DJI Goggles - FPV очки от DJI, характеристики, обзор, где купить
jkson
На прошивке дрона 700 и ниже хедтрекер работает ступенчато. С 800-й он работает плавно. Поэтому я использую 700+900 на дроне, и 900 в шлеме. Для меня это лучшее сочетание.
Covax
jkson:
Прошивка на гугласах так же через dumldore понижается?
enigmaspb
Covax:
понижается
для информации в RE доступны в асистанте
V01.00.0100
V01.00.0200
Хотя у меня отдельно есть еще
V01.00.0001
V01.00.0002
Но с ними на понижение не тестил (боюсь окирпичить)
blinkovfpv
Dji goggles RE отказываются обновлять прошивку через ассистант, ассистант последний. Скачивает прошивку и всё, дальше дело не идёт.
enigmaspb
blinkovfpv:
Поменяйте кабель - такаяже проблемма была
blinkovfpv
enigmaspb:
Перепробовал разные кабеля, включая комплектный. Usb 2.0 и 3.0 разъёмы.
Увы не помогло.
enigmaspb
blinkovfpv:
Увы не помогло.
А на другом компе или ОС пробывали ?
Вообще еще есть вариант обновится через DJI Go когда залинковано с мавиком
blinkovfpv
Пробовал с помощью дамблдора вручную по примеру коптеров
ссылки на прошивки, программу, инструкция тут
dji.rusdrone.com/firmware/
Не получилось, на 45% очки перезагружаются.
Попробую найти мавик
jkson
Много раз накатывал и откатывал разные прошивки на шлем, все проходило нормально. Принцип абсолютно такой-же как у мавика и его пульта, там тот же проц и андроид. Есть только один нюанс, необходимо сначала подключить шлем шнурком и только затем включать его, перед прошивкой. Я пользуюсь аналогом DumlDore для мака - DroneZbreak
enigmaspb
blinkovfpv:
А у вас случайно sd карточка не вставлена ?
c4Faraon
Прошивка коптера 01.03.0500
Прошивка пульта 01.03.0500
Прошивка очков 01.03.0900
Прога на тел DJI GO 4.1.3 rus
Я так и не смог заставит работать хедТрекер
До последнего не хотел прошивать, поскольку летало без проблем.
Я так понимаю на коптере и пульте надо поднимать прошивку. ( До какой не понятно, чтоб потом с откатами не мучатся)
И может еще чего надо, что я упустил?
PavelKa
c4Faraon:
Если прошивки последние, я бы попробовал поставить последнюю оригинальную английскую DJI GO.
Covax
PavelKa:
Для какой цели?) за хедтрекер отвечают только прошики
PavelKa
Covax:
Для какой цели?
Да, я понимаю, что русификация скорее всего не влияет, но для чистоты эксперимента, когда ничего не помогает, я бы попробовал.
Covax
Да причем тут русификация, джиго стоит на смартфоне, который никакого отношения к связке mavic - goggles не имеет, от слова совсем
c4Faraon
PavelKa:
Я что писал “прошивки последние” ?.
Наоборот написал что не последние. И спросил какие лучше ставить, чтоб хедтрекер работал. И не самые последние, чтоб с откатом потом не мучатся
jkson
Александр, поднимите глаза на верх этой страницы.
Covax
Первые впечатления (мавик еще не подключал) 😃
  • картинка красивая, без полосок и искажений френеля (у меня до этого был переделанный шлем виктора баха, я туда айфон вкладывал), но я бы не сказал прям wow, ибо с хорошей линзой и матрицей телефона все и там отлично.
  • вес, размер, дети отняли сразу шлем для поиграть через hdmi и appletv, но через полчаса отдали обратно
  • предстоит **ботня с диоптриями, левый глаз напрягается фокусируясь
  • стекла при комнатной температуре запотевают, дома всего то +22, вот это прям не знаю, что делать
  • сенсорная панель это ужас конечно, буду привыкать, думаю через недельку забуду о неудобствах.
  • не работает с мавиком на прошивке 0.3.0400, но это уже лично мои заморочки))
Радиомоделист
Covax:
Почитайте здесь, может поможет. Можно сделать одну линзу под тот глаз который напрягается
rcopen.com/forum/f132/topic501943/321
Covax
Да, я всю тему прочитал, держалки даже есть для линз, но всетаки думаю контактные линзы подобрать правильные и не морочиться.
А что делать с запотеванием?
c4Faraon
jkson:
Да Евгений, я видел ваше сообщение вверху. Именно из за него и спросил поточнее, что лучше.
Если это и есть лучший вариант, то расшифруйте пожалуйста “700+900”
700 на пульте ?
900 на дроне ?
И то что они разные это нормально.
Или я опять что то не то понял?
RS-13
Covax:
Когда-то я покупал антифог Aqua Sphere (Италия) для подводной маски. Теперь пригодился. Мажу очки и в шлеме вроде не запотевает. В сильную жару ещё не пробовал.
jkson
Имеется ввиду полетник (модули 305+306) от 700, потому что это позволяет летать без смартфона и снимать любые ограничения, и все остальное 900, чтобы хедтрекер работал плавно. Это называется микс прошивка, или франкенштейн. Главное 1.03.1000 и выше не ставьте.
Covax
jkson:
Евгений, а какой версией Дронезбрейка пользуетесь?
