DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
В асисстанс надо манипуляции сделать, что дебаг режим включить- делали?
Я ж только купил, ещё так глубоко не копал) А как включить, не подскажите?😃
Модифицированный DJI go 4 ver. 4.1.8 ( из fb )
mega.nz/#!1XYTUJYL!kyrUTsmvpOBL1Hrc0FvyT7VRYYOCXIj…
Можно узнать о внесеных изменениях?
Наконец то плюнул на всё и пошел выгуливать Spark =) Active Tracking + Dronie (пришлось прервать, сильные порывы ветра, страшно)
Коннектится, и даже показывает графики и даёт менять каналы и частоту, но при этом пишет No signal и картинки на экране тоже нет(
Так у меня и без нее эти фишки есть и все работает)
А у меня вот не работало. Зато после установки этой крякнутой 4.1.8 заработало наконец то. То есть я поставил ломаную, поменял там каналы, удалил и поставил из Маркета. Вроде теперь все пашет. Попозже пойду тестить дальность… Блин, ну почему за свои деньги мы получаем сплошные костыли?
У вас все еще впереди ошибка компаса в полете, возможно дизбаланс банок батареии или что то новенькое некаму неизвестная ошибка) ну это всегда так с новым продуктом мы как тестэры, через пол года проблем на порядок ниже будет)
Пришли пропы и защита с TomTop www.tomtop.com/p-rm8511.html?_ga=2.104634761.82913… . 2 пары пропов с белой полосой, 2 пары с золотой. Коробки вроде качественные, внутри пакетик был. Интересно, оригинальные ?
Еще у защиты крепление на 2-х защелках на весь луч. Пришли в пакете с ziplock. На вот этой картинке крепление в половину ноги. …djicdn.com/…/DJI-Spark-propeller-guards-1024x578.…
Скорее всего нет. судя по фото пластик более шершавый. и у ориг. нет желтых полос
если перевернуть пропы, у оригинала металические штифты крепления лопасти сквозные. у неоригинала снизу недосверленный пластик.
ну и разворачиваются они сильно туже.
На фб пишут что она предназначена только для переключения на fcc. Тоесть порядок действий тот же - стираете совсем офф версию, инсталируете эту, запускаете, включаете usa, переходите на офф версию и при запуске отказываетесь от обновления установок
Посмотрел видео. Все делал так же. Не обновляет пульт и все… Виснет на 5% и пищит.
Недавно продал другу свой второй фантик, учиться. За 3 года один раз с компасом глюк был, и то взлетал с железки зарытой в земле, как оказалось. А вот аккумуляторы это беда, умерла гора. Вот это и правда пугает, но благо стоят они всего 3тр.
Блин, перевел Спарки на 5.8 в ФЦЦ, это же две большие разницы просто!
Установил Go4 на TvBox. Та же беда при прошивке пульта. Висит на 5%
Мне сапорт написал, что пульт можно прошить через ассистента, но потом отключились и не разговаривают, т.к. я не из того региона. Подключаю пульт к компу, но ассистент его не видит…
У меня ассистант тоже не видел ни пульт, ни коптер. В итоге нашел какую-то древнюю версию ассистанта, он увидел коптер, но был не знаком со спарком. Потом обновил до крайней версии, и все заработало. Вот эти танцы с бубном бесят…
С этой старой версией прошивка пульта прошла успешно. www.apkmirror.com/apk/…/dji-go-4-4-1-5-release/
А что означает, когда аккум одной правой лампой мигает ?
Это вроде перегрев, не?
Вот и мне показалось. Я после разрядки его сразу на зарядку воткнул. Так нельзя ?
Нет))
Народ, вы вообще инструкции читаете!?!?!
Блин, это же не игрушка!! 90% всех тут вопросов ясно описаны в инструкции к дрону, аккумам и тд!!
Да, это плохо для аккума. Он после налета ой-ой какой горячий - даже через пластиковый корпус.
А тут мы его и дальше греть начинаем.
Почему это нельзя то? Можно. Он просто не будет заряжаться. Как остынет так зарядится.
Можно конечно. Всегда так делаю, если летаю за городом и заряжаю от прикуривателя авто. Отлетал и на зарядку. Аккум остынет до запрограммированной температуры и будет дальше нормально заряжаться.
На то они и интеллигентные эти аккумы)))
Присоединяюсь. Можно. Для того он и умный аккумулятор. Он не заряжается сразу при установке в зарядку, через некоторое время начинает. Заряжается, когда остынет.
Друзья, а не подскажете, сколько будут заряжаться от ЮСБ два аккумулятора в оригинальной зарядке? И одновременно они будут это делать или по очереди? ЮСБ мало того что 5В ещё и отсилы 2А. Наверное два аккумулятора будут заряжаться целую вечность…
У оригинальной зарядки свой блок питания и заряжаются в ней два аккумулятора, плюс пульт чуть меньше часа.
У нее вход сбоку микроюсб, я так понял для зарядки от юсб. Или это для прошивок только?
