про батарейку это я пропустил в гуще прочих постов. Вообще должно бы предупреждать, я в Болгарии сейчас, вроде как ЕС … попробую на днях дальность. А в FCC работает в 5.8 или 2.4? У меня пишет, что сеть 5.8, и “за себя” залететь не выходит - сразу потеря сигнала, непривычно после больших коптеров с клеверами, мощными передатчиками и LRS управлением.
WebSan
Если режим fcc не активен, то косвенно можно узнать об этом по количеству каналов wifi в режиме 2.4ггц- для CE это 13 каналов (кроме некоторых стран), fcc- 11.
aush82
Tahorg:
у меня в Пензе и 2.4 и 5.8 работает. До активации ФСС работало только 2.4. на 5.8 лучше, так как канал меньше забит. Как в других странах это работает, я не могу знать.
TonyNadtochy
Всем доброго дня! В субботу ночью, мой спарк предпринял попытку побега (почти успешную).
Дело было так. Взлетаю в хорошо известном мне месте (раз 20 до этого там не было проблем). Это пустырь, людей вокруг немного, да и ночь уже. Дай, думаю, Москву ночную засниму. Компас откалибровал, взлетел до 500 метров, пофоткал, сделал круговую видеопанораму - и вниз. Дрон опустил - и, пока он висел на уровне плеч, решил глянуть, что вышло через джиго на телефоне. Видео - ок, а вот фото - слошь жутко смазанные. Батареи оставалось мало, но достаточно. Решил подняться на 200 метров и доснять. Поднялся. Готовлюсь снимать, подвес приопускаю-приподнимаю, и тут - компас эррор, атти моуд. Ну все, думаю, приплыли. Пока успел подумать, дрон уже начал активно делать ноги. Я врубил спорт режим и попытался вернуть его. Реагирует на команды, но при этом сваливает с заметной прытью. А по камере сориентироваться трудно - ночь же, да еще и улепетывает, гад, в сторону плотной застройки. Ну, что делать, понесся за ним, параллельно пытаясь снижать его и еще замедлять вращением по кругу. Подействовало. Пробежав внушительное расстояние впаял беглеца в верхушку дерева (то есть, рухнул этажа с 6 примерно). А что делать? Дальше был вариант побегать за ним уже не по относительной прямой, а змейкой и с препятствиями, он уже заметно впереди меня, а я, хоть спортом и занимаюсь, но не кенийский бегун ни разу. Результат: порван один пропеллер, отскочила крышка одного из моторов, стесан малюсенький кусочек пластика на подвесе, и, чуть побольше, на корпусе сразу за ним, между подвесом и камерой, смотрящей вниз. Крышку мотора обратно приладил, проп поменял, а вот подвес теперь горизонт делает немного кривым. Ну, это вроде в джиго настройками калибровки подвеса тоже выправил. “Вроде” потому, что после этого взлетал пару раз в квартире - и все. Стремно мне немного.
Внимание, вопрос к знатокам! Дрон покупался из Штатов, гарантия, очевидно, есть. Но в ассистанте модифицированы скорость взлета, посадки и скорость в спорт режиме. А еще, активирован FCC. Если я обращусь по гарантии в DJI (и, что очевидно, они запросят всякие логи и прочую внутреннюю инфу из девайса), меня развернут?
aush82
FCC точно не увидят. Что касается остального то я хз. Полагаю ,что если скорость не выходила за переделы родных настроек, то тоже не увидят. Тебе повезло. Мой при ошибке сразу дал дера при скорости больше 50 км/ч, не догнал я его:) Толко слышал его моторы из под деревьев
Remisha
Я сразу же после покупки мавика написал на нем №тел. да, не факт, что вернут (если улетит), но шансов больше.
TonyNadtochy
aush82:
Мой тоже 50-60км/ч втопил (по обрывкам записи полета в джиго увидел потом), просто он был прямо над головой, и видимость неплохая. Плюс, я уже читал о подобных случаях, поэтому сразу понял, что должно последовать за злополучными ошибками, а это обернулось экономией весьма драгоценного промежутка времени.
Скорость, как уже выше написал, выходила. По горизонтали было и 60 км/ч, пока он улетал (но тут-то, глядишь, ветер помог). А вот снижение и подъем 18 км/ч перед его побегом тоже присутствовали.
aush82
Remisha:
на втором спарке теперь и я так же сделал:) под батареей, номер телефона и слово “вознаграждение” , закатал скотчем.
TonyNadtochy:
тут, полагаю, уже не скроешь вмешательство–соовет. не гарантийный случай.
Panzer201
мой в Субботу тоже хотел сделать ручкой. уже 2й раз. но в этот раз как-то очень плавно. нежно.
хотел в Борисово поснимать салют. приподнял его метров на 50, начал настраиваться на полет но вижу по камере уползает изображение в сторону. на улице штиль.
смотрю вверх, а он уже метров на 50 вбок уполз. и тут выскакивет этот компас. в этот раз с пульта. в спорт режиме был.
вырубил спорт -= начал слушать пульт. управлялся, но сносило его нещадно в сторону все равно.
поборолся так с ним минуты 3, в итоге удалось на себя вытянуть и посадить.
VikVik
Всем привет из СПб)) спасибо Aush82 за fcc, все работет супер.
Чуть не уронил спарк в субботу, но слава богу обошлось… история такова:
Была очень низкая облачность, слой облаков от 70 до 300 метров, поднял спарк сквозь облака на 500 метров, получилось отличное и видео и фото, на 50 % начал снижаться, и тут начались проблеммы. На 250 метрах спарк решил что под ним земля и дальше опускаться перестал… пуль пищит… спарк двигается вниз со скоростью посадки на землю (помойму 0,3 км/ч) батарея садиться, в итоге начал дергать переключательна пульте sport, после переключения 3-5 сек опускался потом по новой начинал верещать что под ним земля. Опустил на землю на 6% заряда… как люди летают в облаках на новых дронах dji с датчиками? Так что у кого возникнет желание залететь в облако, хорошо подумайте стоит ли того
Panzer201
TonyNadtochy:
та же шляпа случилась после падения. при этом он не постоянно одинаково кривой. его каждый раз приходится туда сюда корректировать =(((((
VikVik:
а отключить датчики прямо в полете не пробовали? 2я сверху кнопка меню вроде как
Knave
DJI анонсировало обновление, которое обязательно к установке, иначе дрон перестанет летать 1 сентября
Overview
Aircraft Firmware: V 01.00.0600
Remote Controller Firmware: V 01.00.0400
DJI GO 4 App iOS: V 4.1.7
DJI GO 4 App Android: V 4.1.5.3
What’s New?
Added support for DJI Goggles.
Fixed issues where users cannot set the flight distance, as well as insufficient ascent for Dronie and Helix
QuickShots in some regions.
Optimized PalmLaunch.
Optimized battery management to improve stability.
Fixed an occasional issue where the remote controller wouldn’t function normally after updating firmware.
Notes:
This firmware update includes new battery firmware. Make sure to insert each of your batteries into the
aircraft and update their firmware separately. Check DJI GO 4 to ensure updating completes successfully.
This update must be installed before 2017-9-1, otherwise the aircraft will not be able to take off.
Restart the aircraft and remote controller when the update is complete.
If the firmware update fails, restart the aircraft, remote controller and DJI GO 4 or DJI Assistant 2, then try
updating again.
MFer
Уж не народные улучшайзеры они намерены похерить?!
Panzer201
MFer:
обновился. FCC не переставлял. и не проверял. но табличка о смене настроек сети выскакивает. уже плюс
после прошивки заново в асистенте проставил все настройки скоростей на свои. - встали.
TonyNadtochy
Когда они уже это проблему с самопроизвольным улетом наконец признают и пофиксят? А то новая прошивка - а толку? С palmlanch и так все в порядке.
Одно радует, что хоть fcc и параметры ассистента не трогают.
Knave
На форуме джедаев, кстати, пишут, что “After this firmware upgrade you will no longer roll back to the previous firmware.” - после обновления нельзя будет откатиться на предыдущие прошивки
aush82
Обновил пульт, дрон, батареи. Пповерил в домашних условиях: фсс не слетело. Так что обновляйтесь смело
Covax
Alexey_M=:
На IOS уже требует обновиться.
Игнор жмите и не парьтесь
Komkovv
Тоже обновился. Полетал, всё в порядке. Только настройки ограничения высоты сбросил до 120м.
js_online1111
Covax:
Описание изменений:Release Notes
Это обновление должно быть установлено до 1 сентября, иначе аппарат не взлетит.
Кто не будет обновлятся расскажите потом удалось взлететь 2 сентября или нет.
Аккум тоже каждый нужно обновлять (когда идет обновление горят 2 центральные лампочки).
aush82
Komkovv:
Так опять поставить 500 и все
detores
Доброго времени суток. Стал обладателем спарка комбо, но есть одна проблема не могу связать пульт и дрон. Телефон с дроном отлично сопрягается, а вот пульт никак. Пробовал подключая телефон к пульту и через приложение линковал. Пробовал и нажатием трех кнопок на пульте и одного “бипа” на дроне. Уже даже не знаю что делать. Дрон и пульт к зоводским настройкам сбрасывал, все безрезультатно. Может есть какой-то еще способ как законектить пульт и дрон?
Covax
js_online1111:
Описание изменений:[URL=“dl.djicdn.com/…/Spark_Release_Notes_EN.pdf”]Кто не будет обновлятся расскажите потом удалось взлететь 2 сентября или нет.
Ну уж точно не самоуничтожится, если не обновить) берут на испуг))
