Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
Большое спасибо тем кто проверял мою версию 4.2.6 особенно most41rus, нашел ошибки, завтра постараюсь поправить. Присвоение кода US, не происходило, остальные две процедуры работают. Возможно если пульт и квадр был в фсс, может он на нем и остался. Но в 3-ей версии всего одна точка смены кантрикода в wifi, а в четвертой сегодня нашел еще две.
подскажите пожалуйста, а какое значение кантри кода стоит на андроид версии и на какое меняете? Я пытаюсь ios версию ковырять…
FCC - US, а стоит в зависимости от страны.
на иосе достаточно запатчить функи типа isforceboost, canuseillegalchannels чтоб возвращали всегда 1, а не 0, как щас.
Модератор
Хватит офтопить про батареи мавика в этой теме. Все удалю.
Модератор
Уважаемый модератор , речь не о батареях , они рабочие как было видно из логов , а о патченной DJI GO 4.1.22 . Именно в ней не показывается температура батареи . А в этой теме обсуждаются как раз сломаные версии DJIGo . Я и хотел узнать у специалистов , нормально ли это ? Если не прав то подскажите в какую ветку обратиться ?
я в этом пока как свинья в апельсинах…
Коллеги, подскажите, что у нас крайнее имеет офлайн карты и проглатывает конфиги? Что то уже рябит от количества всяких Джиг и модов
Читать, читать и еще раз читать. Для андроид 4.1.9
Когда же у нас отрежут инет(Трамп) , чтобы опять думать взялись бы…😒
Вот чтение как раз и сбивает с толку, я летать люблю в режиме самолёт на смартфоне, по этому карты офлайн , 4.1.9 без великого и могучего
Как так, я в замешательстве, стал видеть в русифицированной версии английский
Я имел в виду использовать надо английскую? или можно туже версию но русифицированную ?
Юмор оценил
Юмор оценил
Конечно русскую
Знает наверно тот, кто дурь про ограничения придумал!)
да я буду только рад если это дурь) заказал себе mavic platinum и goggles re, жду теперь
На замерах есть пики на почти одной частоте и некоторые увеличения сигнала с эдаким плато- это сигнал коптера?
Сигнал с пульта имеет скачкообразный сигнал, передавая по 11 мсек кадров информации на каждом шаге. Все управление коптером работает тут как и на современных аппаратурах RC, во всем диапазоне выделенного для вай-фай 2,4 ГГц. Сканер спектра, который строит картинку, опрашивает диапазон частот с шагом 256 измерений в выбранной полосе частот за время примерно 300 мсек. Поэтому в картинку могут попасть как и много скачков, так и не одного, надо ловить момент для фиксации фото. Передатчик же Мавика передает вниз (в сторону пульта) цифровой видеопоток со скоростями от 2 до 10 мбит/сек, зависит от условий связи и от настроек в dji go 4, и выглядит ка широкополосный сигнал с полосой от 2 до 10 МГц на экране.
Вполне возможно, что при моих замерах этой версии пульт и мавик были по умолчанию в режиме fcc, т.к. я не устанавливал связь с gps при замерах. Но, любая dji go 4 по умолчанию сразу работает в режиме CE, и даже без go 4 пульт/мавик тоже, изменить могут только настройки запущенного приложения dji go 4. Но конечно 100% убедится можно только при замерах в полевых условиях.
выложи ипашку декрипченую, а покажу адреса
увы, не смогу. Файл распаковал, но внутри есть папки и их не получилось загрузить ни в Дропбокс ни в Яндекс диск…
www.dropbox.com/sh/…/AAB10jzhz0Rg6KI6eyc10aRUa?dl=…
Зачем вам с Mavic - Goggles Re? Re это для всего остального, отличие только в цвете и наличие дурацкой антенны типа “Грибок”??? Штатные Goggles и так прекрасно работают с Mavic, отлетал на 4 км, все супер.
Файл распаковал
выложи целую IPA (это зип по сути) после Clutch или rasticrack, чем ты там дампишь
так мне и дампить нечего, ибо изменений никаких не вносил…
здравствуйте, подскажите как увелить дальность и качество приема видео линка на
p3p есть ли возможность включить 32 канала режим FCC что бы увеличить дальность?
на одном форуме сказали только аппаратно но как не сказали(
джига 3,18 рус
получилось закинуть конфиг force_fcc_and_boost_and_23 и в ручном режиме появилось 32 канала, но как только я закрываю настройки и захожу по новой в каналы там стоит режим авто и нет 32 каналов(( как сделать так что бы джига запоминала каналы или в режиме авто видела все 32 канала
спасибо, форум читал нужных ответов не нашел, если что то упустил тыкните ссылкой
не работают конфиги на тройках.
А какие предложения по p3p
Ни каких у меня летал на 3 спокойно, все эти активные антенны как мертвому баня.
На p3p надо залить специальную прошивку, тогда фсс будет постоянно включен, или если у вас андроид, попробуйте модный способ с фейк гпс, третий вариант отдать умельцам, они аппаратно повысят напругу на усилителе и таким образом включат фсс
