Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
Так человек же и написал что “фантом 2 про”. Сегодня утром так же поставил с помощью данной темы и ребят 5.8 на phantom 4 pro в купе с iphone 7+ и последней dji go. Так же убрал ограничение по высоте. А вот как убрать НФЗ пока не понял. Вроде строки кода и вставляю, но они красные. И не работают.
вот и у меня НФЗ не убирается, высота снялась P4P
5.8 разблокировали только с помощью установки конфига в DJI GO или ещё что то делали?
- убрал ограничение высоты через assistant 2. Только вот этот конфиг не работает с inspire 2… Я про 5.8
Это мы в курсе, владельцы инспа негодуют.
Это мы в курсе
когда ждать разблокировки 5.8?) я поставил ломаную 1.4.4 на 2 андроида. С одним все четко, 5.8 работает, эфир чистый. Подключили мы значит второй пульт, обновили его через ломанную 1.4.4 (ибо требовал) и вроде как запустилось. Камера крутиться, второй пульт мутиться. Взлетели на 2 метра и начал сыпаться сигнал на пульте оператора. Да так что мама не горюй, не видно ничего. Затем сигнал полностью пропал и пульт отключился от дрона. Повторный запуск пульта с приложением 1.4.4 результатов не дали. Пульт к дрону коннектится, но картинку на dji go не выводит… Вот все хочу попробовать поставить 1.4.3, можно получше будет?
Скажите, у вас именно P4, не Adv/Pro ? Интересно, откуда 5,8 частота у вас есть.
Вы давно его покупали?
Р4про я же написал. Покупал в июле этого года.
Решил тут наконец попробовать конфиги с FCC.
Mavic Pro
Прошивка .400
DJI GO 4.0.7
Вопрос какой из конфигов лучше ставить.
.DJI.configs_force_fcc, .DJI.configs_force_boost или .DJI.configs_force_fcc_and_boost?
И как проверить, что конфиг применился? В DJI GO должны появиться дополнительные меню/настройки?
Mavic Pro
Прошивка .400
DJI GO 4.0.7
Радуют такие. А тему читали?
Читал. По идее boost должен быть более мощным чем fcc, однако в сообщении 259 приводятся данные, что fcc и boost одинаковы.
config force fcc = 3 попугая;
config boost = 3 попугая;
config force fcc+ boost = 6 попугаев;
Вот я и спрашиваю, какой конфиг лучше взять для начала.
Можешь поставить любой, потом поменять если не понравится.
Читал
Похоже, не все читал. Есть исчерпывающий ответ:
Так, со спектроанализатором потестировал разные файлики конфигурации.
fcc - увеличивает сигнал с пульта, видео сигнал с коптера НЕ увеличивается. И то и то живут в диапазоне 2.400 - 2.475ГГц
boost - увеличивает и сигнал с пульта, и видео сигнал с коптера (у кого-то может из-за этого перегревался передатчик коптера и видео терялось).
опция 23 - закидывает видео с коптера на частоту 2.330ГГц (за пределы обычных 2.400 - 2.475ГГц)
опция 25 - закидывает видео с коптера на частоту 2.570ГГц
На сколько это хорошо - х.з. Кому-то может очень не понравиться что мы влезли не в тот диапазон и шумим с высоты 500м…2.570ГГц- это частоты LTE и 4G связи
Вот картинки с спектроанализатора, узкие желтые пики это с передатчика, широкая ровная красная перекладина - видео поток.
yadi.sk/d/bPOAimIc3KpWPsnorm_b - обычный режим, управение -38dB, видео -56dB (абсолютные значения зависят от антенны, расстояния и т.п., то есть ничего сами по себе не значат, но с ними сравниваются остальные замеры)
norm_fcc_b - FCC, управление выросло +6dB (в 2 раза по мощности, до -32), видео не изменилось
boost_b - Boost, управление такое же как FCC ( +6dB ), видео выросло на +3dB
fcc_boost_b - Boost + FCC, управление выросло до -27dB примерно (еще на +5dB, то есть уже +10dB от обычного), видео еще на 1-2dB подросло.Там же картинки с 23 и 25 опцией, где видео поток идет на другой частоте.
Если верить описанию мавика, то в абсолютных числах
EC - +20dBm ( 100мВт выходной мощности)
FCC +26dBm ( 400мВт)
значит
FCC+Boost +31dBm (1.25Вт)
не знаю как прогрев, а батарейка пульта садиться будет быстрееКстати, выключил домашний вайфай и глянул местные московские шумы на наших частотах
yadi.sk/i/9v69_a3Q3KpZVq
наш обычный разрешенный диапазон 2400-2475 засран вайфаем окружающих квартир, 2570 вроде чист, но рядом с сотовыми каналами, 2330 - выглядит самым чистым.Так что конфиг “FCC boost 23” для максимально дальнего полета в городе наверно самое то. Я для себя пока только boost включу…
Такие вопросы будут всегда. Что мешает модератору вставлять проверенную инфу в первый пост - загадка
Коллеги, почему-то не могу поменять в Assistant-2 сброс лимита по высоте: g_config_flying_limit_height_limit_enabled = 1 на =2
Т.е. цифирка меняется только пока выделена, а когда щелкну вне окошка, опять меняется на единицу. Что не так делаю? Там справа еще кнопки Reset, Read, Write - может их надо задействовать?
Это меню открывал как положено - с раскомментированием стр. 113 в main.js, затем debug 0 на 1, factory_enabled false на true и т.п.
Если это имеет значение, у меня - Fantom 4 (простой), DJI Go 4 App - version 4.0.5
Aircraft - version 01.02.0602, Remote controller - 1.8.0,App. database - 00.00.01.04, DJ Assistant 2 - 1.0.9
после замены нужно нажать на enter
Спасибо! И сразу еще вопрос: если Фантом 4 (простой) то установка fly_limit_distance со штатного =2000 на, скажем, =3000, увеличит дальность? Не опасно на Фантоме 4?
Это максимальная дальность. Эдакий забор в который дрон упрется. У меня стоит на 7000. Хотя так далеко и не улетал никогда, нет нужды
6280 сообщений на форуме и до сих пор не знаете что данный форум не поддерживает редактирование старых постов 😃
неужели даже у модератора нет такой возможности? Что это за УГ такое а не движок форума тогда?
6185 сообщений и до сих пор не знаете, что в этой теме обсуждается снятие лимитов, а не способности форума;) Поехали дальше.
Не вводите людей в заблуждение - все нужные права у модера есть
Оформите всю нужную инфу в один пост и модер перенесёт его на первую страницу
Хотите оплатить время модератора по анализу 6185 сообщений? Могу скинуть номер карты. Не хотите? Анализируйте сами, пишите в свой блог (это может сделать любой), постим ссылку сюда, а я бесплатно дублирую ссылку в первое сообщение. Опять не хотите (постоянно предлагаю, желающих 0)? Римфа напрашивается сама собой.
Попытка не пытка. Пожелания, комментарии приветствуются 😃 …blogspot.ru/…/fcc-dji-mavic-spark-phantom-4-inspi…
(FAQ в проектировке, поэтому мог не всех упомянуть и не всю еще информацию закинуть, ибо закинул самую базу, которая мне помогла без вопросов справиться с поставленной задачей по улучшению сигналов пульта Mavic PRO)
не нашел про DJI GO 4 4.1.3 FCC 32ch BUST rus.apk думаю самая актуальная, конфиги не нужны, все внутри.
В начале записи ссылка на Ядиск, там в папке RUS всё же вроде есть …
ребята подскажите что в итоге
если планшет не входит в инет при запуске ГО
а автообновление отключено (андроиду запретил обновления программ в автомате)
сможет ли программа ДЖИ ГО встать рано или поздно и потребовать обновиться?
установлена у нит тайм жучок?
