Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
V_I_P_E_R
С конфигом ловил 17, так что это не он давит) правда на ф4про не +.
andrik-ug
4Pro конфиг DJI.configs_force_boost_and_23 реально отрабатывает. Гоу 4.1.3 чистая от Юрия. Мой роутер показывает более 20 точек WiFi (многоэтажка). Раньше с крыши своего дома на 1400 летал, дальше потеря связи. Сейчас допер 2500, дальше просто не стал напрягаться. Для себя эффект точно вижу. Летал в экстремальных по забитости эфира условиях - на вершине горы Машук, у нас там вышка телевизионная с эфиром на весь регион + куча еще всякой радиодряни: ни одного глюка, все стабильно. В общем для меня эти фичи - точно находка.
Ilsur
Привет всем.
Извиняюсь, но пролистал всю ветку и не нашел знаменитого конфига на усиления сигнала.
Ткните пожалуйста где его взять.
AdreyM
Ilsur:
Привет всем.
Сообщение №229 или 268
Borisovich
VOVA_MH:
У меня и без конфига было что в одном и том же месте может быть 12 спутников а может 21.
Естественно в разное время альманах разный, спутники то летают 😃. И погода вносит свои коррективы, в облачность будет меньше ловить. 6 спутников в одной системе уже достаточно, больше конечно точнее.
На счет подавления, я не настаиваю, но прецеденты были. P2V+ вообще спутники с трудом находил при включении усиленного видеолинка, даже верхнюю крышку фольгой обклеивали, дополнительно экранируя снизу модуль GPS.
Polar
Всем привет. Сегодня и я протестировал .DJI.config на своем MavicPro .800. Работает однозначно. DJI Go 4.1.3, яБлофон 5S (iOS 10.3.2), конфиг force_fcc_and_boost_and_23. Отлетел на 2500м, стало фризить и связь с пультом то 4 то 2 палки. Вернулся. Поставил другой яБлофон 6 с DJI Go 4.1.3 без конфига, Отлетел на 900м, видео пропало и управление 1 палка. Итог: фантастика.
Обратил внимание на то, что если при подключенном Мавике зайти в ДжиГо (iOS) первый раз, то в настройках HD - Chanel Mode стоит на Custom 2.432-2452GHz. Переключив на Auto, переходит на 2.406-2.426GHz и можно входить и выходить из приложения, там и останется (Auto). Но если ДжиГо выгрузить, то при входе снова будет на Custom.
В связи с этим вопрос. Не отменяет ли переключение на Auto действие конфига?
P.S. Уже дома, на столе, подключил Андроид 5.1 с DJI Go 4.1.3 no forse up rus route + force_fcc_and_boost_and_23. При первом входе настройка HD стоит на Auto и белого прямоугольника нет вообще. При переходе в Custom на графике отображается 2.406-2.426GHz. При перезагрузке ДжиГо остается та настройка при которой выходил.
P.P.S DJI Go 4.1.3 no forse up rus route на Андроиде предлагает обновиться на .900. Значит, все таки, в интернет ходит за обновками?
AdreyM
Очевидно, ходит. Но самостоятельно не обновит. Я так понял.
V_I_P_E_R
Для покорения высот есть вопрос - все же у нас круговая направленность антенн? Т.е. опустив вниз горизонтально земле сигнал идет вверх или все же стоит ставить в стандартный режим (а-ля 60 градусов)? Потерял связь на высоте 700 метров, восстановилась только на 515, причем обрыв связи сразу с 4 палок сигнала. Антенны были вниз горизонтально. У одной из маппинговых прог для диджиайя была полезная фича - показывал уровень сигнала в процентах и можно было направлять строго на дрон для получения максимального сигнала. При этом направленность антенн влияла на уровень сигнала прилично, жаль что джига так не умеет. Можно было бы отстроить оптимальное положение антенн для дальнобоя.
yuriks1
Polar:
Да,там чё та не пролезло и неизвестно как поведёт себя при выходе новой прошивки.
Вот собрал 4.1.3 из трёх кусков.От Сани от себя и ещё одного товарища из за бугра.
Авто FCC,прошивку не смотрит,обнову проги не проверяет,маршрут в истории без рута,русская.
Летал,проверял с конфигом .DJI.configs_force_boost_and_23 , всё ровно.
Endorphin
Господа! Есть ли среди Вас хоть кто нибудь с обычным Фантом 4, кто отметил изменения дальности после использования конфигов? (жирный шрифт для удобства поиска в теме)
Сергей_64
Endorphin:
Да, я писал в профильной теме, что с модом FCC улетел аж на … 3км.
До этого рекорд был менее 2-х.
Из негатива, проприетарная прога стала регулярно вылетать. Буду пробовать рекорды на дальность в Личи.
map
yuriks1:
А можно как то эту прогу в айос впихнуть? Или подобное для айос скомпелировать?
Yustas=
Поехали! Специально для тех, кто хотел знать будут ли конфликтовать два Мавика с конфигом - .DJI.configs_force_boost_and_23
Ответ - будут!
Вчера запускали два Мавика одновременно - на экране почти сразу появлялась надпись Disconnected, хотя видеопоток не пропадал, и управления коптер слушался. Но т.к. это случилось на высоте - я решил посадить и вырубить.
Начали запускать по очереди - все нормализовалось.
Потом я для теста снес этот конфиг - и связь вроде не рвалась. Поставил - снова началось.
В след раз возьму несколько конфигов для теста.
Было два Мавика один на айфоне, другой на андройде.
Savage777
Yustas=:
интересно.
неделю назад летали на двух мавиках, на андроиде стандарт, на яблоке .DJI.configs_force_boost_and_23. На яблоке ни единого разрыва, а на андроиде периодически сыпалась картинка улетел он на 2200, вернулись вместе обратно. Потом на андроид поставили .DJI.configs_force_boost_and_23 и он в одиночестве улетел на 5000м без единого разрыва. Вместе уже не тестили. Над будет потестить.
AdreyM
V_I_P_E_R:
Диаграмма направленности есть бублик. Сигнал максимален в направлении перпендикуляра от антенны.
Ku_77777
Блин, прилетел на Сицилию, пытаюсь запустить мавика и хер- вылетает dji.go v.413 rus. Как только нажимаю кнопку Поехали, сразу слетает. Версии джай пробовал разные и no force и чистую русскую. Что это может быть? Срочно нужна помощь!
Andrey_Lopatko
Yustas=:
Ответ - будут!
А во вкладку HD смотрели? Что с помехами на каналах? В каком режиме летали: авто или мануал?
V_I_P_E_R:
Не помню где, но информация проскакивала, что диаграмма направленности антенн пульта мавика вытянута вперед и перпендикулярно, т.е. опустив антенны параллельно земле мы пытаемся дозвониться до антиподов…
Лучший сигнал всегда был в прицеле перпендикуляром к тушке.
Еще один момент: антенны на тушке излучают в стороны, поэтому, чем дальше вы его отведете в сторону от пульта (для покорения высот думаю оптимально на 1 км) - тем устойчивей будет линк
Ivan7
Andrey_Lopatko:
А что там смотреть, пусто будет, она помехи на 2330 не отображает.
Зато там можно ткнуть вручную и выбрать канал на 2400-2475, отменив опцию 23, и тогда по идее оба мавика оживут (один останется на 2330, второй перейдет на обычный диапазон).
Yustas=
Andrey_Lopatko:
Нет, стормозили. Хотелось живым вернуться 😃 В след раз проверим специально проверим, желательно на земле. Думаю на след неделе.
Ivan7:
И ручное переключение тоже попробуем. Просто никто не ожидал, что это произойдет. И только после всего вспомнил, про то, что вопрос об одновременной работе регулярно задавался.
VladZam
Сергей_64:
Интересно как это у вас получится? Конфиг файл прописывается в DJI GO, а не в коптер, вышли из GO = отменили изменения мощности и всего остального, с Литчи коптер будет летать, со своими региональными настройками по дефолту.
Ku_77777
Народ, срочно хелп!!! DJIGo413 ниукого не валится при попытке нажать к нопку Поехали? Пипец какойто просто. Из последнего менял в ассистенте только два параметра NFZ.
Ктонибудь менял эти параметры? Летали потом?
MapaT
У нас с NinjaFox сходные результаты совместных полетов. На конфиге с 23, если оба улетели, надо разойтись метров на 10, чтобы нормально ловило. Если на одном из них поставить 23, а на втором - обычный, то можно не расходится. Но при лбом раскладе, если включен boost и один мавик летает в далях, а второй прилетел рядом - дисконнект у дальнего. В общем boost - хороший режим, реально качает эфир 😃
deeplock
yuriks1:
Отлично. Да, действительно прошивку не проверяет. В GO пишет, что последняя версия. Но не пишет какая именно версия прошки пульта и тушки.
Ku_77777
Парни, срочно хелп, кто летал с этими параметрами:
NFZ
g_config_airport_limit_cfg_cfg_disable_airport_fly_limit=“1”
g_config_airport_limit_cfg_cfg_limit_data=“20250910”
Проблемм небыло???
Danuvas
VladZam:
это точно или предположения? откуда такая инфа, сори, может пропустил…
А если после джиги вообще не запускать ПО управления, к примеру, На Фантоме 4 часто летаю с очками Фэтшарк ХД2 без подключения джиги. Того, что отражается на ОСД в фпв режиме хватает за глаза…
