Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
prologdeck
Covax:
На p3p надо залить специальную прошивку, тогда фсс будет постоянно включен, или если у вас андроид, попробуйте модный способ с фейк гпс
Не подскажете где просмотреть такую прошифку
владимир90
prologdeck:
Воот, тоже бы хотел чтобы МАСТЕР поведал.
Я на своем веку не видел.
Covax
Если вы есть в телеграм, зайдите в чат t.me/rusdrone я дам контакт коллеги, кто эти прошивки сам патчит, он тоже в телеграм
Alkorevc
The_AGENT:
так мне и дампить нечего, ибо изменений никаких не вносил…
мы, похоже, о разном говорим. ты откуда джигу поставил? из аппстора? джэйл есть?
владимир90
Covax:
Да нет у него на тройку и Ни когда не было, не вводите в заблуждение.
The_AGENT
Alkorevc:
я в принципе, могу откуда угодно ставить, телефон зарегистрирован в разработчиках и проги могу сам подписывать…Джейла нет.
destroy044
MetioR:
Зачем вам с Mavic - Goggles Re? Re это для всего остального, отличие только в цвете и наличие дурацкой антенны типа “Грибок”??? Штатные Goggles и так прекрасно работают с Mavic, отлетал на 4 км, все супер.
Это сейчас “отличие только в цвете и дурацкой антенны типа Грибок”. Не за горами Mavic 2 так его назовём, и как раз думаю чёрные развернут полный потенциал этих очков с новым дроном! И ещё непонятная ситуация с проигрыванием сторонних файлов в старых очках. Да и мало ли на что меня потянет после платины! В общем я с вами не согласен!)
djl
prologdeck:
А какие предложения по p3p
Я делал все для p3se, но думаю на других 3-х тоже должны работать, проверяйте.
yadi.sk/d/Fcvj9TTi3R6nRX
Так же доработал сегодня 4.2.6 (djigo4.2.6_mod2.rar) требуются тестеры, пароль в личке. Изменения внес в 7 методов в 3 dex-ах.
kalipso
prologdeck:
как сделать так что бы джига запоминала каналы или в режиме авто видела все 32 канала
измените в настройках гаджета язык на английский US…
владимир90:
все эти активные антенны как мертвому баня.
бред…
у меня стоят…летаю спокойно на 6 км…максимально на 10 улетел…ни каких обрывов по связи…
и вот что скажу…ещё…ни какие конфиги и супер прошивки на Ф3 ПРО не работают!!!
если хотите далеко и стабильно летать, ставьте бустеры+норм. антенну на пульт+доп. батарею на дрон…
djl:
тестил все моды…без полезно!!!
владимир90
Про прошивки и конфиги полностью согласен, бустер у меня не пошел.
На 10 туда и обратно, врёшь.
kalipso
владимир90:
какой у Вас Фантом…что не пошёл…
по поводу дальняка я выше писал…улетел на 10, обратно не дотянул двух км. ветер сильный поднялся… вот лог - app.airdata.com/main?share=ejTwYn
вот свежий на 6 км…ни одного обрыва связи…app.airdata.com/main?share=JnSZXd
уж поверьте, его в отличие от видео ну ни как подделать…
prologdeck
kalipso:
бред…
а каке именно у вас антены? они направленного действия, а ссылку можно?
Kizilkum
kalipso:
вот свежий на 6 км.
там у вас первая банка проседает, это нормально?
Alkorevc
The_AGENT:
да дело не в том, откуда что ты можешь поставить ))) дело в том, что на иосе все аппы закриптованы, и алго никто не осилил. поэтому нужен джейл и нужно дампить прогу, чтоб вносить изменения.
владимир90
djl:
У кого поставилась, точнее ставиться но не скачивает доп.файлы, подбросом тоже не проходит.
most41rus
владимир90:
Скачались и установились допы штатно.
владимир90
most41rus:
Вопрос исчерпан, все робит.
Covax
Covax:
владимир90:
Вышеупомянутый коллега дал ссылку на HOW TO, предлагается самим модифицировать прошивки для дрона и пульта для phantoma 3 на свой страх и риск.
Так же начал всю информацию накапливать в DJI FAQ rcopen.com/blogs/78182/23293
Комментируйте, ругайте
enigmaspb
Covax:
Про то как сделать откат версии djigo для ios напишите ?
Поподробнее про прошивку френкиштейна (про названия модулей табличку бы) и про то что старые версии модулей и требуют sd карту имхо бы стоило тоже написать.
kalipso
prologdeck:
вот такой комплект стоит у меня - fpvcustoms.com/…/phantom-3-fpvlr-advanced-antenna-…, антенны вроде как кругового действия( грубо говоря даже на 6 км. пробовал ставить пульт перпендикулярно дрону, линк падал, а связь пульт-тушка была в норме, т.е. возврата домой не было)
собирал и ставил его сам…сначала, год назад через Авито купил саму антенну за 11000 руб., поставил, стало намного лучше, улетал без проблем на 4500 м., затем на Али купил два бустера - hz.ru.aliexpress.com/item/…/32677520443.html
запитал их от батареи пульта…ну и поставил отсек для доп. батареи…
Covax
enigmaspb:
Да! Но пожелания пишите в блог пожалуйста
kalipso
Kizilkum:
нет конечно…эта батарея уже старая, летал много раз на ней, бывает проседает, бывает нет…но у меня стоят две батареи, и если даже одна из них выйдет из строя, сяду на другой…
MetioR
mfilitovich:
У меня на этой-же версии температура пишется через раз.
Такая же фигня, то 0, то не 0.
The_AGENT
Alkorevc:
увы, такое вряд ли осилю
ESA
Поставил 4.2.6 mod2. Не отображается трек из записанных полётов. Поставил из Гуглплея, всё в порядке. Вернул mod2 не отображается. Что можно с этим сделать?
