Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
у меня так было только изредка, обычно одинаковое количество.
У меня такой эффект всегда когда режим boost в конфигах был. Сегодня в привычном месте полетал. Примерно километр у новостроек и сотовая вышка совсем рядом. Без буста видео до 3-х палок колеблется. А так похоже на fcc+boost без 23. Виртуалка, правда с макосью не с первого раза прижилась…
Сейчас летаю на кастомной 4.1.22 FCC руссифицированной. Всё устраивает, кроме отсутствия в логах информации о температуре аккумулятора. Вот хочу попробовать НЕруссифицированную версию - не могу вспомнить где её скачать? Т.е. мне нужно “оригинальная, до руссификации” 4.1.22 FCC. Поделится кто-нибудь ссылкой?
Пробывал оригинальную джиго4 4.2.6 с франкенштейном 700+300, батарейка в аирдата по нулям, а вот красный мод нормально отображается.
поясните, что такое красный мод?
Версия по ссылке со встроенным FCC?
В этой папке оригинальные версии
Мод устанавливается поверх любой полной версии и имеет красный цвет иконки, запускается отдельно, как правило в нём вшити конфиги.
а где можно взять красный мод 4.1.22?
Про такой не знаю
Я использую 9 сверху) yadi.sk/d/D2rKye4I3EuY2q/RUS
Про такой не знаю
это он и есть. Дальтоники его еще называют “Рыжий мод”.
а оно нормально пашет?
пробую установить на айфон 5s
чет загрузка вроде идет и в конце брык и нет ее…где то круг загрузки на 3/4 обрывается и сворачивает…
файл сам по себе без разницы где лежать должен7
У меня такая же ситуация с 5s. Пытался установить .ipa через iFunbox. Получилось у кого-то установить? Или нужно еще с подписями приложения что-то делать? Аккаунт разработчика, сертификаты и т.д.?
Конечно же надо подписывать!
Понял, спасибо. Пошел штудировать тему подписи iOS приложений.
как проверить сработало ли включение FCC www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=39359781&po…
смотрим логи в DJI\dji.go.v4\LOG\CACHE\areacode
если код страны US
2018-03-19 09:51:24:410 E: init not ru ac=US
2018-03-19 09:51:24:448 E: init success
значит все ок
Ктоб хороший мануал написал про это . (особенно как это делать когда мака нету - а то погуглил все инструкции попадаются на мак)
Если покупать сертификат разраба будите на theux.ru, то там же можно попросить подписать одно приложение бесплатно. т.е. мак не потребуется вообще.
Ну или через виртуалку делать
Только для патченых GO и подмены координат, c конфигами не работает .
Привет!
Подскажите, пожалуйста: Mavic Pro, все прошивки последние. Требуется: увеличенная стандартная мощность передачи, т.е. не CE и не FCC*2, а штатная не урезанная мощность. Я так понимаю, это режим FCC, на котором все и летают штатно в США.
Мне отключение NFZ и снятие лимита по высоте 500м. не нужно. Нужен уверенный и стабильный прием, чтобы помехи не мешали летать.
При этом хотелось бы использовать все последние фишки DJI GO4 (панорама, умные режимы и т.п.).
Русификация программы не нужна (думаю, что она даже вредна).
Правильно ли я понимаю, что мне нужно поставить вот эту DJI GO 4 4.1.15 RED (английской нет?).
Она ставится параллельно уже установленной DJI GO4 и можно запускать или то или другое?
Привет!
Я тоже так думаю, но тут в основном русская версия, если вы хотите все плюшки (в том числе панораму) но вам нужна крайняя 22 версия. Правда она иногда вылетает, но зато FCC по умолчанию в ней включено. В старых версиях плюшек не будет.
О как. И чем же?
О как. И чем же?
То же в панике…😮 😵
Сейчас делаю перевод аля Шура Каретный, будет матом крыть.
Класс! Ждем!
Всё верно, 4.1.22 со встроенным FCC. Существует с переводом и без. Работает хорошо, но у меня и других людей есть один баг - не пишет лог температуры аккумулятора. Я пока пробовал только руссифицированную, может в английской этого бага нет, но не факт - нужно проверять. В остальном работает как надо!
а о каких новых фишках ведется речь? про панорамы я в курсе.
а что еще? и есть ли разница в панорамах GO и Litchi ?
Можете попробовать эту dji_go_4.2.6_mod7.rar https://yadi.sk/d/Fcvj9TTi3R6nRX
Способ включения fcc через fakegps на данный момент - актуален?
Можно ставить или есть риск улететь в Америку?
