Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
Созерцатель
Сергей_64:
Переходить в “Корпорацию Добра”, т.е. на Андроид
Так. Сейчас устанавливаю .apk от Юрия на андроид. Что в теории (кроме FCC) еще изменяет его версия dji go?
И что делать, если завтра результаты будут такими же неутешительными, как с “честной” DJI GO 4 и iPad?
RGT
А какой апк вы устанавливаете? Если 4.1.4 тот что от Юрия и Александра, так в него не надо кидать никакие конфинги, иначе прога будет глючить и зависать, там и так все настроено для оптимального полёта.
Даёт она ещё то, что типа вы находитесь в US))) Ну а как известно, для штатов делается все лучшее в отличии от нас;)
Сергей_64
Созерцатель:
Я летаю на версии 4.1.3…думаю, что 4.1.4 тоже работает. Что подтверждается отзывами в этой теме, в т.ч. и для вашего аппарата.
Устанавливать тоже нужно с умом. Стереть кэш от прежней проги, удалить ее стандартным способом, а потом удалить папку с файлами - руками (через файл-менеджер, напр.).
Кроме того, Андроид, разный бывает. Там, к сожалению, особых гарантий нет. 😦
Вот, свежее видео на эту тему:
Созерцатель
RGT:
Будем пробовать
Созерцатель
Пока (4.1.3) обнаружил пропадание файла конфигурации из папки “files” и сброс количества каналов к стандартному значению. Еще не летал - сильный ветер.
qurlson
Доехал на дачу, кругом поля, самолеты на 6000. Получилось на P4P вылететь за облака, облачность у нас на 2000
Проверил на дальность конфиги. У меня конфиги работают только в случае
  1. Переименовать в .DJI.configs
  2. На android, кинуть файл во все папки dji.go.v4/files, на внутреннем накопителе и в системной папке Android/data/… при этом должны открываться 32 канала, это как показател что конфиг зашел.Держу файлы с конфигами на телефоне и копирую по необходимости, c fccbostforce23 улетал на 3 км без него на 1500м, для себя доказал полезность этой истории 😎
    Пробовал на dji go 4.1.4 но и на последней работает
Andre_RDM
вчера решил посчитать РАСХОД БАТАРЕИ БЕЗ КОНФИГОВ И С КОНФИГАМИ
с конфигом fcc+boost+23 - получается - 12%
правда всего два полета вчера, но по расчетам в среднем без конфигов было 0,27 минуты \ на 1% батареи
с конфигом стало примерно 0,24 мин/%
qurlson
да, точно .DJI.configs
версия 4.1.4 но и на последней работает
Созерцатель
Руки чешутся выяснить, будет ли мой П4П “усилен” на версии DJI Go для Andruid 😃
Но, блин, ветер не стихает, только усиливается 😦
А то, что конфиг пропадает из папки files - это нормально?
qurlson
Созерцатель:
А он точно пропадает ? У меня xiaomi, когда заходишь в папку в доп меню нужно выбрать , показать скрытые файлы и всё отображается
The_AGENT
Я правильно понимаю что файл .DJI.configs разный для андроид и ios? Я тут скачал архив, взял файл с fcc boost 23, переименовал, но изменений не заметил на Мавике. Может кто поделиться проверенным файликом на ios?
Созерцатель
Тут ситуация неоднозначная. Файлы конфигурации может и одинаковые, но логика работы с ними может быть разная на iOS и Android.
На iPad у меня ничего с усилением не вышло. Сейчас установил “Djigo 4.1.3 - Auto FCC No Update and Firm Check ru route” на Galaxy J3, буду проверять. Если ситуация повториться - значит существуют разные варианты железа (пультов).
Созерцатель
По результатам решу - брать что-то на ведроиде или оставаться на iPad.
DimBa
Подскажите, а как определить, сработал конфиг или нет? Я так понимаю, в последних версиях в программе вместо списка каналов, график рисуется…
RGT
The_AGENT:
Виталий, они одинаковые. Других нет и не будет я думаю. У вас Мавик, так что не забивайте голову, ставьте и летайте спокойно, все работает. Единственное, я помню что у вас Андройд и если вы поставите версию 4.1.4 от Юрия и Александра, то в неё не надо впихивать конфинг и так все работает, если впихнете, получите глюки и прочее.
The_AGENT
RGT:
Гена, у меня ios, потому и полезли мысли что может что делаю не так:)
Bucketheadovitch
RGT:
Перечитал всю тему от начала до конца, но, как я понял, Юрий выкладывал версию 4.1.3, и на нее нужно было накатить всем полюбившийся fcc_and_boost_and_23. А вот, что он выкладывал версию 4.1.4, я как-то прошляпил или недопонял. Вроде как, последним было вот это: Djigo 4.1.3 - Auto FCC No Update and Firm Check ru route, нет? Поправьте меня, пожалуйста.
RGT
The_AGENT:
iOS без проблем хавает конфинги. У меня сейчас 4.1.5 Русская с конфингом все нормально летает.
Дмитрий, rcopen.com/forum/f132/topic452061/1121 пост 1130
Созерцатель
Ломаная версия на iOS может и летает с конфигами. Официальная похоже нет.
kotobuben
The_AGENT:
.DJI.configs_force_fcc юзал вот этот, переименовал в .DJI.configs именно так с DJI заглавными, остальное прописью, сегодня слетал из поля на 4,9км все четко, прием 3 палки, стал ругаться, что надо возвращаться из-за заряда. Потестирую в штиль на дальность еще ради интереса. В этом же поле на стоке было около 2,7км.
Созерцатель:
Летаю на 4.1.4 официальной из апстора, огрызок 7+, все работает)
п.с. кто не понимает залился файл или нет, т.к. его не видно в списке, переконектите телефон к айтюнсу, и при попытке снова залить конфиг, он спросит заменить ли текущий файл, при первой заливке такого не происходит.
VOVA_MH
Созерцатель:
Точно работает на версиях
На iPad стоит 4.1.3 обычная и 4.1.5 русская
На iPhone 6plus 4.1.2 обычная
Не обновляю т.к. для меня нет смысла в обновлениях
