DJI Goggles - FPV очки от DJI, характеристики, обзор, где купить
Если это вопрос мне, то поворотом ЛА. А я про другое спрашивал, человек в шлеме (в видео) поворачивает голову направо и камера поворачивается направо - видимо это художественный вымысел…
Ну почему же «вымысел»?
Есть там такая функция у хэдтрека.
Он там двухосевой.
Жаль, что не трехосевой(((
Третья ось не помешала бы
чтобы исправлять завал горизонта при вращении по яву.
Он там двухосевой.
Мы про одно и тоже говорим?
Если не сложно 2.47мин
офф.видео.
По мне показано трёхосевое управление камерой с помощью хэдтрекера.
Конечно вам, поворачивается так же дрон, а не камера, хоть с пульта хоть поворотом головы в шлеме, вроде просто догадаться
Я привёл офф.видео, там вроде как Мавик.
Догадаться, конечно можно, но смысл видео от меня ускользнул. Иначе как лажей это не назовёшь. Вот собственно про это я и спросил.
В спеках к мавику не пишут к сожалению предел поворота подвеса в градусах по яв, но градусов по 5 точно есть
Я уже понял, что волшебного порошка шлем не добавляет :)На видео совсем не 5.
Подвес 3х осевой, конечно он компенсирует небольшую болтанку по рысканию.
Поворачивается камера. Угол поворота не самый широкий, навскидку градусов 20-25 в каждую сторону. Так что не художественный вымысел 😃
Подтормаживание (задержка) некоторое присутствует.
На этом видео понятно как работает хедтрекер. Повороты именно по 2-м осям. Наклоны головы встороны горизонт не валят, к сожалению. Хотя никаких технических ограничений я не вижу.
Вы неправы…
Хедтрекер вообще дроном не поворачивает значит?
Есть два режима. В одном крутит камерой синхронно с головой (самый погружающий), т.е. можно лететь прямо и осматриваться по сторонам. При 60fps задержка на мой взгляд незаметная. В другом поворотами головы дрон крутится по курсу.
Вот тут дядька демонстрирует режимы Head Tracking Flight и Head Tracking Gimbal взглядом изнутри очков. См. с 3:12. И поражается - чего ж DJI-цы не сделали возможность поворота с пульта 😃
Кстати, не замечал раньше, там и угол поворота указан внизу, в подсказках. И равен он 30 градусам в каждую сторону.
телефоны подключаемые к пульту у всех разные, и гироскопы непонятно как работают.
Кто говорил о гироскопах смартфонов? Они тут причем?
С пульта есть управление подвесом камеры вверх-вниз. Почему было не сделать вправо-влево на те самые 30 градусов?
Лишнего колёсика под это нет. Да и конструкцию устройства менять никто не будет. Возможно изначально рассматривали такой вариант но получилось неудобно и оптимизировали, когда слишком много органов управления то это может послужить причиной ошибки пилотирования и в итоге к падению.
Насчет перевода очков на русский - две новости. Хорошая - перевод готов, тестируется и скоро опубликую. Плохая - он возможен только на прошивке 1.03.0900 и ниже. На более новых прошивках DJI окончательно погрузились в паранойю, и контролируют любые системные файлы, включая языковые.
Не удивительно, видимо есть на это основания. Количество улетевших Мавиков видимо слишком значительно. Goggles действительно спасают в случае отвала пульта. Когда будет и то и другое вылетать будет совсем не приятно.
Нельзя сказать что с Goggles отвалов связи не было - были, но они всегда переподключались в отличие от пульта. Если ваш Мавик сядет там где вы не увидите, то вы его точно потеряете. Зато кто-то порадуется подарочку за 1000 $
Вот когда появится стабильная модифицированная DJI GO, то можно будет и Goggles модифицировать, а пока лучше не рисковать.
Вот бы еще инструкцию как и куда ставить?
Вы по ссылке то ходили?) Там первое что Вы увидите это инструкция. Если какие-то моменты непонятны после попыток понять, прошу в личку, дополню инструкцию.
На RE есесно не подойдет перевод да ?
Для RE нужно свой перевод делать, думаю языковые файлы другие, т.к. функционал отличается. Доступа к ним у меня нет.
Погуглив тему, понял, что
Если зрение у человека не очень хорошее, к примеру носит очки, то шлем надо будет одевать вместе с этими очками. Либо вставлять в шлем корректирующие линзы. Я правильно понял?
Но не понятно следующее:
А если человек близко видит хорошо, но носит очки для дали.
Или наоборот, вдаль видит хорошо и одевает очки, чтобы рассмотреть что-то вблизи.
В каком из этих случаев надо будет одевать очки и шлем?
Какая функция у кнопки «Focus», что под шлемом?
Можно ли с её помощью компенсировать в “+” или в “-“ диоптрии плохого зрения?
Кнопки focus там нет, подстройки диоптрий тоже. Есть колесико настройки межзрачкового расстояния. Как любой вопрос связанный со зрением, лучше пробовать и подбирать очки непосредственно держа шлем в руках, а не по советам на форумах.
Безусловно jkson прав. Заранее определить сложно.
С определенностью можно лишь утверждать, что если у вас возрастная дальнозоркость, то очки/корректирующие линзы вам безусловно понадобятся.
Я в повседневной жизни обхожусь очками +1.00.
В Goggles смог добиться четкого изображения только с очками +2.50
подтверждаю, так и есть !
Кнопки focus там нет, подстройки диоптрий тоже….
… очки/корректирующие линзы вам безусловно понадобятся…
Про диоптрии понял. Спасибо.
Да. Действительно я не правильно сказал про кнопку.
Это кнопка функций.
В инструкции написано:
«Нажмите кнопку для отображения курсора фокуса, затем проведите вперед/назад одним пальцем, для увеличения или уменьшения изображения.
Подвигайте головой, затем нажмите на сенсорную панель, чтобы определить фокусную точку.»
Что при этом происходит в шлеме?
Меняется размер экрана или расстояние до экрана? Мутность-размытость экрана? Или что другое?
Я обычно обхожусь без очков. И в телефон и книги без очков. Но при этом расстояние до предметов должно быть не менее 30см. Если что-то надо разглядеть ближе, то беру лупу.
У меня есть шлем VR BOX. Вижу хорошо, без очков. Но там есть регулировка и межзрачкового и фокусного расстояния. Поэтому можно настроить под зрение. Но настройки на пределе.
Вот и думаю, а как будет в этом DJI Goggles?
А попробовать негде.
Там, по ощущениям, какое расстояние до экрана?
