Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
=vados
zend:
Мне кажется, решение Вадима как-то переусложнено.
Типа, инсталллить python2+3 в винде, потом ещё 2+3 в cygwin… зачем? 😃
Но, просто ответив на Ваш вопрос, - при установке двух версий исполняемый файл python - одинаков для обеих версий, поэтому, как вариант, используйте абсолютный путь. К примеру, C:\Python37\bin\python
Паралельная установка задумывалась как раз для облегчения работы с python. При установке только в Win-среде, в смоем случае нужно было прописывать пути в профайле Cygwin. А так галочку во время инсталяции поставить вроде проще. ИМХО
zend
=vados:
Cygwin
Так всё делается там, без необходимости отдельной установки пайтон в винде 😃
SergeyGreb
Сергей_64:
Но он, вроде как, работает (только) на предыдущей прошивке, та которая 0300.
Так что надо начинать с понижения версии.
есть опытные в москве установщики? готов подвести для понижения прошивки и прораммирования atti на кнопку спорт )
=vados
Если не охота заморачиваться, и модификации полётных параметров, перечесленные в таблице устраивают, можно начать непосредственно с прошивки уже модифицированного .tar файла, начиная с шага 9. Ссылка на файл - 1drv.ms/u/s!AvzPRp9YGRKPgcgQob8uZCvYkfqHcA
Данный файл сделан мною и был прошит на Mavic Pro (прошивка 01.04.0300) без проблем. Но Ваши с ним действия - это сугубо Ваша ответственность!
zend:
Возможно, но не уверен что из Cygwin без манипуляций будет корректно работать с портом подключения к дрону через ADB. Не пробовал, поскольку python уже был установлен на Win
Сергей_64
SergeyGreb:
Хех, я установщик с минимальным опытом. Понижение прошивки, это сравнительно простая операция.
Как и программирования режими atti на кнопку спорт.
Пишите в личку…помогу 😃
Дмитрий853
=vados:
Прошил по инструкции, дрон перезагрузился, но не могу найти строчку 03.02.43.21 или без нуля 3.2.43.21.
Это значит, что прошивка прошла не успешно?
Sergey72
После разлока высоты в джиго при установке лимита высоты выше 500м не показывает значение больше 500. Должно ли отображаться значение выше 500м или сама джига не дает это сделать?
zend
Sergey72:
Не получается взлететь выше 500м? Или не получается установить лимит выше 500м? Если второе - то ничего страшного 😃
Дмитрий853
Дополню: искал 03.02.43.21 и 3.2.43.21 в файлах upgrade00.log и upgrade01.log, ни в одном файле искомых нет.
И у меня вопрос, когда ввожу команду mount -o bind /vendor/bin/dummy_verify.sh /sbin/dji_verify надо нажимать ENTER или нет?
Вопрос может глупый, но именно при этой команде, справа появляется значок ковычки по моему. Он то и смущает, у других команд такого нет.
Artem19
Дмитрий853:
а разве не 03.02.44.08 надо искать?
zend
Дмитрий853:
когда ввожу команду
Каждый раз после ввода - надо 😃
03.02.44.08 - номер версии модуля 0306
При каждом изменении -для того чтобы был заменен текущий, версия нового должна быть выше текущей установленной версии.
Дмитрий853
Artem19:
Следуя инструкции “9.3. Далее следует проверить результат работы скрипта уже на прошивке дрона. Включите дрон снова. В меню Dumldore v3.20 Tool выберите пункт “Pull the upgrade logs”. В результате выгрузиться логи, из которых Вам необходим один - upgrade00.log. Откройте данный файл и в меню блокнота – «Правка» – «Найти», и введите, опустившись в конец файла и выбрав соответственно в меню поиска «вверх», номер версии 03.02.43.21 или без нуля 3.2.43.21. Найдите рядом с этими цифрами параметры – Current ver.Fw и Target ver.Fw… Суть проверки следующая. В логе есть два места, где упоминается номер версии. В той, что ближе к концу файла, параметры Current ver.Fw и Target ver.Fw НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОДИНАКОВЫМИ. В моем случае, - Current ver.Fw 03.02.44.07 а Target ver.Fw - 03.02.44.08.”
Кстати такие записи у меня в логе есть: Current ver.Fw 03.02.44.07 а Target ver.Fw - 03.02.44.08.
Artem19
вы откройте архив что шьёте и гляньте, wm220_0306_v03.02.44.08_20171116.pro.fw.sig -> 03.02.44.08 значит всё прошилось 😃
Дмитрий853
zend:
Фуух, ну я так и делал. Просто смутила ковычка. Ну зато чайники, как я теперь точно это знают))
Дмитрий853
Artem19:
После обеда буду проверять, отпишусь.
А как косвенно ещё можно проверить, что всё работает? А то у человека в джиги выше 500 метров не проставляется. nfz зона далеко, сегодня туда не смогу попасть.
zend
Дмитрий853:
проверить
Все параметры (в т.ч., измененные) можно с помощью старого DJI Assistant, к примеру, глянуть.
MihaM
Дмитрий853:
А не проще попробовать взлететь выше 500 метров?)
Sergey72
MihaM:
Все, успешно подлетел на 1500 м. Так что в джиго отображение 500м не влияет.
=vados
Дмитрий853:
Выложите logfile. Посмотрим вместе. Или запустите дрон и подымитесь выше 500 м, пропробуйте спорт+, спутники и т.д.
=vados:
В шаге 9.3. вместо “03.02.43.21 или без нуля 3.2.43.21” имелось в виду 03.02.44.07 или 3.2.44.7
Павел_28
Коллеги, можете подсказать пожалуйста! Я правильно понимаю что включение FCC это еще не усиление мощности передатчиков? FCC дает возможность перехода на частоту 5.8 и выбора других каналов.
enigmaspb
Павел_28:
нет , это и усиление и включение частоты 5.8 .
Даже на офф сайте написана разная дальность в СЕ и FCC
к примеру у М2
FCC: 8000 м
CE: 5000 м
enigmaspb
Павел_28:
разделяют как бы FCC и boost
FCC и boost разделяют потому что буст еще более мощный режим , но в контексте спарка можно об этом не задумыватся .
И дальность в 500м в городе уже очень даже хорошая , у меня на спарке в городе в CЕ 100м максимум .
Павел_28
enigmaspb:
В том то и дело, чт не в городе. Далеко за городом на возвышенности и прямой видимости без помех.
Люди на спарках летают на несколько км. Вот и хочется понять, как?
Я пробовал летать на 2.4. Результат такой же за городом.
Вот живой пример
