Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
cdrugger
Огромное спасибо за мод 4.1.3, всё работает отлично!
Чисто технического интереса вопрос, инспаир2 теперь с двумя пультами работает?
andrey_by
cdrugger:
версия есть но не проверенная(инспаера 2 под рукой пока нет ) … но судя по всему сделать это не сложно.
проверьте вот эту версию .
dropmefiles.com/XuYo9
доложить не забудь! и по чесноку без скрывания результатов )
yuriks1
cdrugger:
Ну в р4р+ появился выбор 5.8 гц,наверно и инспайер работает.
Там до сих пор обновы нет и работает старый хак с вводом))))
VOVA_MH
Alkorevc:
хотя, по уму, надо прибором проверять, что там с мощностью стало
Очень интересно может кто может на iOS проверить мод???
RGT
Ух, только с полетов. Ну высота есть высота. Не удивило. А вот режим спорт + это просто ад на земле. Это как с запорожца пересесть на ферарри. Ребят, будьте очень аккуратны с спорт + Угробить Мавик это одно, но можно таких делов натворить, что мама не горюй.
VOVA_MH:
Я смогу только завтра, если погода будет хорошая.
andrey_by
RGT:
если поиграться с настройками регулей ( отключить что они диджаевские и не требовать обратной связи ) то моторы ваще дурь выдают адскую) … но пара моторов сгорела)
Volgan
Высота это конечно круто, но у меня резко начинает падать сигнал к 1000-1100 м, и сегодня на 1150 все сигналы пропали и видео и управление, поймал я его уже только а 850-870 метров… надо как то на ios fcc разблокировать =)
video_trex600
Alkorevc:
еще конфиг на тесты
В нем force_fcc, force_boost и force_2_5_G
в предыдущем 2_5 и 2_3 не было, точнее они были оба враз, а в таком раскладе джига ничего не делает.
можно отдельно попробовать force_2_3 сделать еще, если надо
А что означает “force_2_5_G”? 5.8 должен появиться? Не понятно работает или нет))) Так когда вижу что 5.8 появился значит мод заработал а так мощность не проверял…
Volgan:
Читайте мои посты я писал как разблокировать на ios! Подробно!
Volgan
video_trex600:
В принципе все понятно, только одно не могу понять, как поставить предыдущую версию itunes 12.3.1 на мак если ужже стоит более новая и ее нельзя удалить?
map
на огрызке проверил. Режим 5,8 гигагерц не включается,потому что мавик его не поддерживает. На андройде с новым апк руссифицированным при клике на серийник сразу же появляется сервиис меню с прописанным US. Дальност линка не замерял.
Alkorevc
video_trex600:
ктож его знает, что это значит. по этому параметру какая-то настройка заливается в пульт.
что за мод на иос 4.0.6? кто его делал? и что именно нужно делать? просто поставить старую версию? по твоей ссылке версия криптованная, т.е. оригинал из аппсторе. что там сделано то?
Remisha
RGT:
Вот, если что заводские настройки кто не сохранил
а какой параметр тут за высоту? не вижу цифры 500 (м?) предположил тк вы выставили 2500 вместо 500. или я не правильно понимаю?
можно ли поменять только ограничение по высоте? (мне в принципе остальное заводское устраивает)
andrey_by
Volgan:
Вот пример полета на мавике на высоты на патче Аля ителайт без усилка но с фцц
VOVA_MH
andrey_by:
У Вас android судя по скинам
А нам хочется на iOS т.к. владеем iPhone
RGT
Remisha:
На скрине 4 верхних строчки отвечают за высоту полёта, обьяснить я этого не могу что к чему. 2500 я так понял метры. Эти настройки выставлял из видео инструкции от Сергея. А ограничение 500 там нет такого параметра. Вчера летав у меня стояло ограничение 200 метров, но при достижении 200 квадрик не ругался и продолжал лететь вверх 250-300. В темноте выше я не рискнул.
Remisha
RGT:
ну по словам limit_height интуитивно можно предположить, но я к тому, что я не вижу в базовых настройках на скрине цифры “500” - “заводского ограничения”. сработает ли если потом захочу назад вернуть те же 500м?
и еще про скорость. хватит и мавику скорости спуска если оставить по умолчанию увеличив только ограничение высоты? прога сама высчитает когда “пора спускаться”?
сори за нубские вопросы, но лучше “7 раз отмерь…”
video_trex600
Volgan:
Подробно описывал.
Нужно снести новы айтюн в чем проблема та? И снести все конфиги папку старого айтюна. Установить то что под этим видео! И следовать инструкции по установки старой версии диджи го
На айпаде у меня все работает отлично. Так что и на айфонах также работать будет.
Попробуйте на новой версии, которая уже с патчем.
Запустить ее на андройде потом закрыть и на яблоке запустить эту же версию но без патча. Должно сработать.
Volgan
video_trex600:
Ну вот если я его пытаюсь отправить в корзину он пишет: Объект «iTunes» не может быть изменен или удален, так как он необходим macOS. Как его еще снести то? =(
vAkUuM
Volgan:
Вторая ссылка в Гугле по этой фразе даёт ответ.
VOVA_MH
video_trex600:
Правильно ли я Вас понял
Мы включаем один раз FCC Android устройством версии 4.1.3 (к примеру) и после пользуемся iOS устройством и более нам не нужно устройство Андройд?
aush82
я думаю каждый раз это необходимо делать, т.к. ифоня вытянит геолокацию и поменяет режим согласно региона. Гемор все это, нужно ждать другого способа…
Alkorevc
NinjaFoX:
проверено.
неужели никого в Королеве нету с айфоном, чтоб там фцц проверить? ))
джига андроидовая
www.sendspace.com/file/vsh48z
включены 32 канала и еще 4 каких-то параметра
NinjaFoX
С айфоном есть, но мы редко видемся очень. А в андройде щас проверю что поменялось!))
