Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
mfilitovich
destroy044:
А есть ли смысл ставить активный усилитель антенны на подобии этого ru.aliexpress.com/item/…/32845213314.html?algo_exp… если на последних прошивках мавика стоят ограничения на дальность полётов? Кто про это знает?
Знает наверно тот, кто дурь про ограничения придумал!)
kalipso
djl:
почти вся наша ветка на 4pda летает на моих модах.
можно ссылку…
most41rus
djl:
yadi.sk/d/Fcvj9TTi3R6nRX
Файл DJI.GO.4.v.4.2.6.b.2030047.crk.Custom.Patch.
Только что отписался commy.s, говорит что все работает, но как проверить fcc незнает.
Так надо конфиг подкинуть или по умолчанию FCC вшито?
По умолчанию у меня без всего в DJI.GO.4.v.4.2.6.b.2030047.crk.Custom.Patch - 1 картинка, 2 и 3 это 4.1.3 Rus Fcc
P4p
rw9hk
Сегодня наконец то выделил пару часов на замеры всех конфигов в реальном эфире. Если теперь посмотреть на результаты, становится понято что тут все запутано и далеко не факт что по названию выбираем то что думаем )
Т.е. тут путаются названия режимов. К примеру CE+boost это тоже самое что FCC ) и так далее, изменения в уровнях с шагом по 6 дБ (в 4 раза по мощности). В итоге самый мощный конфик как ни странно .DJI.configs_force_fcc_and_boost
Завтра проверю новые версии на андроиде, отпишусь.
mfilitovich
Т.е. выходит, что boost режим (1.5W) работает только на пульте, на мавике видеопередатчик максимум выдает 0.4W в режиме FCC.
Covax
Почему странно то, если это и есть самый мощный конфиг? Fcc*2
CyHDyK
MetioR:
Через одну строчку вниз, версия 22 + FCC. Я на ней, и прошивка Мавик самая крайняя на данный момент. Все работает.
Сегодня отлетал на этой версии. Все работает, 2 км как с куста. А до этого на этом же месте на 520 метрах все отваливалось. Сигнал с РУ был полный, сигнал с линка на 2 километрах опустился на одно деление. Никаких лагов, все четко.
rw9hk
mfilitovich:
Если верить глазам и мне, то да ) Может конечно есть разница между iOS и Android, проверим.
Covax:
Fcc*2
Ну не правильно это, все умножать надо на 4 (6 дБ). И далеко не всегда однозначно увеличение и пульта и мавика. Как видно FCC+boost для передатчика Мавика нету. Если это не особенность iOS.
Только сейчас заметил что картинку сайт зарезал конкретно; нормальный размер.
Artem19
rw9hk:
Если верить глазам и мне, то да )[/URL].
а вот такой конфиг не тестили?
configs_force_fcc_and_boost_and_23
по идее должен же быть самым мощным +2.3, не?
не вижу его в картинках
RGT
Artem19:
Даже не надо и тестить, уже давно оправдал себя с мавик про
rw9hk
Artem19:
Верно! Как то пропустил этот вариант. Это единственный который FCC+boost дает и на пульте и на Мавике.
Картинку обновил.
djl:
Проверил за одно патченную версию от dji - честно выдает FCC.
most41rus
rw9hk:
Картинку обновил.
А каналов и 5.8 добавилось? У себя не заметил, чтобы что то добавилось.
maximlord
most41rus:
5.8 добавилось
На мавик 5.8 и не будет
порутчик
Прокачал Мавик свой, пришлось ставить карточку, дата выпуска 12 октября 2017 года, понизил до 1.3.700 убрал огр по высоте и NFZ, скорость возврата в RTH подъем и спуск в обоих режимах чуток прибавил.Накатил опять сверху 1.4.300. В старом асистенте номер прошивки не показывает но параметры менять позволяет, уже на комбинированной прошивке.Так и должно быть? Будет потеплее проверю в полете, пока холодно, а на верху то еще холоднее, да и ветерок гуляет.И NFZ у меня есть где проверить, в г.Жердевка Тамбовской обл, когда то в советское время был военный аэродром, уже почти всю ВПП растащили на плиты, а зона джидайцами помечена нелетная, я в той местности строил завод в 2011-2013 годах, хотел его облететь себе в коллекцию, ограничения не позволяли, теперь вот должно получиться.
С другой стороны в черте города Тамбова есть военный действующий аэродром, остался от бывшего летного училища, так над ним хоть облетайся, а самолеты там периодически садятся и взлетают. Бардак одним словом.
Artem19
rw9hk:
Картинку обновил.
былоб мегакруто провести такиеже тесты но к примеру с P4P
MetioR
maximlord:
Да и плевать. Сегодня и без этого на 4 км отлетел без потери сигнала. Мог бы и дальше, но не стал спорить с предложением вернуться домой. )))
Wowann
Отлетал 4 полёта на патченой джиго 4.1.22 fcc rus! Всё хорошо , даже замечательно , но при просмотре логов через Airdata заметил что температура батарейки 0 градусов . Т.Е. нет записи в лог данных о температуре батареи. . Испугался думал в батарее дело , попробовал со второй , то же самое . Быстро сделал пару подлётов с 4.1.3 рус всё на месте , показывает на обеих батареях температуру . Вопрос к специалистам , или к тем кто летает на 4.1.22 патченной , у Вас тоже так ? Это не опасно ? В принципе меня это особо не волнует , но хочется узнать .
mfilitovich
У меня на этой-же версии температура пишется через раз.
deeplock
порутчик:
Прокачал Мавик свой, пришлось ставить карточку, дата выпуска 12 октября 2017 года, понизил до 1.3.700 убрал огр по высоте и NFZ, скорость возврата в RTH подъем и спуск в обоих режимах чуток прибавил.Накатил опять сверху 1.4.300. В старом асистенте номер прошивки не показывает но параметры менять позволяет, уже на комбинированной прошивке.Так и должно быть?.
Новый ассистент откройте. Если все правильно сделали, то он должен показывать версию прошивки 300 -. Именно с -
порутчик
deeplock:
в новой так и показывает с минусом, но в ней ничего не поменяешь, а в старой можно делать правки.
deeplock
порутчик:
Так и должно быть
makSSim
rw9hk:
Вадим, во-первых спасибо Вам от всех! Можно несколько вопросов?
На замерах есть пики на почти одной частоте и некоторые увеличения сигнала с эдаким плато- это сигнал коптера?
